Podświetlane klamki wewnętrzne w Golfie IV
Kamel
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kamel » wt gru 01, 2009 23:33
Shmatan pisze:Ja u siebie dałem ciepłego białego fluxa nad radio, i działa moim zdaniem super - regulowana moc regulacją oświetlenia deski
Ten biały jak dla mnie nie pasuje do "wystroju wnętrza" :-)
Decha w czerwieni z niebieskim, a tu nagle białe.. Jakoś tego nie widzę.. Może gdyby było czerwone..
Ale bagażnik jak najbardziej..
Fabryczna lampka to się nadaje do...
Teraz mi się nie chce, ale na wiosnę będzie trzeba się za to zabrać :-)
synec
Post autor: synec » śr gru 02, 2009 00:08
Oli, nono super, mi się podoba :) znalazłem na ebay podobnego magika który sprzedaje takie cuda
http://cgi.ebay.de/Tuergriffbeleuchtung ... 2557854ee8
a tutaj fotki z jego stronki dla potomnych co by kogoś może zainspirowały
Tylko tych o których mówi greg to nie znalazłem choć kiedyś widziałem tą aukcję
[ Dodano: 01 Gru 2009 23:11 ]
zgadza się lepiej byłoby czerwone. Miałem to robić ale jakoś nie było czasu. No ale na wiosnę to już chyba zrobię w końcu za jednym zamachem podświetlaną półkę i klameczki :)
[ Dodano: 01 Gru 2009 23:13 ]
W_I_T_E_K pisze:Czy nie za jasne to podświetlenie?
zawsze można dać kilka oporniczków i będzie git Oli jak już wyregulujesz to napisz jaki opór dałeś
Ostatnio zmieniony śr gru 02, 2009 00:22 przez synec, łącznie zmieniany 1 raz.
Shmatan
Post autor: Shmatan » śr gru 02, 2009 10:27
synec pisze:zgadza się lepiej byłoby czerwone
Ja tam stawiałem na funkcjonalność, a żeby widzieć coś co wrzuce na półeczke ;) i przy okazji podświetlenie działa mi jako kontrolka świateł mijania.
Kamel
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kamel » sob gru 05, 2009 10:30
Cwieku pisze:ogólnie niebiesko-szary słuzy do podswietlania. a brązowy to jest masa. Moze Twój brązowy został zastąpiony czerwonym, albo zmienił kolor :helm: . Ale ogólnie to jest brązowy, sprawdzane w w innych przypadkach :)
No i tu rodzi się pytanie, czy we wszystkich :-)
U mnie w drzwiach pasażera po podłączeniu do brązowego i niebiesko-szarego podświetlenie działa cały czas, zarówno po wyłączeniu świateł jak i wyjęciu kluczyka..
Wszystko działa jak powinno po podłączeniu do szaro-niebieskiego i czerwonego.
Tak więc o ile w drzwiach kierowcy niebiesko-szary robi za +12V podświetlenia (działające po włączeniu świateł) to w drzwiach pasażera robi już za -12V podświetlenia (działające po włączeniu świateł).
Czyli w drzwiach kierowcy wpinamy się w niebiesko-szary (+12V) i brązowy (-12V).
W drzwiach pasażera wpinamy się w niebiesko-szary (-12V) i czerwony (+12V).
W 5d w pozostałych drzwiach pewnie jest tak samo jak w drzwiach pasażera.
Ostatnio zmieniony sob gru 05, 2009 11:32 przez Kamel, łącznie zmieniany 1 raz.
Kamils
Post autor: Kamils » pn gru 28, 2009 18:21
Koledzy, a jak ja mam w mk4 automatyczne włączanie świateł(światłą włączają się po opuszczeniu hamulca ręcznego) to gdy podepnę do tego niebiesko-szarego kabla, to również ta dioda będzie się włączała ?? Chodzi mi o to, czy nie będzie to kolidowało z tym automatycznym włączaniem. inne pytanie- gdzie można by było to podłączyć, aby było najbardziej funkcjonalne ??
od razu może powiem, że dopiero zacząłem 'ogarniać' golfa ;)
Ostatnio zmieniony pn gru 28, 2009 18:22 przez Kamils, łącznie zmieniany 1 raz.
Kamel
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kamel » pn gru 28, 2009 19:07
aiikon pisze:Koledzy, a jak ja mam w mk4 automatyczne włączanie świateł(światłą włączają się po opuszczeniu hamulca ręcznego) to gdy podepnę do tego niebiesko-szarego kabla, to również ta dioda będzie się włączała ??
A jak automat włącza Ci światła to razem z nimi zapala się podświetlenie deski i przycisków?
Jeśli tak to wpinaj się w kable od podświetlenia i nic nie będzie Ci kolidowało :-)
aiikon pisze:inne pytanie- gdzie można by było to podłączyć, aby było najbardziej funkcjonalne ??
Troszkę nie rozumiem pytania :-) Masz na myśli:
1. gdzie jeszcze można by było dać dodatkowe podświetlenie? (można podświetlić klamki, przestrzeń pod nogami itp., wszystko zależy od umiaru)
2. w które kable się wpinać? (podświetlenie klamek wpinasz się w kable w drzwiach np. od podświetlenia przycisków szyb - tak jak w opisie).
Kamils
Post autor: Kamils » pn gru 28, 2009 19:15
tak, od razu włącza się wszystko to co powinno ;) lampy,deska, przyciski..
chodziło mi od pkt.2 ;) ale przeczytałem jeszcze raz wszystko dokładnie i już wszystko jasne.
dzięki Kamel
to jak przyjdzie troszkę wolnego czasu to się zabieram.
Ostatnio zmieniony sob lip 24, 2010 12:40 przez Kamils, łącznie zmieniany 1 raz.
krzkud
Post autor: krzkud » śr mar 03, 2010 15:11
a czy ktoś podświetlił wskaźniki/znaczki przy kratkach nawiewów? chodzi mi o te znaczki czy nawiew jest otwarty czy zamknięty. qmpel wymodził coś takiego w swojej A4ce i nawet nieźle to wygląda.
Ostatnio zmieniony śr mar 03, 2010 15:11 przez krzkud, łącznie zmieniany 1 raz.
Shmatan
Post autor: Shmatan » śr mar 03, 2010 16:20
w golfie podświetlisz tylko zakładając kratki z bory - oryginalnie piktogramy w mk4 są malowane, farbą na czarnym plastiku
krzkud
Post autor: krzkud » śr mar 03, 2010 17:01
Shmatan pisze:w golfie podświetlisz tylko zakładając kratki z bory
a pasują bez modyfikacji? z którego rocznika, jaki model Bory, podejdzie do Golfa mk4?
edit.
znalazłem na ebay'u
Bora Illuminated Dash Vents - Fits MK4 Golf Dash
http://myworld.ebay.ie/bazmcc/
zmieniam więc pytanie. czy Golf mk4 posiada odpowiednią instalację gdzie można by podpiąć to podświetlenie? jeśli nie to gdzie należałoby się wpiąć?
Ostatnio zmieniony śr mar 03, 2010 18:29 przez krzkud, łącznie zmieniany 1 raz.
Kamel
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kamel » śr mar 03, 2010 18:23
krzkud pisze:a pasują bez modyfikacji? z którego rocznika, jaki model Bory, podejdzie do Golfa mk4?
Pewne modyfikacje są potrzebne..
A mianowicie musisz puścić zasilanie do podświetlenia :-)
Ja u siebie pasażerską i środkową podpinałem do podświetlenia zapalniczki, a kratkę kierowcy do włącznika świateł.
Tak więc w MK4 musisz zrobić instalację do podświetlenia kratek - no chyba, że masz R32 :-)
A tak poza tym to pasują P&P..
Jedynie dla kratki pasażera trzeba wyciąć otwór na przewody, ale jest fabrycznie zaznaczone miejsce.
Podświetlane kratki były we wszystkich Borach i MK4 Variant po 2003r. chyba, ze ktoś je wyjął i zastąpił zwykłymi.
Kratki takie wyglądem rożnią się od zwykłych diametralnie. Jak coś to nawet u mnie w temacie masz ich fotkę..
Ostatnio zmieniony śr mar 03, 2010 21:39 przez Kamel, łącznie zmieniany 2 razy.
Oli
Post autor: Oli » śr mar 03, 2010 18:56
krzkud pisze:pasują bez modyfikacji?
nie zapomnij o kratkach montażowych do lewej i środkowej kratki (w aso można zamówić i chyba nawet po taniości) :grin:
[b]148KM/326Nm[/b]
xtomekx
Post autor: xtomekx » pt kwie 30, 2010 11:12
Panowie jeśli nie mam szybek w elektryce to najlepiej do czego podłączyć te diody??
Kamel
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kamel » pt kwie 30, 2010 12:22
xtomekx pisze:Panowie jeśli nie mam szybek w elektryce to najlepiej do czego podłączyć te diody??
Jak nie masz elektryki to musisz ciągnąć dodatkowe kable do drzwi od podświetlenia deski.
W obecnej chwili możesz jedynie zrobić podświetlenie klamek, które będzie się zapalało wraz z otwarciem drzwi - tak jak lampki/kopertówki na dole drzwi.
Wróć do „FAQ”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 148 gości
