Nie jestem pewien ale chyba w twoim module nie da sie tego przekodowac chyba. Ja mam to samo bo auto sprzed 2001 wiec u mnie kicharafxxx pisze:mam modul: 1c0 959 799 b i nie dziala mi to, tzn wykonuje przekodowanie a po odświezeniu pokazuje się stary numer dlaczego?
[MK4] Aktywacja domykania szyb z pilota
Re: [MK4] Aktywacja domykania szyb z pilota MK4 i inne po 20
"Twoj samochód jest wystarczająco szybki wtedy, gdy stojąc rankiem przed nim boisz się go otworzyć" - Walter Röhl
no tylko jak wloze kluczyk do zamka drzwi kierowcy i mam otwarte okno i przytrzymam przkrecony kluczyk to szyby mi sie domykaja pozatym mam auto po 2001 roku wyprodukowaneSalwinek91 pisze:dlatego ze twoj modul zapewne nie obsluguje domykania szyb
odzim, to jak mam zrobic , metoda czeska jak i przez ten programik co jest we weczesniejszych postach probowalem i nic? co proponujesz?
Salwinek91
[MK4] Aktywacja domykania szyb z pilota MK4 i inne po 2001r
tak to i ja mam ze z kluczyka sie domykaja i pewnie wiekszosc forumowiczow. tak jak napisal kolega odzim jest na to sposob ale trzeba miec glowe do tego zeby nic nie spierdzielic i oczywiscie vaga na com
masz tu link do tematu z forum passata jak to zrobic pod dosem
http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=1130" onclick="window.open(this.href);return false;
VCDS, VAG K+CAN COMMANDER, VAG-COM, OP-COM
- miko
- black point
rafxxx, zrób czeskim programem u mnie poszło bez problemu za pierwszym razem też mam AXRa, robiłem kumplowi w ATD i też poszło bez problemu z tym że ja mam kabel na com
- odzim
- Auto: Mk7 tdi
- Silnik: Clha
czeskim programem cytat" Verze MKM Lite 1.20 je omezena na vozidla s komfortními jednotkami řady 1C0 959 799, tedy jednotky tzv. 3.generace". musisz cos nie tak robic bo ten program obsługuje twój modułrafxxx pisze:odzim, to jak mam zrobic , metoda czeska jak i przez ten programik co jest we weczesniejszych postach probowalem i nic? co proponujesz?
działa ci prawidłowo can , bo ten program po canie to robi
Ostatnio zmieniony wt lut 01, 2011 00:43 przez odzim, łącznie zmieniany 1 raz.
ja u siebie nie mam cana, lacze sie k-line, chociaz teraz juz zglupialem
Marcin100420
- Ma gadane
posiadam MK IV 99r. modół komfortu 1J0 959 799 AH czy moge aktywowac domykanie szyb z pilota
Zakupie MK IV w dieslu ładnego i zadbanego.
- odzim
- Auto: Mk7 tdi
- Silnik: Clha
mozesz ale vds proMarcin100420 pisze:posiadam MK IV 99r. modół komfortu 1J0 959 799 AH czy moge aktywowac domykanie szyb z pilota
Dałbys rade to opisac jak i co zrobic bo sam jestem ciekawy.odzim pisze:mozesz ale vds proMarcin100420 pisze:posiadam MK IV 99r. modół komfortu 1J0 959 799 AH czy moge aktywowac domykanie szyb z pilota
Pozdro
- odzim
- Auto: Mk7 tdi
- Silnik: Clha
jest opisane na forum passata nie bede kopiował tego co ktos to juz opisal krok po kroku - wyszukaj sobie w googlach
Mam problem. Mój golf jest z września 2001, mam moduł 1C0 959 799, który powinien działać pod tym czeskim programem. Jednak jak klikam na aktywację, to wyskakują mi jakieś komunikaty po czesku, szybki się nie aktywują i nie wiem, w czym problem.
Chciałem spróbować dekoderem przez vag
ale nie wiem, gdzie dokładnie jest ten kod.olsen72 pisze:Należy skopiowac swój istniejacy kod z VAGa (z adresu 46 - Central Conv)
Salwinek91
Kolego DuDa wchodzisz w modul komfortu 46 pozniej bierzesz kodowanie i bedziesz tam mial sofware cooding i ten kod co tam jest kopiujesz i wklejasz do tego programu i zaznaczasz opcje ktora tam chcesz i decode. wyskoczy ci nowy numer kopiujesz go znowu i wklejasz w to miejsce co wzieles stary kod
Dzięki. Widziałem to software cooding, tylko nie wiedziałem, czy to na pewno ta opcja. Dzięki.
zrobilem w jednym golfie mk4 to domykanie przez czeski program, ale chcialem zaraz zrobic w nastpenym i nie udalo mi sie tego uruchomic, powiedzccie czy jedna licencja ( darmowa) dziala tylko na jeden modul i wystarczy ze dostane nowy klucz licencyjny i zadziala czy mozliwe ze w tym drugim nie obsuluguje modulu tego modulu( zapomnialem spisac jego nr katalogowy)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 70 gości
