Jaki kolor przewodu sterujacego wtryskiwaczem
zbyszek6000
Post autor: zbyszek6000 » sob mar 21, 2009 15:49
sprawdzilem dopiero i pin 7 na sterowniku to kabel pomarańczowo-fioletowy czy to ten od tego wtrysku??????
miś fazi
Post autor: miś fazi » sob mar 21, 2009 15:58
na pewno masz silnik ABS , bo w żadnym sterowniku do silnika ABS , ABD , ABU , 2E , nie ma kabla tego koloru , owszem jest w jednym biało - czerwony , skąd u Ciebie pomarańczowo - fioletowy ?
zbyszek6000
Post autor: zbyszek6000 » sob mar 21, 2009 16:05
slink mam taki jak tu:http://moto.allegro.pl/item577260940_vw ... owany.html
i wszędzie w papierach mam napisane 1.8 kat. ABS
miś fazi
Post autor: miś fazi » sob mar 21, 2009 16:17
Obrazek tu masz schemat całego sterownika
[ Dodano: 21 Mar 2009 15:20 ]
jak widzisz 8 to wtrysk i idzie do niego kabel liliowy ( można powiedzieć że fioletowy )
zbyszek6000
Post autor: zbyszek6000 » sob mar 21, 2009 16:20
tez mam ten schemat, ale te oznaczenia kolorów kabli, w legendzie nie ma takich liter jakie sa na schemacie
miś fazi
Post autor: miś fazi » sob mar 21, 2009 16:22
w mojej są , LI to liliowy , B i LI , to biało - liliowy , a nie pomyliłeś stron liczenia we wtyku ?
[ Dodano: 21 Mar 2009 15:24 ]
może ktoś coś przerabiał ?
zbyszek6000
Post autor: zbyszek6000 » sob mar 21, 2009 16:25
myśle ze nie, bo liczylem od 1 czyli od brązowego kabla
miś fazi
Post autor: miś fazi » sob mar 21, 2009 16:27
[ Dodano: 21 Mar 2009 15:28 ]
zdejmij kostke wtrysku , masz tam cztery kable dwa środkowe są od wtrysku zobacz kolory
zbyszek6000
Post autor: zbyszek6000 » sob mar 21, 2009 16:28
a może w wersjach Europe (bo takiego golfa mam) coś zmienili z elektroniką
[ Dodano: 21 Mar 2009 15:32 ]
zdjąłem tą kostkę i dwa środkowe to biało-fioletowy i fioletowy rozcięty i połączony z żółtym od gazu
miś fazi
Post autor: miś fazi » sob mar 21, 2009 16:34
Obrazek wtyk sterownika
[ Dodano: 21 Mar 2009 15:36 ]
no to skoro te masz takie kolory , to jakm cudem do sterownika pin 7 dochodzi inny kolor ?
[ Dodano: 21 Mar 2009 15:40 ]
czyli widzisz że zasilanie i impuls wtrysku miałes podane dobrze , liliowy i biało liliowy , tylko co masz z tym 7 pinem na sterowniku
zbyszek6000
Post autor: zbyszek6000 » sob mar 21, 2009 16:42
a może kolory zmieniają się na kości wileopinowej która jest przy silniku, część kabli z tej kości idzie do sterownika, a część do wnętrza samochodu
miś fazi
Post autor: miś fazi » sob mar 21, 2009 16:48
ta złączka nic do tego nie ma , liliowy ma iśc bezpośrednio , popraw link bo nie otworze go , najlepiej jest ten kabel przedzwonic miernikiem , bo może ktos cos sztukował
zbyszek6000
Post autor: zbyszek6000 » sob mar 21, 2009 16:52
Ostatnio zmieniony sob mar 21, 2009 16:53 przez zbyszek6000, łącznie zmieniany 1 raz.
miś fazi
Post autor: miś fazi » sob mar 21, 2009 16:57
fakt , wygląda na ABS , ja mam jak widzisz ADZ , to są bliźniacze silniki oraz identyczne instalacje , jeśli u mnie jest tak jak Ci pisze , to dla czego u Ciebie miało by być inaczej
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 155 gości
