klimatyzacja- climatronic
greg
Post autor: greg » ndz sty 24, 2010 18:59
dj_macgyver pisze:a tak z ciekawości za co odpowiada pin 3?
pin 3 to masa
[ Dodano: Nie Sty 24, 2010 6:01 pm ]
dj_macgyver, podejrzewam ze pada ten czujnik - bo jeden pin daje sygnał żeby załczył się wentylator (jak gorący płyn) a drugi pewnie odcina klimę jak za gorący płyn i załącza max wentylator
Ostatnio zmieniony ndz sty 24, 2010 19:02 przez greg, łącznie zmieniany 1 raz.
dj_macgyver
Post autor: dj_macgyver » ndz sty 24, 2010 19:08
dj_macgyver, podejrzewam ze pada ten czujnik - bo jeden pin daje sygnał żeby załczył się wentylator (jak gorący płyn) a drugi pewnie odcina klimę jak za gorący płyn i załącza max wentylator[/quote]
Dzięki Greg, pewnie masz rację, ale zanim zaczne rozbierać cały przód, to może oreintujesz się jak to można sprawdzić np na VAG jakoś inaczej ten czujnik?
Buddy
Post autor: Buddy » pn sty 25, 2010 02:41
Witam, mam pytanie do czego sluzy malutki przycisk Climatronicu w Mk3 znajdujacy sie pomiedzy guzikiem od nawiewu na nogi, a przyciskami do regulacji temperatury ? Czy spelnia on funkcje resetujaca, bo mozna go wcisnac tylko jakims cienkim narzedziem ... ?
! Visca el Barça !
Check this out:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3727099#3727099
greg
Post autor: greg » pn sty 25, 2010 10:46
dj_macgyver, a po co rozbierać cały przód - wypiąć wtyczkę, klucz w łapę i wykręcić
dj_macgyver
Post autor: dj_macgyver » pn sty 25, 2010 18:49
greg pisze:dj_macgyver, a po co rozbierać cały przód - wypiąć wtyczkę, klucz w łapę i wykręcić
Nie wiem czy tak da rade, dziś przyglądałem się temu czujnikowi i dostęp jest kiepski, jutro zaczne przy tym grzebać. Dzięki za pomoc Greg.
[ Dodano: 27 Sty 2010 19:22 ]
No i jest tak jak było. Czujnik wymieniony.
Przeprowadziłem kolejny test i odłączyłem wtyczke czujnika G2/62 i wtedy wszystko działa ok. Wygląda to tak jakby wskazówka odpowiedzialna za wskazanie temperatury wody rozłączała kompresor. Jak tylko dochodzi do 80 st C. to rozłącza kompresor, jak tylko znajdzie się za wartością 80 st. C wszystko jest ok.
Jakieś pomysły Greg?
Czy może licznik, a dokładnie ten wskaźnik jest połączony z climatronikiem?
Ostatnio zmieniony pn sty 25, 2010 18:53 przez dj_macgyver, łącznie zmieniany 1 raz.
Buddy
Post autor: Buddy » śr sty 27, 2010 22:33
Wiem ze moje powyzsze pytanie moze wydawac sie dosyc glupie :kac: ale prosilbym kgos wtajemniczonego o odpowiedz :jezor:
Pozdro Golfiarze :okej:
! Visca el Barça !
Check this out:
greg
Post autor: greg » śr sty 27, 2010 23:54
Buddy pisze:Wiem ze moje powyzsze pytanie moze wydawac sie dosyc glupie :kac: ale prosilbym kgos wtajemniczonego o odpowiedz :jezor:
a wystarczyło zerknąć do instrukcji obsługi - jest to przycisk do zmiany z Celsjusza na Fahrenheity :bigok:
Buddy
Post autor: Buddy » czw sty 28, 2010 01:51
Dzieki za odp., bo nie mam instrukcji obslugi :jezor:
Peace :okej:
! Visca el Barça !
Check this out:
dj_macgyver
Post autor: dj_macgyver » czw sty 28, 2010 07:26
Masz jakiś pomysł na rozwiązanie mojego problrmu?
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 76 gości
