Problem z aletrnatorem firmy Valeo
Freeq
Post autor: Freeq » czw lip 30, 2009 13:25
Kolego zodiak, nie dla sportu.
Z czasem diody prostownicze się zużywają lub ulegają uszkodzeniu z przyczyn naturalnych lub mechanicznych :)
Ale tak jak mówiłem na początku, wszystko jest OK
Tomasz Bis
Post autor: Tomasz Bis » czw lip 30, 2009 17:07
W kwestji prostownika,kosztóje 70 zł. bosch , więc kupiłem na szrocie za 100 zł. 90 A , miałem 45A , i narazie jestem zadowolony.Naprawa poprzez wymienianie kolejnych elementów to troche droga zabawa , to lepiej wyjdzie oddać do elektryka , za robotę biorą w mojej okolicy 50 zl. + części...
Ostatnio zmieniony pt paź 16, 2009 20:30 przez Tomasz Bis, łącznie zmieniany 1 raz.
Jak się mylę proszę poprawić , nie obrażać .
http://www.youtube.com/watch?v=iatezFC1aFk&NR=1" onclick="window.open(this.href);return false;
wasyl1234
Post autor: wasyl1234 » czw lip 30, 2009 19:51
Witam. Dzisiaj podjechałem na szrot do kumpla, pokopałem i... i dokopałem się do ładnego Valeo w pasku b3. Koszt niewielki bo w rozliczeniu przysłowiowa "połówka".
Łożyska jak nówki , regulator oryginalny motoroli M506, szczotki ok. Założyłem i napięcie na aku cały czas bez obciążenia oscyluje w granicach 13,95-14,00V po włączeniu obciążenia 13,75V. Przeczyściłem go troszkę z zewnątrz i na nim będę w sobotę jechał. Ten z Hellą zabieram do bagażnika w razie czego :)
Troszkę pasek piszczy ale to chyba kwestia ułożenia się na nowym kole alternatora?
Freeq
Post autor: Freeq » czw lip 30, 2009 20:10
Kwestia naciągnięcia, jak piszczy to znaczy, że się ślizga :)
wasyl1234
Post autor: wasyl1234 » czw lip 30, 2009 20:38
ale mocniej się nie da go naciągnąć :)
Tomasz Bis
Post autor: Tomasz Bis » czw lip 30, 2009 23:11
Cze..... to sprawdź czy czasem pasek kliniwy nie chodzi po spodzie koła pasowego. Z czasem koła pasowe się wycierają i nie klinóją paska /jak wynika z nazwy/ w takiej sytuacji dobiera się szerszy pasek /11,9 szerokość/ i sprawa załatwiona .Powodzenia. :bajer:
wasyl1234
Post autor: wasyl1234 » czw lip 30, 2009 23:44
a z takim czymś można jeździć ?
Tomasz Bis
Post autor: Tomasz Bis » pt lip 31, 2009 07:21
Można , ale pasek się ślizga , jak sięślizga to się szybciej zurzywa i bardziej piszczy . Jak masz znajomy sklep to dobierzwsz pasek pod sklepem , bo przeciesz numery katalogowe to są potrzebne dla ułatwienia życia sprzedawcy i klienta , ale w takich sytuacjach to się dobiera długość i szerokość , no i producenta jaki ci pasóje . :bajer:
wasyl1234
Post autor: wasyl1234 » pt lip 31, 2009 21:26
a pamiętasz może kolego jaka długośc paska ? cos mi po głowie chodzi 730 lub 868 ale nie jestem pewien
p.s
nowy pasek zakłada się poluzowujac łape na dole ?
Tomasz Bis
Post autor: Tomasz Bis » pt lip 31, 2009 23:50
Ja mam 1,6D mam pasek11,9szerokości i 950 mm. długości , po zmianie alt... z 45 A na 90 A [gabarytowo większy] musiałem przerobić napinacz . Pasek naciąga się po poluzowaniu śrub mocujących alt... , na napinaczu znajduje się "podkładki zębata " na klucz 17 którą naciąga się pasek a następnie kontruje się śrubą M8 na klucz 13 przechodzącą przez nią . /5 minut roboty / Szerszy pasek musi być dłuższy bo płycej pracuje w kołach pasowych :panna:
Ostatnio zmieniony pt lip 31, 2009 23:58 przez Tomasz Bis, łącznie zmieniany 2 razy.
wasyl1234
Post autor: wasyl1234 » sob sie 01, 2009 01:37
jak się napina pasek kolego to ja wiem, nie byłem pewien co do łapy "pod spodem" bo kiedyś nie bardzo chciała mi się rozsunąć :)
Tomasz Bis
Post autor: Tomasz Bis » sob sie 01, 2009 07:01
Nie zrozumiałem pojęcia "łapa na dole", no przecież jest oczywiste że skoro wymieniałeś alt... ,to wiesz jak się napina pasek :grin: może komuś się przyda :helm: :dol: :dol: ciekawa rzecz , :bajer: godna uwagi
Ostatnio zmieniony wt lis 03, 2009 16:55 przez Tomasz Bis, łącznie zmieniany 1 raz.
Gawior
Post autor: Gawior » wt lis 03, 2009 13:08
Jeżeli chodzi o regulator ze szczotkami i większe napięcie ładowania na nim ( nie jakieś 14.1V ) to w sklepie mnie uświadomili, że regulatory od aut z automatyczną skrzynią biegów zazwyczaj mają większe napięcie ładowania i jak pasują to lepiej kupić taki bo na pewno będzie miał 14.5V i ma "pełną wartość napięcia ładowania przy niższych obrotach silnika. W przypadku Peugeota jakiego też posiadam jest to prawda !
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 218 gości
