MK2 RP problemy z moca
krzysiumistrz
Post autor: krzysiumistrz » ndz lis 08, 2009 17:47
lpg było juz w silniku jak go kupiłem wiec nie mam pojecia jak długo na nim jezdził, jak go kupiłem zmieniłem tylko rozrzad oraz ustawiłem zapłon (poza tym oleje filtry itp czyli stanradrowe rzeczy ktore sie wymienia) i teraz rozrzad jest ustawiony na znaach a zapłon na 6 stopni. ja poczatkowo jezdziłem nim w benzynie a di\opiero pozniej podlaczyłem gaz i ogolnie jezdził ciagle tak samo ze przy 4 tys zaczyna sie zamulenie a potem juz po ok 5 tys odmula sie i ciagnie dalej
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=564583&sid=15d903fd065a6ab71118a5fc773db695
blazejm
Post autor: blazejm » ndz lis 08, 2009 20:41
krzysiumistrz, mimo wszystko, dla potwierdzenia diagnozy sproboj zdemontowac misker ktory jest pod podstawa wtrysku i wtedy sprawdz go na benzynie
[b][color=indigo]Moja Golfinka: :D [/color] (wszystkie foty na 1-szej stronie ;) )
http://vwlkp.pl/viewtopic.php?t=158[/b]
jon-x
Post autor: jon-x » ndz lis 08, 2009 23:26
Dokładnie, i dopóki nie dojdziesz do sytuacji w której motor będzie na benzynie pracował perfekt, nie wsadzaj tej zwężki z powrotem.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 202 gości
