Dobór akumulatora do silnika...
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt paź 18, 2005 20:05
Jeśli kogoś intresuje obniżanie wagi pojazdu to wspomnę że w mojej starej jettcie 1.8 sprowadzonej z Belgii był Bosch o poj. 36 Ah. Akurat jak do malucha:). Na dodatek miał już 7 lat i jeszcze jeden sezon letni pochodził.
[ Dodano: Wto Paź 18, 2005 8:08 pm ]
I w związku z tym następny kupiłem też taki mały. Centra 35Ah. Mialem do 2 lata i był ok., niestety umarł w trakcie stłuczki :(
dukem
Post autor: dukem » wt paź 18, 2005 21:28
Czyli z takiego malego tez powinno dac sie odpalic...moze wina lezy po srodku...jezeli z kabli nie odpala to napewno jest zwarcie...ale moze tez tak byc ze rozrusznik przyciezko sie kreci
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 108 gości
