Płyta pod silnikiem.
Himen88 mk4
Post autor: Himen88 mk4 » czw lip 23, 2009 23:11
no ja wiem ale z takiej płyty łatwiej to wyczyścić i nie trzeba tak często. a tak to bym musiał dziennie pod autem leżeć bo jakaś kropla sie zbierze.
Ah prosiłem czy nie ma ktoś tylko zdjęcia np z kanału płyty pod silnikiem a tu taka dyskusja:D :bigok:
M4niac
Post autor: M4niac » pt lip 24, 2009 08:50
a czy ja do benzyny 1.6 16v moge zalozyc tą osłone od diesla ?? wtedy by zakrywala cały silnik i po zimie komora silnika byłaby czysta chodzi mi o to czy jak zaloze to silnik sie nie przegrzeje
sawik160284
Post autor: sawik160284 » pt lip 24, 2009 09:02
nie zakladaj do benzyniaka oslony od diesla bo tylko pogorszysz sytuacje. silnik benzynowy wtedy bedzie mniej chlodzony, bedzie mial wyzsza temepraturte i dopiero zaczna ci sie wycieki bo zacznie walic olejem przez uszczelniacze.odradzam zdecydowanie!!
chętnie służe pomocą
Himen88 mk4
Post autor: Himen88 mk4 » pt lip 24, 2009 09:38
Może i tak jest ale wiem ze ludzi mają pozakładane te osłony.. ja też kiedyś miałem od razu jak kupiłęm roczne autko czyli sądze że była tam od początku własnie ta pod cąły silnik.
Seru79
Post autor: Seru79 » pt lip 24, 2009 09:53
Himen88 mk4 pisze:no ja wiem ale z takiej płyty łatwiej to wyczyścić i nie trzeba tak często. a tak to bym musiał dziennie pod autem leżeć bo jakaś kropla sie zbierze.
http://www.moto.allegro.pl/item69037443 ... o_kpl.html
http://www.moto.allegro.pl/item69092805 ... _bora.html
Zamiennik i oryginał
beetle
Post autor: beetle » pt lip 24, 2009 09:53
mam taka plastykowa plyte do benzyny:
wstawilem wymiary dla orientacji.
do beetle 2.0 nie pasuje :(
chetnie sprzedam za 19 zl lub wymienie sie na pasujaca do garbiego.
info na PW
Krzycho, black new beetle 2.0i apk>aqy '99
www.newbeetle.pl
kiss
Post autor: kiss » pt lip 24, 2009 09:54
Himen88 mk4 pisze:sądze że była tam od początku własnie ta pod cąły silnik.
Jasne, od początku jak pierwszy właściciel połamał ori osłonę i potem wstawił nie mając pojęcia o różnicy tą od diesla
Himen88 mk4
Post autor: Himen88 mk4 » pt lip 24, 2009 23:24
kiss pisze:Jasne, od początku jak pierwszy właściciel połamał ori osłonę i potem wstawił nie mając pojęcia o różnicy tą od diesla
Wątpie zeby niemcy sobie tak wstawiali bez powodu inna i połamali u nich płyte w rok
BEETLE dzięki wielkie za to zdjęcie.
Widać kolega chce pomagać Ukłony dla niego :bigok:
Seru79 też konkretny post Dzięki
xander_88
Post autor: xander_88 » sob lip 25, 2009 08:44
Himen88 mk4, chcesz kolego wymiare tej od diesla.. bo mam akurat na warsztacie ... moge pomierzyc i wklic z fotka... jesli jescze potrzebujesz
[ Dodano: 25 Lip 2009 09:09 ]
nie mialem aparatu wiec pozyczylem zdjecie z tematu ... ta plyta ze zdjecia jest odrazu z nadkolami ... masz tam mniej wiecej wymiary ... moja jest juz dosc ostro ponitowana (TDI obnizony :) ) mam tez numer plyty (tej ktorej mierzylem - 1J0 025 237 ... uwazaj na kupowanie w zamienniku .. kiedys kumpel kupil taki chlam ze w zime mu od mocnego mrozu i wody strzelila... wiem ze trudno ale najlepiej jakos uzywke w orginale zlapac... aha co do montazu ... jesli masz obnizone auto , polecam np. tyl plyty tak jak byc powinno na wkrety ... a przy nadkolach zlapac na opaski zaciskowe... zostawiajac tak 0.5-1 cm luzu plyta wtedy troche pracuje i nie peknie tak szybko od byle czego ...
powodzenia!!!
ex: MK4 245 km/460nm
Himen88 mk4
Post autor: Himen88 mk4 » sob lip 25, 2009 09:36
Xander_88 wielkie dzięki kolego własnie o takie coś mi chodziło:)
Twoje wskazówki napewno sie przydadzą. Ja dzisiaj smigam na wakacje jak przyjade będe pewnie dalej kombinował.
Mówisz lepszy ori uzywany niż nowa podróba??
xander_88
Post autor: xander_88 » sob lip 25, 2009 16:59
Himen88 mk4 pisze:Mówisz lepszy ori uzywany niż nowa podróba??
Takie jest tylko moje zdanie ... wiem, ze podrube mozna za 80 zl kupic ... chodzi o jakosc plastiku ... tz. kiepsko jest to kupic np. na allegro bo wtedy nie mozesz wziasc w reke i ocenic :) Ja troche z tym kompinowalem ... tak jak pisze mam obnizonego TDI wiec ta plyta jest praktycznie na przy samym asfalcie :) kumpel kupil podrubke bo poobrywaly mu sie zaczepy w starej .. i w zime dostala wody, sniegu, mrozu i ja rozsadzilo ... ori napewno Ci nie peknie od takich glupot a jak ja zmontujesz tak jak Ci pisalem to naprawde bardzo trudno ja polamac... ori plastik jest bardzoooo elastyczny ... jedyne co sie z nim dzieje to zaczemy mozesz zerwac... ale wtedy mieka blacha , wiertarka,nitownica i jedziesz :) dalej... a z uzywka jest taki problem , ze jest ja dosc ciezko dostac (kazdy to lamie :) )
kiedys kupilem (ze wszystkimi zaczepami ) ale okazala sie od paska :) i lezy ...
Ostatnio zmieniony sob lip 25, 2009 17:00 przez xander_88, łącznie zmieniany 1 raz.
tbrally
Post autor: tbrally » wt lip 28, 2009 16:34
więc tak
nie mam co prawda zdjęcia ale dzisiaj sobie elegancko obejrzałem
przy moim benzyniaku mam na 100% "dużą" płytę wraz z boczkami (częściowe nadkola) zamontowaną (tak wygląda) jak fabryka
Sztomel
Post autor: Sztomel » wt lip 28, 2009 21:33
a cały ten temat, mimo szczerych chęci i pomocy innych forumowiczów, będzie i tak "o dupę rozbił" jak koledze w końcu przebierze olejem jedna czy druga dolna osłona silnika, przecież i one mają swoją "pojemność olejową", ciekaw jestem jakie będzie następne pytanie, chyba takie - kto i jak zamocował u siebie wiaderko ew. pojemnik na cieknący olej - żałosne !
himen88 mk4, wpadnij w końcu na jakiegoś spota w okolicy to ktoś Ci w końcu zdiagnozuje źródło wycieku lub poleci kogoś kto się podejmie uszczelnienia a nie takie półśrodki śmieszne stosować.
Ostatnio zmieniony wt lip 28, 2009 21:36 przez Sztomel, łącznie zmieniany 1 raz.
beetle
Post autor: beetle » wt lip 28, 2009 22:14
plyte mozna zrobic dobrze ale musi to byc... "Panzer Plate"
polecam strone:
http://www.dieselgeek.com/servlet/Detail?no=358
i instrukcje montażu a zwlaszcza zdjecia tam zamieszczone:
http://www.dieselgeek.com/fmjpanzerinstall.htm
www.newbeetle.pl
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 156 gości
