mocno kopci dziwny dym z rury !!!!!!!!!!
- Dedi_S
No ładnie się leje. Na zdjęciu nie za bardzo widać gdzie jest "początek" wycieku. Ściągnij obudowę rozrządu i popatrz co jest pod nią. Nie obczajam za bardzo silników z MK3 poniżej 1,8 więc nie znam jego budowy. Zrób z dalsza zdjęcie tego wycieku to może coś mi się uda zobaczyć.
[ Dodano: 11 Gru 2009 10:45 ]
Zanim coś napiszesz i doradzisz to pomyśl bo możesz innych narazić na koszty.
- rysiektr
- Mistrz KieroVWnicy
wygląda to troszkę jakby Ci zimmer puścił na wałku
- ducker24
rysiektr,
czyli taka jakby uszczelka ??
nie wiem mam zamiar wymienić wszystkie uszczelki
te główne nie wiem czy to coś da
a czy obudowę rozrządu ta plastikową mogę ściągnąć bez żadnych konsekwencji??
wtedy bym zobaczył może coś więcej
To nie prędkość zabija, tylko gwałtowna jej utrata
[url=http://motonotes.pl/Volkswagen,Golf,904,car.html][img]http://images.motonotes.pl/srednie/1/904.png[/img][/url]
- rysiektr
takie cośducker24 pisze:czyli taka jakby uszczelka ??
http://sklep.intercars.com.pl/993532564 ... c=0&moto=0
skoro są do wymiany i cieknie olej to chyba warto...ducker24 pisze:nie wiem mam zamiar wymienić wszystkie uszczelki
pokrywę która jest na zatrzaski możesz zdjąć bez żadnych konsekwencji, natomiast żeby zdjąć drugą cześć obudowy musisz zdjąć pasek rozrząduducker24 pisze:a czy obudowę rozrządu ta plastikową mogę ściągnąć bez żadnych konsekwencji??
- ducker24
rysiektr,
koleżko chyba to będzie przyczyna tego wszystkiego bo mam zachlapane wszystko po tej stronie ale jak stoi samochód to nie ma pod nim żadnej plamki
to chodzi chyba o wał korbowy dobrze myślę?? bo to sie dzieje gdzieś nisko
sprawdzałem obudowę rozrządu a;e w środku sucho na szczęście ale nie ściągałem paska bo trochę się boje żeby nie było gorzej
coś jeszcze popsuje
a droga jest naprawa takiego czegoś bo to chyba trzeba polowe silnika rozebrać
- ducker24
oki koledzy
po długiej ciszy wracam do tematu
dzisiaj wymieniłem takowy simering powiem tyle był w stanie opłakanym
przy okazji jak już była rozebrana ta strona to od razu zmieniłem pasek za jednym zamachem 2 pieczenie na jednym ogniu bo już 60 tysi przeleciane ale niecałe 3 lata
martwi mnie wyciek z drugiej strony miedzy silnikiem a skrzynią
mechanik podejrzewa symering wałka karbowego tylko teraz ten w środku od strony skrzyni ale to się jeszcze okaże
podejrze teraz i zobaczę jaki będę miał stan leju
jak będzie spadał to trzeba będzie robić drugą stronę
pozdro dla wszystkich i dzięki za zainteresowanie
będę pisał dalej coo i jak
Ludzie pomocy! Moj Golf 3 1.6 benzyna odmowil posłuszenstwa:-(( kreci, lecz nie odpala. Po dodaniu gazu silnik wchodzi na obroty lecz po puszczeniu gazu silnik gasnie. Podczas rozruchu jak i pracy bardzo kopci. Wczesniej nie bylo najmniejszych problemow. Wszystko spadlo na mnie jak grom z jasnego nieba dzis rano. Pomocy!!!
