hm? zawsze sie ktoś zacznie użalać nad RPkami. :green_fuck: Powiem tak. Może nie być sesnu, ale na jakimś materiale trzeba sie uczyć i rozwijać swoje pasje. RPka ze sobą do grobu nie zabiore, a do muzemu to mu jeszcze daleko, więc ten sens którego nie ma gdzieś tam jest. a poza tym, to jeszcze nie spotkałem kogoś kto by więcej jak 100Km z RP wyciągnął, więc jakie tu obroty... nie ma co płakać, nad nie rozlanym mlekiem...Dreak'e pisze:ten silnik nie zostal do tego stworzony on ma jeździć jeździć i jeszcze raz jeździć
Kolektor baran do RP-ka
- Superbeasto
viewtopic.php?f=87&t=291120 czego nie było w tym aucie... eh.
- Superbeasto
, że też mój golf jeździ na benzynie... ale dałem sięlipass pisze:na lpg po samym programie podobno idzie targnąć ponad 100 (podpytać evo )
- Superbeasto
proponuje przenieś temat do FAQ, jako gotowy projekt przeróbki RP z 90 na 100KM. rozpisać co jak i gdzie sie załatwia żeby wstawić gaz i cieszyć się mocą.lipass pisze:i pewno wyjdzie taniej łacznie z programem niż drutowanie z kolektorem
- Superbeasto
temat zszedł.... nie powiem gdzie. Ale lipass, odpowiem na Twoje pytanie, dlaczego ktoś robi takie rzeczy, dłubiąc "biedne" rpeki (przeglądałem i znalazłem) nie jest to moja wypowiedź, ale bardzo dobrze pasuje jako argument do Twojego zarzutu. pochodzi ona ze strony www.garbiarnia.comlipass pisze: modem nie jestem
"*#cenzura#* (trudne słowo którego nie przepuszczają filtry forum Garbiarni) od wiecznej dyskusji na temat różnych stylów modyfikowania Garbusów, jest pewna działka która wyraźnie wyróżnia się swoją stylistyką. Chodzi mi o CUSTOMy. Nie wchodźmy w detale, podziały i definicje – to długa i na dodatek ślepa droga, tylko przyjmijmy że chodzi tu o samochody, które są modyfikowane dla samego modyfikowania. Chodzi w nich o to, żeby zastosować jak najwięcej ciekawych czy niezwykłych tricków, czy to ewidentnych, czy też niewidocznych na pierwszy (i kolejne) rzut oka, a w sumie sprawiających że całość wygląda... inaczej. Można by powiedzieć że to totalnie bez sensu. Całkowite zaprzeczenie celowości i powściągliwości, które są podstawowymi drogowskazami przy modyfikacji samochodów".
widzę ze sie zaparłeś i nic do Ciebie nie przemówi ale skoro masz na tyle czasu i pieniędzy... chociaż i tak lepiej byś na tym wyszedł gdybyś kopił 16V i tam bawił się w mody które dają jakieś odczuwalne efektySuperbeasto
Ostatnio zmieniony pt mar 06, 2009 07:57 przez x86635, łącznie zmieniany 1 raz.
- Superbeasto
kupiłem 16V PL z zamiarem założenia, gdzieś w moich tematach było... ale zrezygnowałem, jak zabrałem sie za złożenie instalacji elektrycznej do kupy... podziękowałem. Za dużo pourywanych końcówek i porozrywanych kabli. Sprzedałem. Z RP jest tak, że jest to niewdzięczny temat, czy kolektor baran czy nie baran itd... Wiesz, jak ja kupiłem swojego RP to naprawdę chodził jak diesel, zrobiłem remont i komfort jazdy był inny, wywaliłem kata i dźwięk był inny, wymieniłem olej na droższy i przy mrozach nie trząsł sie jak diesel, założyłem walek od PB i auto przyspiesza jeszcze przy wyzszych obrotach...Za kazdym razem jak coś sie przy nim dłubnie to jest efekt. A to czy jest sens czy nie ma pozostawmy do indywidualnej interpretacji każdego użytkownika RPka. Ja będę modził ten silnik, a chociażby dlatego, żeby się czegoś nauczyć. Plany są,a głowica z G60 już do mnie pędzi... Samochód zostanie zmierzony g-techem przed modami i po modach, wtedy wypowiem sie czy był sens. Ale to dopiero w cieplejsze miesiące... A co do kolektora barana to jestem za, ale nie za taką kasę, lepiej moim zdaniem przerobić ten od 2.0 rurowy, a nawet założyć ten żeliwny, a wiecej pieniędzy zostanie w kieszeni, a to co ma dawać to pewnie też da.Dreak'e pisze:chociaż i tak lepiej byś na tym wyszedł gdybyś kopił 16V
[ Dodano: 06 Mar 2009 11:48 ]
heh wymieniłem ślizgi foteli... i nie latam już po całym samochodzie... jest sens? jest.
[ Dodano: 06 Mar 2009 11:49 ]
też pędzi do mnei cały układ wtryskowy i zostanie odpowiednio potraktowany...Dreak'e pisze:radziłbym Ci spojrzeć w stronę przepustnicy
- Superbeasto
i to już jest in progress! Z prośbą skierowałem się do TAZ'a i załatwia mi zaślepki do gniazd wtryskowych, bo jak powiedział, cytuję: "gdzieś walały mu sie pod nogami".sas_gti pisze:jak przykrecisz głowicę z pg to musisz jakoś zaślepić miejsca po wtryskach
jest to jednopunkt z RP, który zostanie rozkręcony, poszerzona przepustnica, wypolerowany (nie na lusto) kolektor, pożegnany jeż i wszystko dopasowane do głowicy. Kupiełm taki sam, żeby mieć czas na modzenie i mieć czym jeździć.sas_gti pisze:a co chcesz z nim zrobić? z czego ten wtrysk?
[ Dodano: 06 Mar 2009 12:02 ]
wystarczy mu pierścienie wymienić... na nowelipass pisze:a ktoś próbował trochę doprężać RP-ka?
jalipass pisze:ktoś próbował trochę doprężać RP-ka?
prosiłbym jakiegoś moda o usunięcie tej części wypowiedzi kolegi, jeszcze ktoś weźmie to na poważnieSuperbeasto pisze:wystarczy mu pierścienie wymienić... na noweu mnie po remoncie stopień sprężania wyniósł coś około 11. dokładnie nie pamiętam.
- Superbeasto
toffic, remontowi uległa głowica i pierścienie na tłokach. Jakiś czas temu auto nie paliło na jeden gar (ten od strony aparatu zapłonowego) Macher sprawdzał co jest nie tak, myślał, że nie ma kompresji i sprawdził, wyszło coś około 11. A przyczyna i tak była inna - lewe powietrze. A jeśli chodzi, że jest to metoda na doprężenie to nie miałem tego na myśli, jako modyfikacji - dlatego też wstawiłem tam "bajer".toffic pisze:prosiłbym jakiegoś moda o usunięcie tej części wypowiedzi kolegi
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 58 gości
