[mk4] Tylnia wycieraczka od V, VI?
maly_torun
Dzięki koledze TomekTDi wiemy że : "Całe ramie tylnej wycieraczki ma 47 cm a długość pióra wynosi 32 cm." a mk IV kombi ma 48 i 38 cm.
Oj przepraszam ... nie dopisałem - to jest właśnie MK V kombi - całe ramie 47, pióro 32cm , a MK IV kombi całe ramię 48 i pióro 38cm.
pozdrawiam ....[/quote]
było - MK IV ... SDI
było - MK IV ... TDI *(zostało w rodzinie)
jest - ASTRA H ... CDTI 1,7
jest - QUBO multijet ;/
U mnie pasowała bez problemu. Nic nie przerabiałem.beyontruh pisze:Zamontowałem u siebie tylną wycieraczkę od golfa V. Wszystko jest cacy tylko mam kłopot z założeniem zaślepki (oczywiście od kompletu). Czy ktoś miał podobny problem ? Trzeba ją jakoś zmodyfikować ?
Może gdzieś źle Ci weszła i dlatego nie chce wskoczyć na swoje miejsce.
- stefan1989
- Tomek gd
- Auto: passat b6
czy do wymiany wycieraczki na ta od Golfa V wystarcza te czesci czy cos jeszcze? :
http://www.allegro.pl/item729259720_pio ... iguan.html
http://www.allegro.pl/item729260878_ram ... _polo.html
http://www.allegro.pl/item729260937_zas ... _polo.html
i jak zdjac wycieraczke w mk4 ?
Pozdro
Pozdro
Ostatnio zmieniony sob wrz 12, 2009 23:26 przez Tomek gd, łącznie zmieniany 1 raz.
- KonradzikIV
- VWGolf.pl Killer
- stefan1989
Witam ponownie, zaślepka już zamontowana. Jedyny problem to fakt ,że jest jakby za długa i dotyka do szyby. Przy uruchomieniu wycieraczki zaślepka trze o szybę :/stefan1989 pisze:U mnie ona ładnie pasuje tylko jak załącze wycieraczkę wtedy coś pręży i delikatnie ją wypina u góry ale mi to nie przeszkadza bo jest praktycznie nie widoczne.
Podobno nie pasują..Tomek gd pisze:no dobra tylna nowa zamowiona, a czy przednie z mkV tez pasuja plug&play?
Też się nad tym zastanawiałem
Na alledrogo ciężko dostać ramiona Aero do MK4, za to do MK5 jest tego trochę..
Zostaje ewentualnie zakup całych ramion w ASO.
Jakby co to mają takie numery:
ramię lewe - 1J1 955 409D
ramię prawe - 1J1 955 410D
pióro lewe - 1J1 955 425B
pióro prawe - 1J1 955 426B
przednie od nkV nie pasuja na 100%. Kamel, podal numery, ja tylko dodam ze byly montowane w mkIV kombi oraz bora z ostatnich lat produkcji...
P.S.
Oczywiscie orginalne piora Vw mozna zastapic np Valeo Silencio XTR (530/475mm) ktore to sa duzo tansze...
P.S.
Ostatnio zmieniony pt wrz 18, 2009 23:22 przez Kill3ill, łącznie zmieniany 1 raz.
Not 4 Movi'n Just 4 Crusi'n
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 72 gości
