Podświetlenie pokręteł nawiewu
pszczyna
Post autor: pszczyna » śr kwie 22, 2009 10:08
Niebieska żarówka ci nic nie do ponieważ wokół niej jest czerwony plastik , w moim przypadku został usuniety a zamiast zarówki są diody można też zastosować zimną katodę
RA_FEEL_IT!
Administrator
Administrator
Auto: Passat B5 FL 1.8T
Silnik: AWT
Post autor: RA_FEEL_IT! » śr kwie 22, 2009 18:05
Panowie coś nie dobrego dzieje się z podświetleniem mojego nawiewu (właśnie się uwiadomiłem przed momentem)...
Mianowicie żarówa chyba świeci bo jak przełączam w pozycje szybkości nawiewu na 1 i włączam np. AC to klocek AC świeci... Ogólnie czasem panel nawiewu świeci ale b. ledwo - coś się niedobrego stało :crazy: miał ktoś taki problem?
Edit: Kupiłem żarowe na stacji ale jest masakra z wyciągnięciem starej :wink: no nic pomęczę się aż gadzina wyjdzie :grin:
Ostatnio zmieniony pt kwie 24, 2009 15:39 przez RA_FEEL_IT!, łącznie zmieniany 2 razy.
jajacol
Post autor: jajacol » czw kwie 23, 2009 14:56
Żaróweczka ma "wąsiki"-może nie stykają.A może masz za słabą-musi być 12 V 1,2 W :grin:
RA_FEEL_IT!
Administrator
Administrator
Silnik: AWT
Post autor: RA_FEEL_IT! » czw kwie 23, 2009 15:26
To jeszcze jest ta fabryczna żarówa :wink: wiem na pewno że ładnie wszystko świeciło - do czasu właśnie. Wymienię ją i powiem czy coś się zmieniło :wink:
EDIT:
Działaaaaaaaaaaaaaaaaaa! :okej:
Ostatnio zmieniony wt kwie 28, 2009 16:42 przez RA_FEEL_IT!, łącznie zmieniany 1 raz.
sps90pt
Post autor: sps90pt » wt gru 15, 2009 21:32
Po 2 dniach męczarni z żarówką udało sie zmienić działa!!!!
wszystkie pencety zawodziły bo ślizgały sie po żarówce ale jak wyczytalem gdzieś na forum że ktoś próbował kawałek rurki i poszło to spróbowałem i za 1 razem sie udało. pozdrawiam all.
Narkotykom mówię stanowczo-raczej nie
marko658
Post autor: marko658 » śr maja 05, 2010 12:18
Witam. wymieniłem żaróweczke oświetlenia nawiewu. wystarczyło wyjąć pokrętło sierodkowe i dostęp do żaróweczki był. pęsetą nie dało rady. Ktoś napisał że można wężykiem i miał racje - dało rade bez problemu. :bigok:
Dzięki Forumowicze.
Marko658
_Lucas_
Post autor: _Lucas_ » pt lip 09, 2010 12:18
Zgubiłem swoją żarówkę przepaloną z ,która walczyłem dobry dzień, bo musiałem wszystko rozbierać ,żeby się tam dostać - ale do rzeczy czy to jest taka właśnie żarówka ?
http://allegro.pl/item1096503152_zarowk ... klana.html
jajacol
Post autor: jajacol » pt lip 09, 2010 15:11
_Lucas_ pisze:Zgubiłem swoją żarówkę przepaloną z ,która walczyłem dobry dzień, bo musiałem wszystko rozbierać ,żeby się tam dostać - ale do rzeczy czy to jest taka właśnie żarówka ?
12 V , 1,2W --- na każdej stacji benzynowej kupisz
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 73 gości
