jaki akumulator do GOLF IV tdi 110km AHF ?
research1
Post autor: research1 » wt gru 15, 2009 02:25
cinekk pisze:Widze ze koledzy polecaja akumulatory 72, 74 Ah a jak jest z pradem rozruchowym? Jaki najlepszy bo mam do wyboru:
CA 770 77Ah 760A centra futura (nie za duzy?)
CB 740 74Ah 680A centra plus
CA 722 72Ah 720A centra futura
Czy np. CA 770 nie bedzie za duzy i czy nie bedzie niedoladowany?
Mysle ze tak pomiedzy to najlepszy bedzie CA 722???
1.9 TDI 110 KM
Ja mam ten: CA 770 77Ah 760A centra futura ponad 3 lata i dalej pięknie kręci nawet w duże mrozy. Na pewno nie będzie za duży - mam alternator 90A i spokojnie daje radę.
piotras84
Post autor: piotras84 » pt gru 18, 2009 00:31
Kamel
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kamel » pt gru 18, 2009 00:42
mettenos pisze:a u mnie na pierwszy montaż była Varta, w sumie gó...o varta bo po 5 latach do wyrzucenia
Ja u siebie mam ori Varta sygnowany logiem VW/Audi. Aku siedzi od nowości, więc ma już 10 lat i jeszcze lata, choć w zeszłym tygodniu już odmówił posłuszeństwa, ale po wyjęciu i naładowaniu trzyma 12,65V, więc jeszcze posiedzi w aucie :-)
Ale nówka sztuka już jest (Centra Futura), żeby nie było jakiejś niespodzianki :-)
xxxPALUCHxxx
Post autor: xxxPALUCHxxx » ndz gru 20, 2009 16:31
mnie rowniez czeka wymiana akumulatora..
w zwiazku z tym moje pytanie brzmi..moze jest banalne ale wole sie upewnic i zapytac Was by rozwiać wszelkie moje watpliwosci..
czy po odlaczneiu starego akumulatora i po podpieciu nowego nic nie "zresetuje" sie w ustawieniach komputera? czy zanim zaczne jezdzic na nowym akumulatorze nie bede musial wczesniej podlaczyc samochodu pod VAG i sprawdzic dawek paliwa czy innych wartosci parametrow silnika?..zegar bedzie trzeba ustawic na nowo ale z tym sobie poradze :-)
[ Dodano: 21 Gru 2009 20:13 ]
nowy akumulator zakupiony..wymieniony..auto odpala bez najmniejszego zajakniecia..
akumulator dobrany katalogowo dla MK IV 1.9 TDI / ARL
CENTRA FUTURA
· Model: CA770
· Napięcie: 12 V
· Pojemność: 77 Ah
· Prąd rozruchowy: 760 A (EN)
· Wymiary (dł./szer./wys.): 278 x 175 x 190 mm
· Zacisk: prawy +
poprzedni akumulator byl od nowosci..wytrzymal ponad 8 lat...niestety ostatnie mrozy go zawstydzily :-)
dziekuje wszystkim za pomoc
