AFN ciezko odpala na cieplym
zineq
Auto: Golf VI 2.0BiTdi 320+
Silnik: CUAA
Post autor: zineq » pt wrz 11, 2009 19:38
wyciągasz kompa rozkręcasz wylutuwywujesz epromy ,pakujesz tam podstawki , przerabiasz program , nagrywasz a na koncu wkladasz w podstawki ;)
gniochu
ZADYMIAKA
ZADYMIAKA
Post autor: gniochu » wt cze 24, 2014 15:46
Odgrzewam temat. Mam ten sam problem z AFN'em jak ziemny pali ok jak tylko nagrzeje się muszę kręcić i kręcić co może być powodem? Wiem, że mam uszkodzony czujnik temperatury cieczy chłodzącej ale po jego odpięciu nie ma poprawy...
Dzisiaj nawet lałem po pompie na rozgrzanym silniku zimną wodą i też to nie wiele dało dalej kulał przy odpalaniu. Czy ktoś pomorze bo naprawdę ręce opadają... :(
munior
Post autor: munior » wt cze 24, 2014 19:42
gniochu pisze:Mam ten sam problem z AFN'em jak ziemny pali ok jak tylko nagrzeje się muszę kręcić i kręcić co może być powodem? Wiem, że mam uszkodzony czujnik temperatury cieczy chłodzącej ale po jego odpięciu nie ma poprawy...
A kto Ci powiedział,że po odpięciu wtyczki od czujnika temperatury ma dobrze odpalać ? :shock: Takie sztuczki działają ,ale w starszych sterownikach .Nie piszesz z którego roku masz auto i jaki masz sterownik , nie wszystkie sterowniki po odpieciu wtyczki czujnika temp."widzą" zimę :chytry: Podepnij vaga i sprawdż jaką temperaturę "widzi " sterownik ,po odpieciu wtyczki ,wtedy dopiero możesz wiedzieć na 100% .Bardzo często ,problem z odpaleniem na gorącym silniku ,związany jest z cofającym się paliwiem...szczególnie jak mamy zajeb..ty wynalazek inzynierów z koncernu vaga ,filtr z pseudopodgrzewaczem :panna: który powoduje wiele problemów z łapaniem powietrza ,a podgrzać niczego nie był, i nigdy nie będzie w stanie :chytry: Co jakkiś czas wywalam ten badziew ludziom ,i zakladam jedynie słuszny filtr "wejscie -wyjście "
gniochu
ZADYMIAKA
ZADYMIAKA
Re: Odp: AFN ciezko odpala na cieplym
Post autor: gniochu » wt cze 24, 2014 20:02
Sterownik nie wiem jaki mam a auto 96 rok końcówka 96 właściwie. A jeśli by się Cofalo to na ciepłym? A nie bardziej po nocy?
Wysyłane z mojego GT-I9505 za pomocą Tapatalk 2
munior
Post autor: munior » wt cze 24, 2014 20:15
gniochu pisze:Sterownik nie wiem jaki mam a auto 96 rok
Skoro tak ,to widzi "zimę " i test z odpięciem wtyczki ,powinien również wymusić grzanie świec .A nieszczelność na filtrze ,podgrzewaczu ,czy na wężykach ,może być zawsze ,tym bardziej gdy po nagrzaniu latem , pod maską jest piekarnik :hmm: Także omiń sobie filtr i zapodaj paliwo bezpośrednio z jakiejś banieczki ,powrót odłącz z filtra i daj też do banieczki .Tylko zapodaj jakiś filtr na przewód ,albo przynajmniej czyściutkie paliwo żebś miał w tej bańce
gniochu
ZADYMIAKA
ZADYMIAKA
Post autor: gniochu » sob lip 05, 2014 16:24
Witam. Dzisiaj miałem chwile czasu wiec przeprogramowalem vagiem skrzynię z manuala na automat i zaczął palić od strzała, pół obrotu rozrusznikiem i auto odpalone. Ale z uwagi na to iż boje się o dwumas ponieważ czytałem że od tego kolo dwumasowe dostaje pojechałem zapytać o zmianę map startowych na ECU. I teraz moje pytanie. Czy zmiana tych map działa tak samo jak przeprogramowanie na automat i dwumas dostaje w dupę czy jest to na jakiejś innej zasadzie?
needved
Post autor: needved » ndz lip 06, 2014 13:10
Zanim zaczniesz grzebać przy sofcie, ja proponuję ustawić dawkę 3.0mg, z doświadczenia wiem, że to też pomaga przy słabym odpalaniu na ciepło.
gniochu pisze:Czy zmiana tych map działa tak samo jak przeprogramowanie na automat i dwumas dostaje w dupę czy jest to na jakiejś innej zasadzie?
Wszystko zależy od tunera, jeżeli przesadzi z dawką rozruchową to dwumas też będzie dostawał strzały.
gniochu
ZADYMIAKA
ZADYMIAKA
Post autor: gniochu » ndz lip 06, 2014 14:09
Może es napisać jak to zrobić na pw?
on6222
Re: AFN ciezko odpala na cieplym
Post autor: on6222 » ndz lip 06, 2014 14:15
Jest parę tematów jak to zrobić np http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 92&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
gniochu
ZADYMIAKA
ZADYMIAKA
Post autor: gniochu » ndz lip 06, 2014 14:41
Ale piszą ze nic to nie da tylko mapy
munior
Post autor: munior » ndz lip 06, 2014 20:01
gniochu pisze:Ale piszą ze nic to nie da tylko mapy
I dobrze piszą ,bo o ile masz w tej chwili dawkę w okolicy 4-5 mg ,zmiana jej na 3 ,czy 2mg nic nie pomoże .Tak samo zauważalnie nie pomoże zmiana dawki startowej vagiem w adaptacjach .W twoim przypadku pomogło by jedynie poprawienie szybkosci kręcenia silnikiem przez rozrusznik,czyli właściwa prędkość obrotowa silnika ,podczas rozruchu ,bo tu właśnie jest problem.Gdy dojdzie do tego zmiana map startowych ,powinien odpalać elegancko ,ale też nie z półobrotu ,jak odpala np.stary 1z ,gdzie nie było dwumasy :hmm: Dwumasa musi być "rozbujana " i nigdy z półobrotu nie odpala
gniochu
ZADYMIAKA
ZADYMIAKA
Post autor: gniochu » wt lip 08, 2014 15:48
Dzisiaj sprawdziłem vagiem obroty rozrusznika przy odpalaniu przy zdjętym kabelku pompy i wartości w czasie kręcenia wahają się 149 - 168 - 231 obr. i tak w kółko, wartość 231 jest wartością maxymalna powyżej tych obrotów rozrusznik się nie rozpędza a z tego co czytałem gdzieś na jakimś forum ECU podaje paliwo na wtryski przy 250 lub 280 (dokładnie nie pamiętam) obr. rozrusznika... Ma ktoś jakiś pomysł? Czy to może być powodem ciężkiego odpalania?
ja4rqu
Post autor: ja4rqu » czw lip 10, 2014 20:24
sam sobie odpowiedziałeś na pytanie :bigok: rozrusznik do regeneracji lub słabawy akumulator.
gniochu
ZADYMIAKA
ZADYMIAKA
Post autor: gniochu » śr sie 27, 2014 12:55
Rozrusznik zregenerowany, wszystkie bebechy wymienione na nowe auto odpala ok. Czasem przykreci dłużej ale aku ma już swoje lata (ponad 4) noi wiadomo pompa swieza nie jest ale w porównaniu do tego co było wcześniej auto odpala jak marzenie. Więc temat można zamknąć, problem rozwiązany.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 66 gości
