pompa od 1.9 td w 1.6td
andrew.zbyrko
Post autor: andrew.zbyrko » wt kwie 14, 2009 15:22
arwam pisze:a nie boisz się że tłoki spotkają Ci się z zaworami zwłaszcza w silnikach 1,9 które słyną ze skłonności do podstawiania chydropopychaczy?
mam nowe popychacze i odpukać ani razu mi się to niezdażyło,
arwam pisze:z tym poeksperymentuję jak się hydro pozbędę i założe regulację na płytki
wiesz może teoretycznie/praktycznie jak takie przestawienie wałka ma się do EGT?
Ostatnio zmieniony wt kwie 14, 2009 15:25 przez andrew.zbyrko, łącznie zmieniany 1 raz.
topbrakes.pl
Hamulce na ulicę i do Sportu: klocki hamulcowe, tarcze hamulcowe, przewody w stalowym oplocie
JABcok20
Post autor: JABcok20 » wt kwie 14, 2009 15:56
arwam pisze:można na nim ciągnąć do 200km/h na "4"
tyle jechałem ze swoim JR a na piątkę to mi już odwagi
nie wierze!nie możliwe!!!
jeśli mi nie udowodnisz to po prostu nie uwierze.
mam skrzynie 4s ale jest aż taka różnica miedzy przełożeniami
u mnie jak chwile jechałem 185 i puścilem gaz to samochod po prostu gasł. i too był max predkość a silnik 1V.
[ Dodano: Wto Kwi 14, 2009 15:58 ]
no chyba że az tak mi przekłamuje licznik.
bo jest od benzyny z 78 roku tzw cycki i według nawigacji przeklamuje na 4 biegu o 15 km/h( mam mniejsze opony)
ale nawigacja mi pokazuje predkosc do 130 km/h pozniej stoi w miejscu...
[ Dodano: Wto Kwi 14, 2009 16:00 ]
hm wiec silnika nie zmieniam:)
Golf mk1 AFN gtb3576klnrv 53mm,
Najmocniejszy AFN w Polsce i seryjny na świecie, najmocniejszy vp37 w Polsce
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=548005&p=6522426#p6522426
arwam
Post autor: arwam » śr kwie 15, 2009 00:37
JABcok20 pisze:
wiem co miałem i licznik nie przekłamuje mi bo był porównywany z innymi autami oraz z nawigacją i max różnice we wskazaniach wynosiły do 5km/h więc licznika jestem pewien
do setki uzyskiwałem podobny czas jaki mam teraz a to było tylko na pompie 9mm z turbo GT2052V
[ Dodano: 16 Kwi 2009 18:16 ]
andrew.zbyrko pisze:arwam napisał/a:
w górnych obrotach powinno spaść EGT ale w zakresie do 2500 przy umiarkowanych naciśnięciach to z tego co mi wiadomo to będzie wyższe niż teraz przy tych samych dawkach paliwa
