Golf 4 mkIV GTI 1.8 T --- design by XenO
to były uzywane zreszta widać na 1 stronie na zdjeciach ze w dobrym stanie ..... namiarów zadnych nie mam poprostu trzeba szukac: allegro lub ebay
Mk4 GTI 1.8 T
Mój VW -- viewtopic.php?f=160&t=221264
Moje aukcje - zobacz warto !!!
http://allegro.pl/listing/user.php?us_id=1959642" onclick="window.open(this.href);return false;
http://tablica.pl/oferty/uzytkownik/Tamj/" onclick="window.open(this.href);return false;
W wolnej chwili zrobiłem sobie lepsze podswietlanie bagaznika.
Potrzebna były listwa swietlna kawałek przewodu i troszke czasu a efekt widać
Ostatnio poważna zmiane przeszły także moje felgi 18" mozna smiało powiedzieć że to kuracja odmładzająca
usuniete wszystkie nierówności + porządne wyczyszczenie + nowy lakier
A do felg na tylna oś dojdą dystanse o 20mm grubosci
bedzie troszke szerzej
Dzis pod wieczór skończyłem tworzyć słupek a w nim dodatkowy zegar BOOST turbo
Zajęło mi to co prawda kilka dnia ale uwazam że warto było
Chcę założyć dodatkowy temat co i jak kolejno bo mam wszystko na zdjeciach pokazane.Cały proces zrobienia słupka jak i samo podłączenie może komuś sie przyda!!!!
Mk4 GTI 1.8 T
- TDIfan
nie będzie tarło?XenO pisze: A do felg na tylna oś dojdą dystanse o 20mm gruboscibedzie troszke szerzej
Ostatnio zmieniony sob mar 28, 2009 21:41 przez TDIfan, łącznie zmieniany 1 raz.
Wsumie to dowiem sie dopiero jakoś na dniach jak bede zakładał koła ale mam cichą nadzieje ąe obejdzie sie bez problemów a jak nie to troche sie przetoczy dystanse tak zeby wszystko grałonie będzie tarło?Jeśli się nie myle ET zmniejszy się z 34 do 14 przy szerokości felgi 8,5cala?
Mk4 GTI 1.8 T
To i ja dorzucę coś od siebie... Otóż silnik i ogóla prezentacja auta jak najbardziej na +
Tak jak pisali poprzednicy nie żałujesz dla MK4. Może faktycznie zamiast drewna w środku lepiej rzucić jakies aluminium, ale to juz jak komu się podoba. Fajne masz fotele, fele i wyposażenie całkiem całkiem. Podoba mi się pomysł z obrysówkami, pierwszy raz się z nim spotykam na forum.
Pozdros i powodzenia w modach.
Ostatnio zmieniony wt mar 31, 2009 16:11 przez AdiTDI, łącznie zmieniany 1 raz.
Sprzedam lub zamienię alu
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=969136011
Moje zielone MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=175195
Szczerze rozglądałem sie już za alu do wnetrza ale za kpl trzeba ok +/- 400zl położyć a prawdę mówiąc za tą kasę wolę kupić coś innego np ICAdiTDI pisze:.... Może faktycznie zamiast drewna w środku lepiej rzucić jakies aluminium, ale to juz jak komu się podoba .... Podoba mi się pomysł z obrysówkami, pierwszy raz się z nim spotykam
Mk4 GTI 1.8 T
No zgadza się, cenią sobie te elementy przez to, ze nie ma ich dużo. W sumie racja, lepiej zainwestować w coś praktycznego, choć wygląd estetyczny też się liczy i podejrzewam, że prędzej czy później zakupisz takie alu listwekiXenO pisze:za kpl trzeba ok +/- 400zl położyć
na allegro jest lipa z tym a na ebay`u obserwuje ale też ceny są nie kiepskie zwłaszcza przy takim kursie euro
ale może wkońcu sie skusze na taki zestawik i wnetrze by się pewnie ożywiło
Mk4 GTI 1.8 T
Daj mi namiar na ten neonik i jak to szybko podłaczyć:) Bardzo mi się podoba takie dodatkowe podświetlenie. Tym bardziej, że przestała mi świecić lampka w bagażniku równolegle z lampką w schowku;/ Przyda mi sie zatem coś takiego w bagażniku.XenO pisze:Nowe podświetlenie bagaznika
.:SokóŁ:., wiesz akurat znalazłem tą zaslepke w garazu, pasowała w 100% więc nie bardzo wiem jak moge pomóc
Mk4 GTI 1.8 T
