czy moge wstawic inna głowice do golfa III TDI 110KM??
Teraz to napisałes neewsa że głowice w TD strzelają to wiem nawet przerabiałem temat 2-3razy ale że TDI VP głowice strzelają pierwsze słysze mam VP około 160koni i lata jak złoto... wiekszosc znajomych jezdzi VW AUDi tdi i nikomu głowica niestrzeliła znam kilkunastu mechaników i jestem częstym gościem na warsztatach i ani razu niespotkałem z takim przybadkiem.A co to tdi na PD to głowice strzelają w 2.0 16V jak dobrze kojaze to w BKD była jakaś wada (pomijam pompę oleju)i została poprawiona po 2007roku .Dziwne kolego piszerz ciekawostki związane z tdi w VW-sprawdziłeś już czy wał z karbami PD pasuje do VP?? czy dalej sztywno twierdzisz że sie nie da...
grunt to myslec, probowac i sie nie przejmowac!
Obecnie
VW Golf MK5 1.4 tsi GT R-Line 2008rok VW Caddy MK2 1.9TDI 230bosio ,pompka 11, Big IC, kolektor AVX, wydech i wiele innych-ciągłe modernizacje konca niewidać
Audi a4 b5 avant AFN-wół roboczy
Obecnie
caro86wlkp
głowice w VP nie strzelają/pękają tylko delikatnie sie odkształcają przez co ucieka ciśnienie i płyn. odkształcają sie od użytkowania ale większość zawsze powie że to uszczelka pod głowicą poszła. częściej jednak odkształcają sie od wysokiego EGT. PD również ma tę wadę, tylko PD ma wyższą temperaturę krytyczną EGT. na podobnym forum jest nawet cały wywód o głowicach z VP i PD i tym problemie, wystarczy poszukać
Re: czy moge wstawic inna głowice do golfa III TDI 110KM??
więc chłodnica spalin w PD to taki bajer??caro86wlkp pisze:głowice w VP nie strzelają/pękają tylko delikatnie sie odkształcają przez co ucieka ciśnienie i płyn. odkształcają sie od użytkowania ale większość zawsze powie że to uszczelka pod głowicą poszła. częściej jednak odkształcają sie od wysokiego EGT. PD również ma tę wadę, tylko PD ma wyższą temperaturę krytyczną EGT. na podobnym forum jest nawet cały wywód o głowicach z VP i PD i tym problemie, wystarczy poszukać
dziwne przypadki tu wymieniacie o których pierwszy raz słyszę...
Podaj kolego link do tego tematu odnośnie wady głowic w TDI VP PD z ciekawością poczytam
Obecnie
Obecnie
nie ma czegoś takiegostach47 pisze:więc chłodnica spalin w PD to taki bajer??
1.9 TD boost pin,KW,1,2bar,smoked front
viewtopic.php?f=88&t=217777" onclick="window.open(this.href);return false;
obecny KwiatkoVWóz
1.9 TDI 1Z+ 216,BBS RS,FMIC,FK,Raid HP
viewtopic.php?f=88&t=378323" onclick="window.open(this.href);return false;
Vagowanie,odczyt,kasowanie błędów
obecny KwiatkoVWóz
jestes pewny ze to sie dokladnie tak nazywa?cowboy pisze: arturkw napisał(a):nie ma czegoś takiego
jest
obecny KwiatkoVWóz
obecny KwiatkoVWóz
tak na szybko wymyśliłem farmazon żeby tylko coś napisać, jak co niekórzy na forum...
Obecnie
Obecnie
Zacytowalem siebie jeszcze raz bo koledzy nadal pisza ze glowice VP takie wspaniale sa. Prosze przeczytac jeszcze raz cytat. Podpowiadam: glowica VP + 200 KM i wiecej i glowica robi papa. Glowica PD i kuniów tyle samo i glowica trzyma sie dalej. To ze gniazda pod wtryskami sie wyrabiaja to wiem od kolysania sie ale nie o tym pisalem. Caly czas rozchodzi sie o zmiane glowicy na taka co to pozwoli na wycisniecie wiecej KM lub ewentualnie jakims sposobem doda pare koni do silnika VPwesol pisze:Zreszta slabym punktem VP jest jest glowica i to bedzi eograniczalo żywotnosc jak i moc grubo powyzej 200 KM.
głowica w VP przy 200KM mówi papa?? chyba zbyt dużo siedzisz na internecie i czytasz głupoty
Zrób najpierw w zdrowym VP 200kucy i zobaczysz co powie głowca...ale prędzej sprzęgło cos powie wiec odrazu załóż od VR"a bo niebedziesz słyszał co gada głowica
Obecnie
Obecnie
caro86wlkp
http://forum.tdi-tuning.pl/viewtopic.ph ... 27cb001341" onclick="window.open(this.href);return false;stach47 pisze: Podaj kolego link do tego tematu odnośnie wady głowic w TDI VP PD z ciekawością poczytam
Dzięki za link poczytałem pooglądałemcaro86wlkp pisze:http://forum.tdi-tuning.pl/viewtopic.ph ... 27cb001341" onclick="window.open(this.href);return false;stach47 pisze: Podaj kolego link do tego tematu odnośnie wady głowic w TDI VP PD z ciekawością poczytam
Autor tego tekstu sądząc po wieku i fotach ma warsztat gdzie regeneruje głowice i montuje wiec ma styczność z takimi przypadkami akurat jego opis dotyczył głowicy PD ,niżej napisał że wkoncu robione są z aluminium i ten materiał tak się zachowuje.Gość regeneruje głowice i sądząc po wypowiedziach innych lubi swoją robotę bo robi to b.dobrze
Czy w Twoim MK3 strzeliła głowica?? bierzmy pod uwagę że każdy inaczej jezdzi autem tzn traktuje silnik.Ja czy Ty odpalamy rano chwile czekamy aż pochodzi( umnie silnik ma czas aż spale papierosa) i wyjezdzamy w np.miasto krecąc do 2tyś obr.Zwróć uwage możę mieszkasz na dużym osiedlu jak ludzie traktują swoje auta... A póżniej sąsiad do sąsiada mówi 'nigdy wiecej diesla!!! głowice robiłem turbine już trzecią zmieniłem!!! ch..j nie oszczedność te diesle'
tak z innej beczki to widziełem ze załozyłeś skrzynie GGU z 1.9tdi PD wybierak zmieniałeś czy skrzynia pasuje bez zadnej żeżby?? bo jak tak to można wrzucić 6scio biegówke z 1.9PD
Obecnie
Obecnie
Większość tych pseudo kierowców nie ma bladego pojęcia o użytkowaniu diesla,zwłaszcza zimową porą.stach47 pisze:Zwróć uwage możę mieszkasz na dużym osiedlu jak ludzie traktują swoje auta...
Aż się włos na głowie jeży widząc to,co ci ludzie z tymi silnikami robią.
Później jest tak,jak pisze stach47,
Wszystko zależy od tego,co kierowca ma pod czaszką,a nie pod maską.
Ja przychylam się do zdania kolegi stach47, i twierdzę,że głowice w 1.9 tdi vp są bardzo wytrzymałe.
Może nie tak bardzo,jak w pd,ale swoje zniosą.
AFN 165,5@380,8
caro86wlkp
stach47, akurat przy 6b było by mniej rzeźby niż przy GGU, tylko więcej trzeba było by zapłacić za skrzynie części i odpowiednie sprzęgło. jak poszukasz w FAQ jest mój opis jak sie montuje GGU i jest opis kolegi jaro jak sie montuje 6b w miejsce 5b.
żeby nie robić OT jakie są rekordy mocy w VP i PD 1.9 jeżdżące przynajmniej jeden sezon?
zrobił ktoś więcej w VP niż aw69?
część kierowców wo-ogóle nie używa mózgu przy poruszaniu sie po drodze a gdzie tu jeszcze myśleć o aucie.sagon pisze: Większość tych pseudo kierowców nie ma bladego pojęcia o użytkowaniu diesla,zwłaszcza zimową porą.
wszystko zalezy co dopuszczamy przy modach. Jesli wtryski podtlenku azotu, LPG czy nawet wody to rekordy padaly cos pod 290 KM w silnikach VP. Silniki PD pod tym katem sa lepsze bo wiecej wyciskano. Spokojnie ponad 300KM bez rozwiertow na wieksze pojemnosci. Mozesz sobie poczytac na forum mastersa o jego przerobce 1.9 na 2.1 i grubych modach i wyszlo 384 KM. Auto na starty na 1/4 mili.
