SCHEMAT WTYCZKI INTERCOOLERA
damcio151
Post autor: damcio151 » wt gru 27, 2011 23:49
xxxpakoxxx pisze:Czyli mam miernikiem na pin4 przyłożyć (+) a na pin 1(-) bo to masa i powinno być 1.6 V ??
tak ma być
xxxpakoxxx
Post autor: xxxpakoxxx » czw gru 29, 2011 07:58
witam
Mam napięcie na 2 kablach.
1-masa,
2-czujnik temperatury niby 5V,
3.plus 5V ,
4. nic (żółto-czarny),
Sprawdzałem nawet u kumpla w turanie jak ma i on ma napięcie na 4 pinie a na 2 nie. Zamieniłem kable i dalej NIC
damcio151
Post autor: damcio151 » czw gru 29, 2011 09:59
Na pinie 2 będzie napięcie zmienne w zależności od temp.
Jeszcze się upewnię, gdyż czasem człowiek może się pogubić ;) Rozumiem, że sprawdzałeś to z wpiętą wtyczką do czujnika ?
Jeśli tak, to sprawdź co pokazuje na drugim czujniku .
Sztomel
Post autor: Sztomel » czw gru 29, 2011 12:33
Niech lepiej mierzy rezystancję, przynajmniej będzie wiadomo na których pinach ma sygnał idący do ECU z czujników G71 i G72.
damcio151
Post autor: damcio151 » czw gru 29, 2011 12:39
Sztomel pisze:Niech lepiej mierzy rezystancję, przynajmniej będzie wiadomo na których pinach ma sygnał idący do ECU z czujników G71 i G72.
przecież napisałem na których pinach jest sygnał idący do ECU ...
w ogóle co ECU pokazuje ? wchodziłeś w 010, 011 ?
xxxpakoxxx
Post autor: xxxpakoxxx » czw gru 29, 2011 18:19
dziś byłem u mechanika i podłączył czujnik 51C mocy minimalnie wyczuwalna wiec trzeba szukać jakiegoś pewnego czujnika. Sztanga działa patrzył na nią.
xxxpakoxxx
Post autor: xxxpakoxxx » sob gru 31, 2011 15:17
Problem rozwiązany:) Po sprawdzeniu 5 czujników 51C nie czułem żadnej różnicy w jeździe wiec postanowiłem podmienić przepływomierz i auto dostało ogromną MOC:) Dziekuję wszystkim za cenne uwagi.
P.S
Kolory pinów jakie podaliście są 100% zgodne.
Młody Golfiarz
Vag Nysa
Vag Nysa
Post autor: Młody Golfiarz » sob maja 28, 2016 13:32
Panowie potrzebuje pinout i kolory kabelkow dla silnika 1.8T AUQ. Robilem swapa z 1.6 na ten wlasnie silniki mial uwalona wtyczke i wystaja mi tylko 3 kable różowo zielony, różowo szary i brazowo niebieski . Jesli masa jest na pinie 1 to skad ja moge wziac.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 108 gości
