sprzeglo vr6 a spiek?
Kędzior
Post autor: Kędzior » ndz wrz 15, 2013 09:07
mi niestety też sprzęgło od vr nie daje rady i myślę nad spiekiem , problem jedynie jets z tym że radzik ma kolejki i trzeba z miesiąc czekać ...
Harnold
Post autor: Harnold » ndz wrz 15, 2013 12:52
no właśnie on robił mojemu ojcu który w vitarze podniósł moc z 87 KM na 136KM i znacząco moment zrobił mu radzikowski w wawie i sobie bardzo chwalił jego robotę :) /// kolego 2 posty niżej ile miałeś mocy przy tych 400 NM w ATD??i ile tak kkm przejechałeś??
chrzaniu
Re: sprzeglo vr6 a spiek?
Post autor: chrzaniu » pn wrz 16, 2013 11:05
Harnold pisze:dobrze,tak zrobię a słuchaj w jakim silniku masz te 420NM??i co za auto??też mk IV?? powiedz mi też czy nie martwić się o skrzynię i inne komponenty bo mam 210 tys przebiegu,czy mi tez z tą mocą i momentem skrzynia padnie?Miałby ktoś doświadczenie w ATD??
Mam te sprzęgło w Golfie 2 z silnikiem AFN , przebieg skrzyni jak i silnika to blisko 390tyś km /
Pakuj sprzęgło G60 albo VR6 + 1mas i musi to działac . a Radzikowskiego Spieki i te sprzegła to też kupa warte- kolega robil 4 razy u niego i nigdy nie przejechał więcej niż miał ( z zapewnień Radzika ) .
Vw Polo 1.9TDI 86c RWD Central -> 12.84s 402m na ślizgającym sprzęgle i delikatnie pod górkę :D
https://www.facebook.com/VwPoloTDIRWD/?fref=ts
matisim
Auto: bmw
Post autor: matisim » pn wrz 16, 2013 21:00
a z kevlarem ktoś miał do czynienia? jak to sie spisuje? bo mi sie sprzęgło slizga przy ok 430Nm od 3 biegu... ale w TDI. I zastanawiam sie co zmienić, spieka raczej nie wezmę bo auto na co dzień...
eden1992
Post autor: eden1992 » pn wrz 16, 2013 23:09
Daron ma u siebie założony kevlar, więć moze do niego podbij, ale z tego co z nim rozmawiałem to jest zadowolony.
Sprzedam fabrycznie nowe wyświetlacze full fis do liczników z MK4
Wymiana za dopłatą.
Kontakt: 513680655 lub PW
zgredd
Post autor: zgredd » wt wrz 17, 2013 00:42
Zrobiłem tym ATD ponad 30kkm na sprzegle g60. Silnik i skrzynia miały ponad 250tys przebiegu. Myślę że gdyby nie gwałtowne strzały i palenie gumy skrzynia by się nie wysypała. Miałem 190km. Niech ktoś powie po co walić momentem w tdi na skrzyni 5 biegowej ponad 400nm od 2,2 tys? Przecież jest to ciężko przenieść na asfalt nawet na pól sikach. Gdzieś czytałem że na EDC15 można zastosować ograniczenie mocy na początkowych biegach i problem jest z głowy. Uważam że sprzęgło g60 naprawdę spełnia wymagania nawet dla Big turbo w tdi, można zrobić płasko narastający moment i musi to jeździć na dodatek jeśli to wszystko jest w lekkiej budzie.
eden1992
Post autor: eden1992 » wt wrz 17, 2013 12:05
zgredd, Pewnie chodzi o Launch control.
Wymiana za dopłatą.
LittleBug
Post autor: LittleBug » wt wrz 17, 2013 15:54
Tylko uważaj na ten spiek, bo strasznie szarpie i jazda jest mało komfortowa...
Harnold
Post autor: Harnold » pn wrz 23, 2013 19:50
Dzięki za porady,a że szarpie i mało komfortowa jazda to ja wiem :D a spiek powinien uważać na mnie,nie ja na niego :))
Harnold
Post autor: Harnold » śr gru 18, 2013 18:35
koledzy a powiecie mi czy spasuje sprzęgło od ATD lub ASZ'a do ATD??:> jak spasuję to napewno założę bo mam podobne dane
zgredd
Post autor: zgredd » śr gru 18, 2013 23:33
Nie pasuje średnica sprzęgła w ATD to 228mm i dlatego można je zastąpić zestawem jednomas plus docisk tarcza g60. W ASZ skrzynie są 6 biegowe i sprzegło ma średnice 240mm. Seryjne sprzęgło w ASZ wytrzymuje okolice 400nm. Natomiast seryjne w ATD okolice 330nm.
Harnold
Post autor: Harnold » czw gru 19, 2013 12:08
mówił mi koleś co robił mody że można mieć jednomas z G60 plus tarcze i docisk od VR6 i że wytrzyma duży moment i będzie się szybciej wkręcał na obroty to prawda??ale chyba ten jednomas to używka?
IksDe
Post autor: IksDe » czw gru 19, 2013 21:15
Harnold, Jest tyle tematów o sprzęgle G60/VR6, że głowa boli, więc nie zadawaj takich pytań :banghead: :banghead: :banghead: :banghead: :banghead: :banghead:
viewtopic.php?f=82&t=255771" onclick="window.open(this.href);return false;
Jak chcesz to zawsze możesz kupić nowy jednomas :bigok:
Czytać :spam: :spam:
Ibiza FL z ARL, GTB, Big pompki viewtopic.php?f=91&t=526381&p=6300378#p6300378" onclick="window.open(this.href);return false; ARL po raz trzeci :shock: :bylo:
Harnold
Post autor: Harnold » ndz sty 05, 2014 19:01
dobra,przeczytałem już wiele kilkanaście stron z tego zamkniętego tematu,jednak mam ważne pytanie-czy sprzęgło(tarcza plus docisk) od VR6 pasują do koła tylko 1masowego zamachowego czy też do 2??bo nie może jednak pasować do 1 i dwu...i czy p[rzy takiej zmienie nic się nie stanie podzespołom,bo 1mas to jednak sztywne i przenosi dużo większe drgania i nie tumi ich,czy skrzynia itd wytrzymają?
Wróć do „TDI”
