Po wymianie pompy wtryskowej gorzej chodzi
arwam
Post autor: arwam » czw lut 19, 2009 00:54
DEPESZ pisze:Ta nowa moja pompa jest od 1Y tak jak mój silnik ale od pPassata 89-93 lub Seata 91-99. Podobno różnia się prędkością, więc może to jest problemem całym???
raczej nie tu jest pies pogrzebany a tylko w okresie czasu wtrysku czyli tamta pompa załóżmy miała 10* obrotu wału od rozpoczęcia wtrysku paliwa do cylindra do jego zakończenia a ta może mieć 13*
Ten parametr ma ogromne znaczenie.
Tamta najmocniej ciągneła w jakim zakresie obrotów i w jakim zakresie ta ciągnie?
andrew.zbyrko
Post autor: andrew.zbyrko » czw lut 19, 2009 01:11
arwam pisze:raczej nie tu jest pies pogrzebany a tylko w okresie czasu wtrysku czyli tamta pompa załóżmy miała 10* obrotu wału od rozpoczęcia wtrysku paliwa do cylindra do jego zakończenia a ta może mieć 13*
czyli wychodziło by na to że fala lub/i tłokorozdzielacz w tej pompie jest inny!?
topbrakes.pl
Hamulce na ulicę i do Sportu: klocki hamulcowe, tarcze hamulcowe, przewody w stalowym oplocie
arwam
Post autor: arwam » czw lut 19, 2009 14:09
chodzi o falę bo silniki 1Y to chyba wszystkie mają tłokorozdzielacz 8mm
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 57 gości
