To Ty taki wniosek wyciagnales z mojej wypowiedzi. Napisalem ze jeśli masz seryjne g60 i nie chcesz kombinować z wysoką mocą (300+ to byl przyklad) to tuleje starczą. Dla mnie seryjne g60 to takie, które generuje do 180 koni.teczka pisze:evolution, Fiat Punto 1.4 turbo po hamowni 180kuca![]()
dobreevolution pisze:P.s. Stac bylo na krowe, musi byc stac na łancuch.... :green_fuck:![]()
bugalon, na wcześniejszej stronie mówiłęś ze tulejowanie da rade do ok 300km ale do rzeczy trzeba działac coś czy w te czy w jedną strone, czas pokaże
Nadwymiarowe tłoki czy tulejowanie
Bugalon
Mk2 syncro 1.8 16V T - GT2871R - składa sie :)
Mk3 Variant TDI 1.9 AFN na pokladzie
Bugalon
- Wujek Piasek
- Ziomek
Podepnę się... z tym że potrzebuje wieści o 2.8 VR6
mam dość spore ranty i teraz tak:
1. szlif pod tłoki z 2.9?
2. tulejowanie?
3. szukanie bloku bez progów?
Vr nie jest tani, więc nie napisze że ma być tanio ale ma być przystępnie
2. tulejowanie?
Moj sleep'er Mk2 VR6 : http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=428066" onclick="window.open(this.href);return false;
--> BYŁ
Moja Jetta A2 Coupe w brązie : http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=533072" onclick="window.open(this.href);return false;
Najtaniej szukać bloku bez progu, praktycznie nieosiągalne. Szlif na używki tłoki z 2.9 to loteria, a nowe troche kosztują
- Wujek Piasek
- Ziomek
ruszać to w ogóle ? toffic, dlaczego ze śmiganymi tłokami z 2.9 to loteria?
--> BYŁ
Ni jak ma się zakładanie zużytych z owalizowanych tłoków pod nowe tuleje
- Wujek Piasek
- Ziomek
niby taa... ale chyba i tak lepiej tak niż stare z owalizowane tłoki + wytarte pierścienie + tuleje z rantami
czy nie?
--> BYŁ
Re: Nadwymiarowe tłoki czy tulejowanie
Ogólnie to nie, bo dochodzą koszty a stare tuleje+wytarte pierścienie+tłoki masz gratisWujek Piasek pisze:niby taa... ale chyba i tak lepiej tak niż stare z owalizowane tłoki + wytarte pierścienie + tuleje z rantamiczy nie?
- Wujek Piasek
- Ziomek
Dobra to nie ruszam
w sumie i tak chyba bez tragedii jest, widać ślady honowania
--> BYŁ
Jak kompresja jest dobra to nie zawracaj sobie głowy. Bo nawet od stukania popychacza można popaść w paranoje
A od złej diagnozy wymienić pół osprzętu i części
jak nie mozliwe ja znalazlem blok 2.8 bez progow z b4
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=359312
MOJ GOLFIK
MOJ GOLFIK
Witam.
Zdrowo odgrzeje kotleta ale nie bede zakladac nowego tematu. Mam pytanie dotyczace srednicy nadwymiarowych tlokow. Mianowice STD tlok do g60 to 81, tloki o najwiekszym nadwymiarze Woessnera to 83 czyli wg. mnie powiekszy sie pojemnosc do 2.0 czy tak? Co z uszczelka, trzeba zastosowac uszczelke z agg albo abf? I jezcze jedno pytanie czy glowice (komore spalania) tez trzeba ruszac?
Są samochody i jest Volkswagen:))
Srednica 83 nie da ci 2 litrow. Średnica cylindra to nie wszystko, liczy sie jeszcze skok tloka. Pod taka srednice uszczelka z 2.0 to koniecznosc. Co do komory spalania to zalezy jaki chcesz miec stopien sprezania i jaki stopien daja tloki ktore masz zamiar zamowic.
Bugalon
Bugalon
Dokladnie. zapomnialem ze przeciez jeszcze skok tloka jest
Chce zostac przy standardowym stopniu 8:1 wiec z komora spalania nie bede nic robic. Teraz tylko musze zawiesc do fachmana blok zeby zobaczyl na jaki nad wymiar bedzie szlif
