Negatyw kół
PRUSAK, pamiętaj jak mocowany jest amortyzator w tej belce
mk2 gti 2.0 16Vsc 4Motion viewtopic.php?f=160&t=252428" onclick="window.open(this.href);return false;
Just like It https://www.facebook.com/VW-Golf-Mk2-GT ... 101982262/" onclick="window.open(this.href);return false;
temat bardzo ciekawy moze ktoś byłby w stanie wykonać coś takiego
http://img353.imageshack.us/img353/9742/dsc000612fb.jpg
to akurat jest do sciona ale do golfa byłoby podobne flansza między belke a czop z drugiej strony podkładki wszystko pod kątem żeby śrub nie ścinało kupcy na to napewno by sie znależli jak na dystanse zmieniające rozstaw
Ostatnio zmieniony czw cze 03, 2010 12:46 przez Radi mk3, łącznie zmieniany 1 raz.
nisko latam
http://www.golf3.pl/topics2/golf-mk3-gt-i-i-vt21196.htm
tylko to jedno w necie znalazłemPRUSAK pisze:właśnie daj więcej fotyek
ale patent wygląda sensownie jak dla mnie
Ostatnio zmieniony czw cze 03, 2010 13:16 przez Radi mk3, łącznie zmieniany 1 raz.
nisko latam
- Dj Darecki
- Forumowy spamer :)
Może i wygląda , tylko teraz wsadź 9 cali na tyle? jak po włożeniu flanszy koło będzie wystawało z 1 cm więcej .Radi mk3 pisze:ale patent wygląda sensownie jak dla mnie
A po drugie ciężko będzie wcisnąć podkładki między tarcze a czopa .............
Najprościej kawałek blaszki z 1-2 mm na dół czopa i tyle .
Śruby mocujące i tak się nie wygną bo pod nimi są podkładki które się przy dokręcaniu dopasowują ........ nie wspomnę o blaszce osłaniającej tylne tarcze
Ostatnio zmieniony czw cze 03, 2010 14:56 przez Dj Darecki, łącznie zmieniany 1 raz.
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=252216][size=142][b][u]>>>VR6 US Mexicanos<<<[/size][/b][/u][/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=122620][size=142][b][u]>>>Black 1.9TD<<<[/size][/b][/u][/url]
[img]http://img4.imageshack.us/img4/148/podpis1.jpg[/img]
- prospero507
Dj Darecki pisze:Może i wygląda , tylko teraz wsadź 9 cali na tyle? jak po włożeniu flanszy koło będzie wystawało z 1 cm więcej .Radi mk3 pisze:ale patent wygląda sensownie jak dla mnie
moze i bedzie bardziej wystawalo ale u dolu bo u gory sie schowa poza tym podkladki 1-2mm nie dadza ci odpowiedniego negatywu prawie nie widoczny a tym bardziej nie satysfakcjonujacy. wiem bo przerabialem to u sibie . poza tym trzeba pamietaz ze mocowanie piasty tzn sruby sa 4 pod wzgledem obnizenia auta zmieniaja swoj kat do polozenia do poziomu a co za tym idzie kola beda robily sie zbiezne lub rozbiezne. takze jakies patenty domowe nie maja opcji bytu a przynajmniej prawidlowego dzialania. co do blachy pod tarcze ona razem z piasta mieni kat pochylenia czyli nie bedzie o nic wadzic
[b], Nie wiem jak Ty ale mi dużo nie trzeba,
bo mam coś czego kupić sie nie da... [/b]
http://vag.jun.pl/viewtopic.php?t=26
- Dj Darecki
Pomyśl , jaki trzeba dać kąt żeby schować ten 1 cm ? beznadzieja , to już będzie przegięcie .prospero507 pisze:Dj Darecki napisał/a:
Radi mk3 napisał/a:
To zależy dla kogo , u mnie od razu widać jak koła stoją krzywo po włożeniu blaszki 1,5 mm .prospero507 pisze:poza tym podkladki 1-2mm nie dadza ci odpowiedniego negatywu prawie nie widoczny a tym bardziej nie satysfakcjonujacy.
Wszystko zależy jeszcze od wielkości kół , na 15 calach będzie skromnie a na 17 więcej
Zgadza się , tylko można opuścić budę tak jak będzie już w przyszłości i wsadzić blaszki tak żeby koło stało mniej więcej równo .prospero507 pisze:poza tym trzeba pamietaz ze mocowanie piasty tzn sruby sa 4 pod wzgledem obnizenia auta zmieniaja swoj kat do polozenia do poziomu a co za tym idzie kola beda robily sie zbiezne lub rozbiezne.
Ten patent z foto działa tak samo jak blaszka ( podkładki ) przy różnych obniżeniach koło jest zbieżne lub rozbieżne ......prospero507 pisze:takze jakies patenty domowe nie maja opcji bytu a przynajmniej prawidlowego dzialania.
Czyli szału nie ma
Ostatnio zmieniony czw cze 03, 2010 18:35 przez Dj Darecki, łącznie zmieniany 1 raz.
- prospero507
zycze powodzenia darecki w tym co tu piszesz... no ale przeciesz ty masz mistrza wiec dasz radeDj Darecki pisze:ot;]te="prospero507"]prospero507 napisał/a:
[ Dodano: 04 Cze 2010 00:36 ]
konkretnie trudno to wytlumaczyc musisz podlozyc trzy podkladki pod sruby od czopa miedzy piaste roznej grubosci. ale powiem ci ze jest duzo kombinacji bo wsyzstko zalezy od tego jak bedziesz mial nisko auto i pod jakim katem wtedy ustawi sie belka a raczej mocownie piast wzgledem poziomu podloza. poprostu musisz kombinowac na wlasnej skorze z grubosciami podkladekPRUSAK pisze:nie klucic sie dajcie konkret ja chce to zrobic i juz
Ostatnio zmieniony pt cze 04, 2010 00:34 przez prospero507, łącznie zmieniany 1 raz.
Jak myślicie patent z rysunku zda egzamin? Przy dużym nwgatywie chyba będzie trzeba rozwiercać piastę, bo śruby nie przejdą... macie jakieś doświadczenia z MK2, MK3 lub MK4? Bo znam typa, który bez problemu takie coś wykona tylko jak trzeba przerabiać piastę to chyba mija sie z celem.
Ostatnio zmieniony pt cze 04, 2010 00:54 przez k18t, łącznie zmieniany 1 raz.
prospero507, kat pochylenia kół tylnich nie zależy od obniżenia więc bzdury piszesz chyba że masz bite auto i składane na słowo honoru
- Dj Darecki
Kolego nie przesadzaj , w sumie ja nie widzę problemu dając równą blaszkę uzyskamy to samo co jest w oryginale tylko że z negatywem .Dj Darecki napisał/a:
Chodzi o kąt zbieżności a nie negatywRasPL pisze:prospero507, kat pochylenia kół tylnich nie zależy od obniżenia więc bzdury piszesz chyba że masz bite auto i składane na słowo honoru
k18t, to wygląda sensownie , można ewentualnie rozwiercić pod kątem otwory w piaście ..........
Tak z ciekawości , po co wam takie mega negatywy ? jak nie starczają podkładki z 2 mm ?
To nie wygląda dobrze , nie wspomnę o dziwnych zachowaniach auta podczas jazdy i zdartych oponach po 1 sezonie
Tak to jest jak się wsadza koła o ET bliskim 0 lub na -
Ostatnio zmieniony pt cze 04, 2010 09:06 przez Dj Darecki, łącznie zmieniany 3 razy.
- prospero507
ale przy podkladaniu podkladek po mocowanie piasty a czop wtedy juz ma wplyw na zbieznosc i rozbieznosc. moze i bzury ty rozumiesz bo pewnie zle to sformulowalem o co mi chodziloRasPL pisze:prospero507, kat pochylenia kół tylnich nie zależy od obniżenia więc bzdury piszesz chyba że masz bite auto i składane na słowo honoru
- Dj Darecki
Ja wsadziłem płaską blaszkę przez całość długość na dole czopa .prospero507 pisze:RasPL napisał/a:
z podkładkami może wyjść różnie
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 79 gości
