Montaż voltomierza-dodatkowy wskaźnik
Mavrick
Post autor: Mavrick » wt sie 11, 2009 17:08
A racja sorrka nie wlozyc kluczyk tylko przekrecic:)....pomylilo mi sie z kabelkiem do radia:)
Mako
Post autor: Mako » wt sie 11, 2009 18:53
Zrobione :bigok: super mi się to podoba :D :D :D , jeden minus ale to się zrobi wokół zegara jest leciutka szczelina zapchałem to taśmą izolacyjną żeby jakoś to wyglądało, średnio to mi wyszło ale to się zrobi jak znajdę jakiś sposób może sylikonem to zapcham troszke :P trzyma się jak narazie sztywno do środka nie wpadnie wypaść też nie powinno :)
Obrazek Obrazek
spec
Post autor: spec » wt sie 11, 2009 18:59
Jak chcesz mieć napięcie po włożeniu kluczyka to podłącz voltomierz do brązowego kabla przy radiu. Voltomierz nie pobiera wiele prądu ale będziesz widział jakie jest napięcie podczas postoju gdy sobie np radia słuchasz. Podświetlenie podłącz pod np. "przycisk" do do ogrzewania szyby (do podświetlenia przycisku dokładnie) albo do oświetlenia zapalniczki. Całość zajmie 15 min roboty. Podświetlenie będzie działało po zapaleniu świateł a wskazania będą pokazywane podczas gdy kluczyk będzie w stacyjce.
[img]http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF[/img] [url=http://tnij.org/pisownia_pcf][color=red]Piszę poprawnie po polsku[/url][/color].
Mako
Post autor: Mako » wt sie 11, 2009 19:06
zrobiłem tak jak kolega niżej napisał :) ale zastanawiałem się nad twoim sposobem.
spec
Post autor: spec » wt sie 11, 2009 19:10
To pochwal się fotkami jak to w samochodzie wygląda :)
Mako
Post autor: Mako » wt sie 11, 2009 19:16
na str.2 zamieściłem :bigok:
spec
Post autor: spec » wt sie 11, 2009 19:21
No i elegancko :bigok:
Mako
Post autor: Mako » wt sie 11, 2009 19:23
dzięki, to na szybkiego wszystko było ale tak źle to nie wygląda, dopracuje w swoim czasie szczegóły i będzie miodzio :D :D
Kamilecki
Post autor: Kamilecki » sob sie 15, 2009 11:29
Linc, ja zrobiłem to tak...
1.- kupiłem stary schowek na kasety za grosze...
2.- wywaliłem z niego kieszenie i zakleiłem otwór kawałkiem czarnego plastiku,
3.- wyszpachlowałem wszystkie rowki, karby, wyciąłem dwa otwory pod zegary,
4.- wyszliwfowałem, zapodkładowałem i prysnąłem czarnym matem
POZDRO!
darecki833
Re: Montaż voltomierza-dodatkowy wskaźnik
Post autor: darecki833 » sob sty 30, 2010 20:42
Link pisze:Witam
Na forum jest pełno tematów o tym jak zamontować wskaźnik temp.oleju, a nie mówiąc już o wskaźniku doładowania, natomiast nie ma jak podłączyć prawidłowo voltomierz, dzisiaj dostałem właśnie ten wskaźnik i nie wiem jak go podłączyć, może ktoś już go montował to udzieli mi porady.
[url=http://images47.fotosik.pl/178/b211c554753cc66bmed.jpg]Obrazek[/URL]
Cesc.Ja z innej beczki troszek bo nie moge nicznalezc:(Mozesz podac mi jakies linki jak podlaczyc wskaznik"auto gauge"Turbo,temp.oleju w VW Golf IV????z gory dzieki
Pozdrawiam:)))
Patrykl85
Montaż wskaźników ciśnienia oleju, temperatury oleju i wody
Post autor: Patrykl85 » ndz mar 28, 2010 12:30
Znalezione w sieci...
Może komuś sie przyda :)
pozdrawiam :)
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=265749&postdays=0&postorder=asc&start=0
