czy przesłaniać chłodnicę ?
ja osobiscie nie zaslaniam chlodnicy bo i tak zanim odsnieze samochodzik albo przetre szybki to nabiera lekko ciepelka a przy jezdzie w korkach sie grzeje wiec nie zaslaniam...
ale tu nie tyle chodzi o zasloniecie samej chlodnicy co grilla (wlotu zimnego powietrza) zeby nie dostarczac zimnego powietrza do komory silnika a nie do chlodnicy...
w zukach i nysach zaslaniano wlasnie wlot powietrza a nie chlodnice
pozatym lanosy tez maja plastikowa nakladke na grill na zime
[url=http://www.fodey.com/generators/animated/ninjatext.asp][img]http://r3.fodey.com/16ca283f31d0e4e2bb49d6596ec5f09b4.1.gif[/img][/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=129724]JETTA[/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=31624&postdays=0&postorder=asc&start=0]Golf 2[/url]
...też tak uważam...tomcio666 pisze:Termostat zaczyna puszczać płyn od 87 C do chłodnicy a tak to krąży sobie tylko w silniku plus nagrzewnica więc nie wiem czy to coś da. Jeśli jeszcze masz włączoną dmuchawę od początku to jeszcze wolniej będzie sie nagrzewał. Według mnie to nie ma sensu
Pozdr
:bylo: :bajer:
- Razal
No tak mają
No wiesz ale to są LanosyKoolas pisze:pozatym lanosy tez maja plastikowa nakladke na grill na zime
Pozdrooo
Było: MK2 1,6 / MK3 GT TDI-VP / PASSAT B5 TDI-PD / Jest: PASSAT B6 TDI-CR / Lupo 1,0 / MK4 1,4 16V
Jeżeli chodzi o Żuki to miały bezpośrednio na chłodnicy regulowaną przesłonę z wewnątrz - fabrycznie ale nie o to chodzi bo tak przewidziała fabryka zaś w Lanosach ta osłona na grila nie była montowana przez chłopaków z Korei fabrycznie.
W sprawnie działającym układzie nie mam potrzeby zasłaniać chłodnicy bądz grila.
VW to nie Polonez że trzeba zakładać osłonę chłodnicy.
Producent nie przewidział stosowania takich zabiegów. Układ chłodzenia jest tak skonstruowany że jeżeli termostat jest dobry i układ nie ma wycieków to się nagrzewa nawet zimą w odpowiednim czasie. Zasłanianie chłodnicy mało co daje bo odpalając autko układ chłodzenia jest na małym obiegu (pominięcie chodnicy) i co da zasłonięcie chłodnicy w tym przypadku? Dla mnie bez sensu.
Jak puści termostat (jak jest sprawny) to następuje to dopiero po osiągnięciu 87 stopni (zależy jaki termostat) i wtedy dopiero płyn się dostaje do chłodnicy.
Ja mam Polo 96r i Golfa 91 i powiem tyle że jak jest układ chłodzenia sprawny to nie ma problemów z nagrzewaniem się silnika.
Najgorzej jak termostat za wcześnie puszcza na duży obieg. Wtedy samochód nie dogrzeje się bo powietrze chłodzi chłodnice w której już przepływa ciepły płyn z małego obiegu.
