A jakies argumenty? Dlaczego ma nie dac tak dobrych efektów jak ori ecu?kontra ecumaster i strojenie ktore powinno przebiegac w ten sam sposob co na ori ecu a i tak nigdy nie da tak dobrych efektow jak ori ecu
ECUmaster i wolnossący abf ma to sens?
z zapłonem można robić co się chce nie ma problemu ale z paliwem nie jest już tak kolorowo ori ecu utrzymuje afr na pewnym poziomie a jak chce się dolać albo zdjąć paliwa ecumasterem to pojawia się taki problem że ecu adoptuje się przez lambde do nowych warunków i ustawia afr na zaprogramowanym dla siebie poziomie i nie ważne co ustawiasz w mapach ecumastera bo za chwilę i tak się to rozjeżdża po za tym nie możesz na przykład przesunąć odcinki
Jak jest ogarniety stroiciel to poradzi sobie z autoadaptacja (np. przez zmasowanie sondy lambda, ew. zupelne wywalenie jej z wydechu i zostawienie na swiezym powitrzu). Odcinka również juz dawno przestała byc problemem dla ECU Mastera.z zapłonem można robić co się chce nie ma problemu ale z paliwem nie jest już tak kolorowo ori ecu utrzymuje afr na pewnym poziomie a jak chce się dolać albo zdjąć paliwa ecumasterem to pojawia się taki problem że ecu adoptuje się przez lambde do nowych warunków i ustawia afr na zaprogramowanym dla siebie poziomie i nie ważne co ustawiasz w mapach ecumastera bo za chwilę i tak się to rozjeżdża po za tym nie możesz na przykład przesunąć odcinki
Ostatnio zmieniony czw lis 12, 2009 00:24 przez guziq, łącznie zmieniany 1 raz.
No tak, a ile wyjdzie koszt strojenia doładowanego auta(pisasłem już wcześniej, że na początku będzie wolnossącym silnikiem, a później chciałbym go doładować. Jak by sie zaczęło liczyć strojenie wolnossącej, potem doładowanej i odprężonej domowymi sposobami, a na końcu doładowanej i zakutej jednostki to by wyszła kupa szmalu, raczej na pewno wyjdzie taniej kupić ms ze wszystkimi potrzebnymi akcesoriami.
Ostatnio zmieniony czw lis 12, 2009 18:08 przez Fazus, łącznie zmieniany 1 raz.
- evolution
- Mistrz KieroVWnicy
strojenie abf z turbo na seryjnym ecu u mnie na chwile obecna to koszt 1800 pln plus jakies 200 na paliwo do spalenia. wiec ms sie nie kalkuluje...
Urodzinowa Promocja!!!
EVOLUTION MOTOR SPORT
Jakimów Jacek Wrocław tel. 608738768 Tuning Mechaniczny itd.
- evolution
czytac nie potrafimy ze zrozumieniem... 1500 do 2000 pln co do korekcji programow po modach to jest sprawa indywidualna miedzy klientem a tunerem oraz "jakoscia" modowjawor87 pisze:bądz koszt programu do wolnossącego ABF-a ?
- evolution
daleko jak daleko pojecie wzgledne
jak ma być doładowane to już inna sprawa można zrobić dodatkowe wtryski sterowane ecumasterem przekaźnik masujący sondę jak pojawi się doładowanie i takie tam inne... tu jest takie auto http://www.racingforum.pl/Seat-Ibiza-20 ... 71015.html
- evolution
piekne rozwiazanie tyle czy da ta moc co mogloby i co z wpadaniem w tryb awaryjny od bledu sondy??? no i jaka moc jest z tego cisnienia???GMS pisze:jak ma być doładowane to już inna sprawa można zrobić dodatkowe wtryski sterowane ecumasterem przekaźnik masujący sondę jak pojawi się doładowanie i takie tam inne... tu jest takie auto http://www.racingforum.pl/Seat-Ibiza-20 ... 71015.html
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 4 gości
