[MK2] Short Shifter
- el Kozako
[MK2] Short Shifter
Lepiej późno, niż później
R.I.P. CzarnyCzarnuch
R.I.P. PiaskowyCzarnuch
Third MKII in progress - jurney to the vr6
viewtopic.php?f=87&t=565756
[MK2] Short Shifter
Po tym jak się dowiedziałem ile za shifter ze stanów i zobaczyłem na fotach jak on jest wykonany stwierdziłem że wykombinuje to sam. Póki co jest w fazie testów ale zapowiada się obiecująco.
Więcej: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 6&start=28" onclick="window.open(this.href);return false;
Pozdrawiam,
finch
Pozdrawiam,
finch
Golf "Drugi" by finch
Mój Turbo Kopciuch
Vw jest bogiem, Prędkość nałogiem, Turbo zabawą a Diesel podstawą
LPG? Nawet porządne zapalniczki są na benzynę
diesel4ever
diesel4ever
[MK2] Short Shifter
a kombinował ktoś z was z sekwencyjną zmianą biegów na elektromagnesie//elektromagnesach ?
- mlodociany
[MK2] Short Shifter
chris4286, nie musisz machac "od deski do kanapy zeby biegi wbijac"...
"Mein weiss coupe" -> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=490899" onclick="window.open(this.href);return false;
szymonecki
- Ma gadane
[MK2] Short Shifter
A jak wygląda sprawa w przypadku wybieraka na linki? Da rade ogarnąć coś home made żebym nie musiał zmieniać biegów jak w ikarusie?
Re: [MK2] Short Shifter
Taki będzie do nowszych vw.
Powered by www.g-lab.pl stage 1-140KM/320Nm , stage 2-150KM/340Nm ,stage 3-180KM/400Nm ,stage 4-200KM/410Nm
Next step :Volvo S60 D5 185KM/400Nm stage 1 DPF out-210KM/500Nm.
[MK2] Short Shifter
jest też możliwa do kupienia dzwigienka o zmienionym skoku na wybierak w skrzyni.
[MK2] Short Shifter
Mam pytanie odośnie tegoż wynalazku.
Wymieniam skrzynię w mk2 i pierwotnie zdziwił mnie dość krótki skok dźwigni zmiany biegów.
Dopiero jak wybebeszyłem skrzynię i zabrałem się za regenerację wodzików zauważyłem pewną różnicę. Rzecz się tyczy dźwigni 191711204, no 23A na obrazku:
Otórz w skrzyni którą miałem założoną jest on znacznie dłuższy, o około 2 cm. Oryginał z drugiej skrzyni ma fabryczne oznaczenia i jest w ładnym ocynku, ten natomiast takowych nie posiada za bardzo i jest nieco przyrdzewiały.
Czy to może jest jakiś element short shifter-a?
Dodam, że pozostałe elementy wybieraka są takie same w oby skrzyniach.
