Nie zamykająca się szyba kierowcy, spadek mocy.
gOOzOl
Post autor: gOOzOl » czw lip 02, 2009 23:54
Stanio50 pisze: wezyk od n75 sie pompował :(
czyli gruszki nei rozwaliles.
tu masz schematycznie turbo WG
westgate masz widoczne w turbo po lewej, to jest zreszta takie same jak u ciebie. widac mechanizm, moze nie jakos extra ale widac ;) jak podajesz cisnienie na gruche to przez tye dzwigienki ten ruch powoduje otwieranie/zamykanie westgate. ty je na sile otwarles i sie pewnie zablokowalo w pozycji otworz. jak widzisz wirnik jest obok wiec spaliny wylatuja przez okienko ktore wlasnie wg otworzylo, czyli bypass.
teraz wszystko jasne ? :chytry:
[ Dodano: 03 Lip 2009 00:07 ]
Lulek pisze:
gOOzOl pisze:sprawdzcie wezyk w podszybiu, a najlepiej wymienic
Czyli dokładniej jakbyś mógł. Tak dla laika. :)
ten wezyk ktory znika w podszybiu, lezy w gnoju ogolnie i czesto peka lub sie rozdwaja koncowka na choince od kompa. jesli kiedys zmieniales filtr kabinowy to ten wezyk jest wlasnie kolo tego filtra, trzeba zdjac plastik podszybia lewy patrzac od przodu auta
Ostatnio zmieniony pt lip 03, 2009 00:08 przez gOOzOl, łącznie zmieniany 3 razy.
Stanio50
Post autor: Stanio50 » pt lip 03, 2009 19:56
rozwiazałem problem turbo nie pompowało pozniewaz zapiec zona była klapka która steruje gruszka , praktycznie sie nie ruszała ale teraz juz wszytko dziala elegancko i mozliwe ze to był problem mojego not laufa troche dzisaj narozbieralem jutro skaladanie wszytkiego mam nadzieje ze wszytko bedzie chodziło tak jak nlezy i mam kolejne pytanie turbo zalewac olejem jakos czy nie trzeba jak je bede zakladał ?
golf ---> http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=193445
bora ---> http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=377225
Lulek
Auto: MK5 GTI
Silnik: AXX
Post autor: Lulek » pt lip 03, 2009 20:03
bradley, rozumiem. Jak mam sprawdzić ich drożność zatem? Ewentualnie jak odetkać?
viewtopic.php?f=90&t=620814&p=7163751#p7163751
VW Mania - 2008, 2010, 2011, 2013
VAG Treffen Usedom - 2009
Oldchool Suicide Mrówki - 2010
Cultstyle.pl Wilcze Laski - 2010, 2012
STS Tuning Show - 2010, 2012
Nowy Staw - 2011, 2013
dobrekołoiglebastyle.pl
Stanio50
Post autor: Stanio50 » pt lip 03, 2009 20:56
Lulek, odepnij je i dmuchnij kompresorem jak powietrze poleci to jest drozny pozniej jeden koniec zatkaj palcem a w drugi strzel kompresorem i zobacz czy trzyma powietrze i jest szczelny pozdraVWiam
gOOzOl
Post autor: gOOzOl » pt lip 03, 2009 21:22
Stanio50 pisze:rozwiazałem problem turbo nie pompowało pozniewaz zapiec zona była klapka która steruje gruszka
ta klapka to jest wlasnie westgate
Stanio50
Post autor: Stanio50 » sob lip 04, 2009 16:09
wszystko poskladalem elegancko profilaktycznie wymienilem wszytkie wezyi od n75 nie jest to duzy koszt a warto to zrobic przy okazji wyczyscilem dolot odpaliłem auto i chodzi jak chodzilo ale jak sie przejechalem to sie zdziwiłem i to bardzo moc wróciła nie ma notlaufa auto pedzi do przodu jak wsciekłe narazie rozpedziłem sie do 170 bez zadnych niespodzianek a i pewnie te 200 poleci tylko teraz hamulce nie wyrabiaja trzeba zainwestowac w tarcze wentylowane pozdraVWiam :helm:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 233 gości
