GOLF IV, 1.9 TDI, 110KM
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » śr lip 01, 2009 23:20
domel86 pisze:Właśnie największy ból jest tu, że nie mam gdzie zrobić takich logów... Tak, to już dawno bym je tu wkleił... Czy możecie w Kielcach, lub okolicach Kielc polecić kogoś kto by wykonał coś takiego ?
Kup kabel http://www.allegro.pl/item675546956_vag ... 0sold.html ( taki mam i jest ok ) program wysle ci na maila a tu masz instrukcje jak sie robi http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=141462
domel86
Post autor: domel86 » czw lip 02, 2009 11:27
Okazało się, że sąsiad ma taki kabelek - tylko na COM ( działa przez przejściówkę USB-RS ). Podpinał swoją Cordobę z 2001r, więc i tu powinno pasować. Czy mógłbyś podesłać mi mailem ten program ? ( domel86@gmail.com ). Z góry dzięki... Jeśli tylko będę miał logi, to wkleję do oceny...
PS. Ile barów powinna pompować turbinka w silniku ASV 1.9 TDI 110KM ? ( dziś rozmawiałem z kolegą i Jego Passat B5 pompował 1,5 bara .. i miał dokładnie te same objawy - po zmianie na 1.2 bara problemu nie ma od ponad roku ).
Ostatnio zmieniony czw lip 02, 2009 14:21 przez domel86, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 142 gości
