Wzrosło spalanie
wojtek gtd
Post autor: wojtek gtd » pt cze 19, 2009 19:05
munior, a spalanie po tym pinie
na bank nie wzrośnie????
wojtek GTD
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » pt cze 19, 2009 19:24
Wszystko zależy od kierownika :) jak bedziesz mocno deptał to może wzrosnąć, ale przy w miare normalnym jeżdzeniu nic się nie zmieni, a może nawet mniej spalić.
Diesel nie benzyna -wiadomo :) tyle ile mu przyciśniesz tyle paliwa nalejsz do silnika, w uproszczeniu :) Dlatego w dieslu możesz, mimo nawet mocno pomodzonego silnika, normalnie jeździć, a dolna granica spalania się nie przesuwa. Z benzyniakiem to nie przejdzie :)
munior
Post autor: munior » pt cze 19, 2009 19:29
Nie będę ci tu ściemniał ,większa moc nie bierze się z niczego,jak będziesz cisnął to spalanie wzrośnie ok.litra .Jak będziesz jeżdził normalnie to nawet minimalnie spadnie.Po wymianie raczej wszyscy cisną i korzystają z tego że auto lepiej ciągnie więc raczej nie licz na spadek spalania.Ale za ten litr ropki więcej jaka frajda z jazdy jak się zostawia w tyle niektóre benzynki :grin: Nad spalaniem masz zawsze kontrolę pod prawym butem i tylko od ciebie zależy jak go będziesz używał .Jak będziesz jeżdzić spokojnie spalanie na pewno nie wzrośnie
wojtek gtd
Post autor: wojtek gtd » pt cze 19, 2009 20:38
munior, a czy każdy silnik otrzymuje tyle samo mocy??? ile koni będzie więcej??? 5Km??? 8Km???
[ Dodano: 19 Cze 2009 20:40 ]
t0mal, Ty kolego masz wento??? to są mocne auta??? podobno blachy są na ocynku...???jak takie auto się trzyma(korozja)
wojtek GTD
piotrekgal
Post autor: piotrekgal » sob cze 20, 2009 00:20
wojtek gtd pisze:Ty kolego masz wento??? to są mocne auta??? podobno blachy są na ocynku...???jak takie auto się trzyma(korozja)
ja mam vento , to jest to samo co golf tylko no taka limuzyna golfa w sedanie, na ocynku nie sa ale moj egzemplarz z 93r jest w takim stanie karoserii, ze niejeden sie konkretnie zdziwil :)
wojtek gtd pisze:piotrekgal, vento idzie nie powiem.. ciekawe kiedy padnie.... a jak rozpoznać jaką mam turbinke???
padnie? a skad ja mam wiedziec co bedzie za 50 lat ? :helm:
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » sob cze 20, 2009 11:07
No a ja mam golfa 2 1.6 turbo :)
stara miłość nie rdzewieje :)
munior
Post autor: munior » sob cze 20, 2009 17:08
wojtek gtd pisze:a czy każdy silnik otrzymuje tyle samo mocy??? ile koni będzie więcej??? 5Km??? 8Km???
Nikt tego nie mierzył ,więc nikt ci nie odpowie ,różnica jest wyrażnie odczuwalna
wojtek gtd
Post autor: wojtek gtd » sob cze 20, 2009 21:31
t0mal, zwłaszcza "dwojka" nie rdzewieje;) to trórki są różne
[ Dodano: 20 Cze 2009 21:31 ]
munior, dzięki za nfo munior
[ Dodano: 23 Cze 2009 21:55 ]
no i świeczki zmienione, dawka paliwa zwiększona nic tylko jeździć
wojtek GTD
