Golf II pali 50 litrów
-=ren=-
Post autor: -=ren=- » sob wrz 26, 2009 21:45
ja mam najlepszą radę... trzeb założyć LPG :bajer:
vwlifestyle.pl
radook
Post autor: radook » ndz wrz 27, 2009 02:42
to jest niemozliwe ale tak jest... tylko ze on nie pali 50 litrow tylko wyrzuca w kolektor wydechowy... proste liczenie wlalem 10 litrow i zrobilem 20km i za kazdym razem tak samo a dziury w zbiorniku nie ma anie w calym ukladzie paliwowym... sonda sprawdzona, wtrysk wymieniony, instalacja sprawdzona wszystko ok i dalej to samo...
jeryk10
Post autor: jeryk10 » ndz wrz 27, 2009 10:13
Tak ale sterownika drugiego nie podstawiales Przy glowicy masz przykrecona mase sterownika silnika jest ona przykrecona z boku glowicy nad skrzynia biegow Jest przykrecona razem z kruccem weza Zobacz czy ta masa nie jest ugnita Ta masa niepowina miec nic z tym paleniem wspulnego ale sprawdz
-=ren=-
Post autor: -=ren=- » ndz wrz 27, 2009 10:44
ale gdyby tak lał paliwem to przecież silnik nie powinien pracować... coś przeoczyłeś...
vwlifestyle.pl
radook
Post autor: radook » ndz wrz 27, 2009 13:25
z ta masa jest wszytsko dobrze...
jakby gdzies uciekalo paliwo to by bylo widac ale nie ma zadnej nawet najmniejszej plamki wycieku...
[ Dodano: 27 Wrz 2009 16:56 ]
podmienilem kompa i jest to samo ta sama praca i to samo spalanie ;/
nie wiem juz co moze byc...
wszystko juz sprawdzilem...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 75 gości
