Ciepły nadmuch - brak lub prawie brak
Wiec tak : po wyczyszczeniu filtra w podszybiu szybciej sie nagrzewa, i jak jade ok 60kmh to ciepełko natomiast w momencie 50 i mniej juz chlodno sie robi..weze gorące..chyba faktycznie nie domyka sie całkiem klapka wlotu zimnego powietrza ;/ moglby mi ktos dac dokładną instrukcje jak szukac drugiego konca linki od sterownika nawiewu ?:):P
Nie mam LPG
Nie mam LPG
Ostatnio zmieniony sob paź 10, 2009 17:50 przez newchief, łącznie zmieniany 1 raz.
w zasadzie to nawet nie syfon, tylko parownik jest niżej niż nagrzewnica i wpięty równolegle do nagrzewnicy. woda płynie tam gdzie ma łatwiej.. i daje takie efekty..miś fazi pisze: masz rację , ale ten co robił LPG i zrobił syfon na układzie ogrzewania , to fajansiarz , a nie mechanik
[ Dodano: 10 Paź 2009 17:40 ]
ale , z drugiej strony , to teraz takich nie brakuje
co do stanu płynu to jak najbardziej ma wpływ, nagrzewnica jest w górnym punkcie układu, więc jak mało płynu to brak grzania..
hej a może masz niedrożną nagrzewnice. nagrzewnica jest najczestrzym miejscem gdzie gromadzi sie "syf" i zapychają sie kanaliki być może nie jest zapchana całkowicie. proponuje porządnie ją przeczyścić podłączając do niej wąż z wodą pod ciśnieniem czyściłem tak swoją i jak ręką odjoł a co najważniejsze to nie trzeba jej wymontowywać. A nie wsypywałeś przypadkiem do obiegu żadnych proszków na uszczelnianie wyciekow???
johnyy
Nic nie wsypywałem, spróbuje tego co proponujesz. za chwile ide na podwórko popatrzec na ta linke niebieska zobaczymy, moze faktycznie niedomyka...johnyy5 pisze:hej a może masz niedrożną nagrzewnice. nagrzewnica jest najczestrzym miejscem gdzie gromadzi sie "syf" i zapychają sie kanaliki być może nie jest zapchana całkowicie. proponuje porządnie ją przeczyścić podłączając do niej wąż z wodą pod ciśnieniem czyściłem tak swoją i jak ręką odjoł a co najważniejsze to nie trzeba jej wymontowywać. A nie wsypywałeś przypadkiem do obiegu żadnych proszków na uszczelnianie wyciekow???
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 72 gości
