Przygotowania przed zima świece zarowe?
Krzyssiek
Post autor: Krzyssiek » pn gru 21, 2009 19:23
jeśli nie iskrzy to są spalone i do widzenia.
Da sie odpalic silnik ze wszystkimi uszkodzonymi :)
MóJ GoLFiK
ZAPRASZAM NA ZAKUPY : http://allegro.pl/listing/user.php?us_id=20870632" onclick="window.open(this.href);return false;
phanteon
Post autor: phanteon » pn gru 21, 2009 19:41
Krzyssiek pisze:Da sie odpalic silnik ze wszystkimi uszkodzonymi
Oczywiście nie przy tych temperaturach :helm: , bo mój na wszytkich sprawnych, po 4 zagrzaniach był mocno zdziwiony i zaskoczony, że chce go odpalić.
sagon
Post autor: sagon » śr gru 23, 2009 18:13
phanteon pisze:Oczywiście nie przy tych temperaturach :helm:
Kolego odpali przy nawet takich temperaturach.
Trzeba tylko dłużej kręcić :grin:
AFN 165,5@380,8
phanteon
Post autor: phanteon » śr gru 23, 2009 20:49
sagon pisze:Kolego odpali przy nawet takich temperaturach.
Odpali bez ŻADNEJ sprawnej świecy żarowej przy -15?? :chytry: Aż nie chce mi się wierzyć
sagon
Post autor: sagon » śr gru 23, 2009 21:48
Mój odpalił,brata ahu w te ostatnie mrozy też,po dłuższym kręceniu,ale zagadał.
Padnięte miał wszystkie świeczki.
AFN 165,5@380,8
andrzejr2006
Post autor: andrzejr2006 » czw gru 24, 2009 00:28
a od czego jest uzależnione grzanie świec, od temp. otoczenia czy od temp. silnika? moj lepiej odpala przy -15* niż przy 0* świece dłużej grzeją dopiero poniżej
-2* a tak to tylko zaświeci na moment i zgaśnie i wtedy juz pewne że od kopa nie odpali a po odpaleniu przykopci na biało
Byku21
Post autor: Byku21 » czw gru 24, 2009 01:43
i mnie palił bez oporu w zeszłą zimę,sagon świadkiem jest...
Sprzedam tłokorozdzielacz z falą z pompy 11mm
mati12fs
Post autor: mati12fs » czw gru 24, 2009 02:12
andrzejr2006, `wszystko możliwe że musisz dawki u tunera ustawic to zalezy jak Ci pali na cieplym czy od strzalu czy nie jak jest zimny to zawsze dobrze zapali jak masz aku rozrusznik i swieczki wporzadku.
MKIII
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=397926
Mój były borowik
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=289304
sagon
Post autor: sagon » czw gru 24, 2009 12:38
and1mati pisze:wszystko możliwe że musisz dawki u tunera ustawic
Jak już odwiedzać tunera,to w celu skalibrowania mapy startowej silnika.
Dawkę paliwa można zmienić we własnym zakresie,potrzebny jest tylko vag.
AFN 165,5@380,8
