Problem spalanie
Jeżdżąc w mieście nie pałując auta moja seria 180 konna paliła 9-10l, jednak gdy zaczynało się deptać spalał 12-13l i uważam że nie jest to straszne spalanie. Co do trasy jadąc 80-90 spali Ci 7-7,5 ale przy prędkości 195 km/h to jestem pewien że nie ma najmniejszej szansy zejścia poniżej 10l nawet jeśli leciał by z góreki, realne spalanie przy takiej prędkości to tak jak napisano wyżej 12-13
zgadzam sie ze 14 to nieduzo jak na 180 gonione batem auto
ale nigdzie nie napisalem ze przy 195 ma palic mi 7
w trasie jade ekonomicznie i plynnie 130 maks wystarcza chyba ze mowimy o znikomym procencie autostrad wtedy moge sie pogonic a tak do 130 plynnie jadac 7,5 jest realne
spalania udokumentowane na spritmonitor de
Ostatnio zmieniony czw kwie 29, 2010 22:13 przez dcsp52, łącznie zmieniany 1 raz.
dead slow but still forward
Re:
U mnie po wymianie sondy lambda wszytko wróciło do normy.
- Czujnik temperatury płynu chłodzącego do 2002 mogły być montowane wadliwe.
- Sonda lambda
- Przepływomierz i/lub czujnik temperatury w dolocie może być usyfiony olejem, wystarczy oczyścić - spotykane przy filtrach stożkowych/CAI itp. Z tym, że w tym wypadku odczuwalna jest utrata mocy.
Z tego co udało mi się dowiedzieć na temat za dużego spalania w 1.8T:hunterek pisze:reyko, to jak sie czegos dowiesz to podziel sie opinia , moze wtedy warto sprawdzic u siebie. Moze inni by sie wypowiedzieli o spalaniu u siebie ?
- Sonda lambda
Lewopasowym wolnojeźdźcą mówimy stanowcze nie
Digital Vantage Twój strategiczny partner w projektowaniu stron internetowych, rozwoju oprogramowania i rozwiązaniach IT.
Problem spalanie
zmien termostat na jakis firmowy z dobra uszczelka [wahler ja dalem 58zł u mnie rozwiazal problem wczesniej mialem 2 inne tansze i niestety bylo to samo :/ pomimo poprawnego montazu]+ wylej to co masz teraz w ukladzie i zalej cos dobrego
szukaj nieszczelnosci dolotu - rurka od odmy lubi parciec auto lapie duzo powietrza - 150zł w aso - ja zamienilem rurka od gazu ktora sie "niezasysa"
obecnie na jednomasie 5,5kg mam 10.2 sredniego
moze mi ktos pokazac czujnik temp w dolocie na jakims screenie jak to wyglada ??
Problem spalanie
dcsp52, czujnik temp w dolocie to taki czujniczek z radiatorkiem. Przy CAI najczesciej wisi sobie obok
Problem spalanie
to nierozumiem jak bedac przy filtrze to moze byc uwalone olejem ?? w agu niema zadnego przewodu zwrotnego do puchy ktory mogl by zygac olejem ??
u mnie radiator ma duza powierzchnie ;D by amd
Problem spalanie
moze ktos wrzucic fotke tego czujnika temp? czy jak jest uszkodzony VAG go wykaze?? AGU jest wrazliwy na swiece? bo kiedys mialem taki przypadek ze po wymianie swiec auto zaczelo ok 1L mniej palic ale byly kompletnie zajechane;p
VW JEST BOGIEM, PREDKOŚĆ NAŁOGIEM, TURBO ZABAWĄ A ROZWAGA PODSTAWĄ !!!
Problem spalanie
Czujniki które były wadliwe były w kolorze czarnym i były montowane do 2002 roku, dobre są w kolorze zielonym. VAG ci nie pokaże żadnego błędu.
Problem spalanie
reyko a masz moze dostęp do etki aby podać oznaczenie obu ?
Re: Problem spalanie
orientujesz sie moze ile takie cos kosztuje w aso? bo podroba to raczej mniej ciekawa opcja.
ewentualnie mozna taki czujnik sprawdzic jakos np na opornosc??
Etki niestety nie posiadam, ale przypuszczam, ze to ten 059919501A Zielony.dcsp52 pisze:reyko a masz moze dostęp do etki aby podać oznaczenie obu ?
Cena w ASO - 115.23 brutto, w sklepach ok 60-70 PLNsimens pisze:orientujesz sie moze ile takie cos kosztuje w aso? bo podroba to raczej mniej ciekawa opcja.
