Duże spalanie w RP
- Sz0sT
Tylko, że po wymianie sondy do pustego baku wlałem benzyny za 30 zł bo chciałem sprawdzić ile za to przejadę kilometrów. Brakło benzyny po 34km... Czyli spalanie 22l/100km.
Co to jest TPS?
Dynamika? Nie wiem jak jeżdzą inne RP, u mnie chyba jest dobrze.
Co to jest TPS?
Ostatnio zmieniony wt cze 02, 2009 10:08 przez Sz0sT, łącznie zmieniany 1 raz.
- krzysio1985
- Ma gadane
Xabingo pisze:A ja mam taki problem, jak silnik jest zimny i go odpalę to trzyma ok.1100obr tak jak powinien (kiedyś trzymał 3000obr. - ale to tylko przez moment jak prze gazowałem to obroty zmalały) Obroty na ciepłym silniku lekko falują. A jeszcze na zimnym jak go odpalę to potrafi zgasnąć, ale nie zawsze. To wina sondy?, bo krokowiec jest nowy. U mnie jest zużyta pompka paliwa, ale to chyba nie jej wina, bo na wolnych obrotach daje radę.
sprawdz tez czujnik niebieski od temperatury cieczy chlodzacej.
TPS to czujnik położenia przepustnicy, znajduje się po prawej stronie monowtrysku, dużo o tym jest na forum. Mimo wszystko warto sprawdzić te napięcie dla świętego spokoju, bo jak będzie większe niż 0,25 V, to znaczy, że masz minimalnie otwartą przepustnicę i sterownik podaje wtedy więcej paliwa. Ale mimo wszystko nawet jak na lekko otwartą przepustnicę to 22 litry to zdecydowanie za dużo
Czujnik niebieski też sprawdź omomierzem - im zimniejszy silnik, tym większa wartość. Wartości są podane na forum. Do tego sprawdź, czy styki w kopułce i palec nie są nadpalone - jak są - przeczyść drobnym papierem ściernym delikatnie lub draską od zapałek;) To takie najprostsze czynności.
RP powinien spalić benzynki tak z 7-8 litrów na trasie i jakieś 10-11 w mieście, oczywiście nie licząc ludzkiej fantazji
Ostatnio zmieniony wt cze 02, 2009 12:31 przez Miqi, łącznie zmieniany 1 raz.
