Cos sie urwalo w silniku. Tlok? Wtrysk
wojtek0231
Post autor: wojtek0231 » śr kwie 01, 2009 09:04
grandilodz pisze:w 1.6 Nie ścina klinu musiał byś się nieźle postarać to nie 1.9 podjedz na regulacje kąta wtrysu jeżli jest przestawiony ma on wtedy metaliczny dzwiek - silnik no i pom pe odrazu
Dzięki za rozwianie wątpliwości z klinem a co z tym minimalnie przestawionym rozrządem?
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » śr kwie 01, 2009 11:31
Podjedz do pompiareza nma sprawdzenie kąta wtrysku on powie Ci czy jest wszystko ok i ustawi pompe
piter_s
Post autor: piter_s » śr kwie 01, 2009 20:07
wojtek0231 pisze:przestawienie o jeden ząbek tylko może gdzieś o 1/3 ząbka
w jaki sposób???, pompę masz na klinie jak i koło na wale, więc jak przestawisz o tyle???.
grandilodz pisze:podjedz na regulacje kąta wtrysu jeżli jest przestawiony ma on wtedy metaliczny dzwiek
zależy w którą stronę, metaliczny jest jak jest za wczesny, a jak za późny to silnik cichytko pracuje.
starko87
Post autor: starko87 » śr kwie 01, 2009 20:13
witam ponownie :grin: juz doszedlem co jest grane w moim vw ,to tylko wtryskiwacz na drugim cylindrze dzisiaj zostaly wszystkie sprawdzone .Natomiast jesli chodzi o cisnienei to zle odczytalem bo pierwszy mial 28 drugi 33 trzeci 34 czwarty 33 nie wiem dlaczego taki spadek na pierwszym no ale wszystko z nimi ok w piatek skladam pozdrawiam wszytskim Niby to byla drobnostka a ja sciagalem cala głowice .. :crazy: ahhh ci mechanicy (znawcy) dopiero jeden co dlubie tak jak ja w garazu mi powidzial ze jak najbardziej to wtryskiwacz bo to sa jego objawy
Mój MK1 Cabriolet =>>
viewtopic.php?f=86&t=482943
Moja LIMUZYNA =>>
viewtopic.php?p=2926212#2926212
piter_s
Post autor: piter_s » śr kwie 01, 2009 20:23
no to mówiłem od razu, dobrze ze tylko tyle
wojtek0231
Post autor: wojtek0231 » śr kwie 01, 2009 22:00
piter_s pisze:w jaki sposób???, pompę masz na klinie jak i koło na wale, więc jak przestawisz o tyle???.
Ale na wałku roarządu nie ma klina
piter_s
Post autor: piter_s » czw kwie 02, 2009 19:18
wojtek0231 pisze:Ale na wałku roarządu nie ma klina
kąt wtrysku do wałka nie ma nic wspólnego
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 67 gości
