podgrzewacz płynu chłodniczego.
gatokane
Post autor: gatokane » ndz lip 03, 2011 18:43
Podaje link do zdjęć z pod maski i czy jest jakaś szansa na działanie tych świec
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/c67 ... d896e.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Nie wiem czy jest ta ori instalacja ?
Ostatnio zmieniony ndz lip 03, 2011 22:31 przez gatokane, łącznie zmieniany 1 raz.
munior
Post autor: munior » ndz lip 03, 2011 21:42
Jak jest ori instalacja i jezeli nie są spalone to i owszem,ale dopiero jak temp.spadnie do ok.5 stopni ...a co tam na nich tyle rdzy :bajer:
martinezz123
DZIADZIA
DZIADZIA
Re: podgrzewacz płynu chłodniczego.
Post autor: martinezz123 » pn lip 04, 2011 10:23
gatokane pisze:Podaje link do zdjęć z pod maski i czy jest jakaś szansa na działanie tych świec
a więc nie masz kolego instalacji masz tylko króciec ze świeczkami , tam gdzie masz przyczepioną syrenkę od alarmu powinieneś mieć skrzyneczkę z przekaźnikami z której wychodzą kable do świec a ty nie masz tego .
a żeby świeczki zaczeły grzać to nie wystarczy spełnić tylko tego warunku 5 *C , jest jeszcze co najmniej z 5 warunków między innymi ładowanie ładowanie mieszczące sie w normach , temperatura ustawiona na max itd itp . miałem gdzieś rozpiskę , jak by ktoś chciał to mogę poszukać :)
vw golf IV 1.9 tdi MARTINEZZ
www.vwjgora.pl
diagnoza VAG COM / TACHO
Sztomel
Post autor: Sztomel » pn lip 04, 2011 13:55
martinezz123 pisze:a więc nie masz kolego instalacji masz tylko króciec ze świeczkami , tam gdzie masz przyczepioną syrenkę od alarmu powinieneś mieć skrzyneczkę z przekaźnikami z której wychodzą kable do świec a ty nie masz tego .
tego akurat na fotce nie widać a to, że nie ma kabli to wcale nie znaczy, że jego sterownik silnika tego nie obsługuje. Wystarczy popatrzeć do skrzynki e-box w komorze silnika i mieć pewność, że sterownik silnika nie był wymieniany a wtedy wystarczy tylko podpiąć instalację zasilającą i w zimie będzie hulać :
mogą być dwa przekaźniki o oznaczeniu 53 albo jeden 53 a drugi 100 i będzie to świadczyć o tym, że oryginalnie miałeś zasilanie podgrzewacza. Dodatkowo jeszcze musi być bezpiecznik w skrzyneczce nad akumulatorem czyli FL5 - pierwszy po lewej stronie od 3 zielonych bezpieczników o wartości 50 Amper - foto kolegi jaszczur :
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p= ... t=#1312973" onclick="window.open(this.href);return false;
martinezz123
DZIADZIA
DZIADZIA
Post autor: martinezz123 » pn lip 04, 2011 14:14
martinezz123 napisał(a):a więc nie masz kolego instalacji masz tylko króciec ze świeczkami , tam gdzie masz przyczepioną syrenkę od alarmu powinieneś mieć skrzyneczkę z przekaźnikami z której wychodzą kable do świec a ty nie masz tego .
widać kolego obejrzyj inną fotkę i widać tam że nie ma tej skrzyneczki ze zdjęcia , co nie oznacza że nie ma możliwości , jeżeli ktoś zdemontował ten tą skrzynkę to musiały zostać kable :)
www.vwjgora.pl
sobota1
Post autor: sobota1 » wt lip 05, 2011 00:30
to i ja sie podepne ...jak wymienialem filtr kabinowy,przy okazji wyczyscilem tez cale podszybie ze sterych lisci itp.
Zauwazylem ze przy wtyczce od kompa na podszybiu mam uciety przewod jeden w kolorze bialo-czarnym...ze schematu wywnioskowalem ze jest to przewod sterojacy od swiec podgrzewacza plynu...wiem ze nie dziala to u mnie bo kolega sprawdzal mi ustawienia po czyszczeniu nastawnika i stwierdzil ze nie ma sterowania na tym elemencie
a oto fotki tego przewodu:
czy mam racje czy sie myle???
viewtopic.php?f=88&t=316791" onclick="window.open(this.href);return false; moj strażak variat:)
http://vag-grupa.pl/viewtopic.php?t=37" onclick="window.open(this.href);return false;
banan1
Post autor: banan1 » czw lip 07, 2011 23:20
Czy w silnikach ATD w MK4, były stosowane podgrzewacze płynu chłodniczego ??
banan1
Post autor: banan1 » pn lip 11, 2011 21:10
Czy mogę zastosować podgrzewacz płynu w silniku ATD, jeśli tak, to jakiego mogę użyć ?? Dziekuję, za podpowiedź, pozdrawiam
banan11
Post autor: banan11 » wt sie 09, 2011 07:54
Czy możecie mi dobrać podgrzewacz płynu do silnika ATD, od innego silnika, który bedzie pasował. Chciałbym sobie zamontować przed okresem zimowym. Dziękuję, pozdrawiam.
guziolek
Post autor: guziolek » czw sie 11, 2011 20:57
banan11 pisze:Witam,
Proszę bardzo, na PW już nie będę odpisywał, a tu przyda się może też innym.
lub:
Wojtek010
Post autor: Wojtek010 » pt sie 12, 2011 00:18
@banan1 u mnie jest fabrycznie podgrzewacz w ATD
Golf mk2 syncro viewtopic.php?f=87&t=534594
Obrazek Obrazek
Zapraszam do oglądania i komentowania :bigok:
Sztomel
Post autor: Sztomel » pt sie 12, 2011 07:38
Zaraz padnie pytanie : dlaczego u mnie nie ma a u innych jest ? Już odpowiadałem m.in. na PW jak i w podobnych temu tematach, że podgrzewacz jest fabrycznie montowany w tych autach, które są sprzedawane na rynki do krajów o chłodnym klimacie więc nie znajdziecie ich w autach sprzedanych pierwszy raz w Hiszpanii, Włoszech, Grecji itd. Po drugie koncern nigdy nie wypuszczał aut do krajów np. skandynawskich fabrycznie wyposażonych w podgrzewacze elektryczne takie (zasilane napięciem 230 V) jakie stosuje w tych krajach np. firma Defa a kolejną rzeczą jest podgrzewacz odmy w silnikach TDI - mimo, iż jest on na schemacie elektrycznym w "Poradniku użytkownika - Golf, Bora Sam Naprawiam..." autorstwa Rainer'a Althaus'a to z takim rozwiązaniem spotkałem się tylko w wersjach amerykańskich a konkretnie w Kanadzie. To schemat z podgrzewaczem odmy N79 :
a to faktycznie zainstalowany ten podgrzewacz (widać tylko wtyczkę od niego zainstalowaną na rurce odmy dochodzącej z pokrywy zaworów do rury powietrza idącej do turbo) :
Wojtek010
Post autor: Wojtek010 » pt sie 12, 2011 21:23
Sztomel, Faktycznie zupełnie o tym zapomniałem. To samo tyczy się samochodów wyposażonych w dogrzewacze eberspacher.
Obrazek Obrazek
MrKristopH
Re:
Post autor: MrKristopH » śr lis 16, 2011 12:09
PinkFloyd pisze:Świece sie uruchamiaja jak sa spełnione niże warunki
- silnik pracuje od min. 10 s
- temp. plynu chlodzacego >70°
- temp. powietrza >5°
- obr. silnika < 800
- obciazenie Alternatora < 50%
Sztomel pisze: no i do tego musi być włączona nagrzewnica na full i nawiew na szybę przednią.
Te warunki są nielogiczne.
- Silnik pracuje > 10s --> OK Silnik ma pracować dłużej niż 10s
- Temp. płynu chłodzącego > 70 st --> ? Dlaczego temp płynu ma być powyżej 70 st?
- Temp powietrza > 5 st --> ? W dodatku grzanie załączy się tylko gdy jest cieplej niż 5st, dziwne.
- Obroty silnika < 800 --> ? Który diesel 1,9 kręci się wolniej niż 800 rpm?
- Obciążenie alternatora < 50% --> OK Wykorzystanie alternatora mniejsze niż 50%
- Włączona nagrzewnica na full --> pewnie chodzi o dmuchawe/nawiew (najwyższy bieg) czy o położenie pokrętła temperatury?
- Nawiew na szybę przednia --> OK.
Jak to ma być z tymi warunkami, bo test podgrzewaczy na VAGu przechodzi poprawnie. Mierzyłem prąd płynący przez podgrzewacze. Szarpnęły grubo ponad 10A a że miernik mam tylko do 10A to pomiar trwał < 1s. Podgrzewacze na pewno mam sprawne. Napięcie na aku podczas testu jest ok. Bezpieczniki sprawne.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 112 gości
