Odma - czy to prawda ?
Tomasz T
Post autor: Tomasz T » śr kwie 28, 2010 21:08
tak, zaslepiłem...
jak wykme, to nie dymi... :)
chyba kupie jakiś pozadny na aale..
Tomasz T
adrian43
Post autor: adrian43 » czw kwie 29, 2010 10:32
a ja mam takie pytnie leci mi z odmy tutaj olej jak na rysunku czy jak wloze taki separator jak an rysunku to nie bedzie tam cieklo czekam na odp czy do tdi mozna wlozyc cos takeigo:)
luzur
Post autor: luzur » czw kwie 29, 2010 11:14
Na zdjęciu jest TDI z A4 więc można :)
Takie separatory były w Audi A4 w niektórych rocznikach.
Koszt w zamienniku Toprana to ok 40 zł.
Pozdr.
adrian43
Post autor: adrian43 » czw kwie 29, 2010 11:31
ale do golfa 3 tdi normalnie zaloze tak? i czy wtedy nie bedzie tam mi lecial olej na tym laczeniu? da cos ten separator czy nie ma sensu go zakladac?
HellMan
Post autor: HellMan » śr maja 12, 2010 08:09
Czy znacie (z praktyki) jakieś gotowe zestawy oil catch tank, które możecie polecić? Jednym z ważnych kryteriów jest oczywiście cena.
zonee
Post autor: zonee » śr wrz 14, 2016 14:42
Czy dobrze rozumiem - zawór odmy kiedy turbo zaciąga do dolotu powietrze powinien się zamknąć i nie dawać powietrza z tego węża od odmy, jednocześnie zawór po zamknięciu nie powinien tamtędy puszczać oleju do dolotu turbiny ? Tak ?
Z tego zaworu przez ten wąż do dolotu turbiny dmucha czyste powietrze z silnika przez odmę - czy to może sprawić że turbina nie zasysając z zaworu doprowadzi że zawór cały czas jest otwarty i zamiast do miski olejowej olej zaciąga turbina przez dolot?
bati1986
Re: Odma - czy to prawda ?
Post autor: bati1986 » sob mar 17, 2018 18:34
moje auto ma silnik 1.9 TDI AGR. Jak w tych też modelach zbiera się olej w IC, więc postanowiłem coś z tym zrobić, na razie doraźnie oczyścić (poprawić działanie), na ile to pomoże to nie wiem, bo zależy to pewnie od kondycji silnika. Będę chciał problem rozwiązać montując Oil catch tank w późniejszym czasie. W tym momencie mam pytanie o budowę odmy w tym silniku. Na zewnątrz na pokrywie zaworów znajduje się zawór/separator oleju (taki czarny talerzyk) który ma wejście od dołu i wyjście do rury zasilania powietrzem. Widok jego w linku i na dole postu.
https://zapodaj.net/f28627eb7842d.jpg.html
Odpiąłem go i myślałem że jak dmuchnę w któryś z otworów to będzie zamknięty sądząc że w środku jest jakaś membrana. Ale przedmuch jest taki jakby nic w środku nie było. Jaka jest jego budowa, jeśli możliwe poproszę o zdjęcie. Czy to normalne? Kolejne pytanko czy znajduje się coś jeszcze po pokrywą zaworów, jakiś element systemu odmy, może tam jest jakiś zaworek z membraną, który steruje przepływem gazów ze skrzyni korbowej? Bardzo proszę o wyjaśnienie tym kwestii. Proszę o zdjęcia jak macie. Dziękuję i pozdrawiam.
mich77bor
Post autor: mich77bor » sob mar 17, 2018 18:38
Musisz zassać powietrze przez wylot z zaworu w kierunku dolotu. Wtedy zawór się zamknie.
Sprzedam nową półkę nad radio
bati1986
Post autor: bati1986 » sob mar 17, 2018 20:41
Sprawdzałem działanie - przy zaciąganiu przed wylot ustami leci powietrze - membrana nie zamyka ale podłączając odkurzacz przy połowie zakresu siły ssania membrana zamyka. Można wiec powiedzieć że działa zawór. Nie wiem jakie siły występują w silniku dlatego nie wiadomo czy poprawnie funkcjonuje zawór ale pewnie tak bo to prosta konstrukcja.
mich77bor
Post autor: mich77bor » pn mar 19, 2018 20:08
Na wschodzie radzą sobie tak :https://www.youtube.com/watch?v=VR9nfT2J2xw
bati1986
Post autor: bati1986 » pn mar 19, 2018 21:59
W takim razie zrezygnuje z OCT i zakupie nowy zawór odmy. Na alle są w cenach ok. 40 zł tylko nie wiem jak z jakością bo to jakieś bez nazwy producenta lub jakaś vika. Nie znam. Jakiej firmy polecacie ?
mich77bor
Post autor: mich77bor » wt mar 20, 2018 10:22
Mann
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz kwie 01, 2018 11:47
mich77bor pisze:
Nic się nie zamknie,nawet w nowej. Odma to nie jest zawór jednokierunkowy. Ona ma za zadanie odseparować olej od powietrza,aby w jak największej ilości wrócił do silnika w dół.
Ja kiedyć zrobiłem trepanację tej puszki i okazało się,że guma wewnątrz była pomarszczona i pęknięta. Kupiłem nową z ASO za 60zł z groszami.
wesol
Post autor: wesol » ndz kwie 01, 2018 13:15
Dokładnie. Odma to odpowietrzenie skrzyni korbowej. Tłoki pracując góra dół powodują sprężanie nad tłokiem ale też i pod tłokiem. Dlatego blok silnika nie może być szczelny tylko musi mieć kontakt z otoczeniem, atmosferą. I do tego jest odma. Jakby zrobić odmę w kształcie rurki,banki,znowu rurki,banki i tak w górę to grawitacyjnie olej nagromadzony spływał by w dół. Tyle że niby jak w górę przez maskę? No nie da się więc robi się separatory. Za dużo też ich nie można dać jak i węży wydłużać bo zimową porą zamarzło by to na amen.
