miernikiem nalepiej sprawdzić każdy po koleiidjopel pisze:ale te malutkie to nie wiadomo który jest spalony
Nie działa licznik ... wymiana impulsatora nic nie dała
ja mialem podobny problem, mialem wymieniac impulsator skrzyni biegow i czujnik temperatury (czujnik temperatury i tak mialem wymieniac bo byl zepsuty) czujnik temperatury wymienilem jako pierwszy element i zegary zaczely dzialac, a mialem taki problem, ze obroty skakaly, komp. pokladowy nic nie wyswietlal, wskaznik temperatury wedrowal do 3/4 skali i jak zatankowalem do pelna to wskazowke wybijalo do samego konca poza wskaznik, sprobuj wymienic czujnik koszt (90zl) moze to pomoze
pozdrawiam
a ja jak odpalam auto to wskazowka predkosciomierza pokazuje predkosc potem opada i jest juz ok w czym tkwi problem??
Re: Nie działa licznik ... wymiana impulsatora nic nie dała
Kurna Olek, mam identyczną akcje w swoim MK4 ale w życiu by mi do głowy nie przyszło że warjujący licznik może mieć coś wspólnego z latającą wskazówką od paliwa. Teraz tak dopiero pomyslałem że tak na dobre ten licznik padł mniej więcej w jednym czasie ze wskazówką od paliwa. Panowie naprowadzćcie mnie proszę gdzie ja w swoim ASZ-cie mam szukać impulsatora i jego wtyczke bo u mnie jest tak ciasno pod maską że ja nie mogę się dopatrzeć wielu rzeczy i jak mozecie to powiedzcie mi odrazu czy mam wjeżdzać na kanał czy dostanę się od góry, może ma ktoś jakieś foto. No i z której strony szukać tej wiązki, domyslam się że może od strony bezpieczników ale to tylko moje przypuszczenia.stania-PL pisze:Witam !
Przestał działać licznik, zmieniłem impulsator na drugi (orginał VW - sprawny) Nic nie dało, bezpieczniki wszystkie ok - sprawdzałem probówką, zegary działają - Test licznika na VAGU ... Co to jeszcze może być bo nic nie przychodzi mi do głowy.
Licznik ma różne fazy czasami działa normalnie nagle spada i nie działa wogole, czasami na postoju skacze na różne prędkości. Przy tym opada na każdym zakręcie wskaźnik od paliwa.
Usterka typowa dla impulsatora lub zjarany bezpiecznik nr 7 ale światła wstecznego działają, jak również bezpiecznik jest dobry.
Poradzcie bo ręce opadają ...
W zasadzie, w życiu można dojść do wszystkiego. Ale dojechać łatwiej.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 95 gości
