Porównanie dwóch silników
Nie ładuj 1.6 bo to zły pomysł naprawdę, 1.9 będzie o niebo lepszy, ma między innymi cięższy wał inny stosunek skoku tłoka do średnicy cylindra i dwusprężynowe wtryski, dzięki temu powinien mieć lepszą kulturę pracy.
1V ma małą pompę i jest mniej elestyczny od sb ma 110 Nm, pozatym możesz być niemal pewny, że silnik 1.6 będzie w gorszym stanie.
1.9 td waży około 50 kg więcej - ma mocniejszą głowicę, wał korbowy, kotby i tłoki.
Jeśli koniecznie już chcesz 1.6 to proponuję odrazu zdjąć głowicę i wymienić uszczelkę pod głowicą na metalową od tdi, albo 1.9 szpilki, i ogólnie sprawdzić stan. Najlepiej by było kupić silnik 1V i zmienić mu pompę na taką od SB lub JR, bo te silniki są najsłabsze i najmniej zajeżdżone. Silniki SB/RA mają niepotrzebny osprzęt i zazwyczaj są w gorszym stanie, a JR ma turbo jak w 3 - litrowej rzędówce i zbiera się od 3000obr/min.
Nie wiem jaka chłodnica pasuje do suzuki, ale musi być możliwie największa, w golfie td ma największą chłodnice (praktycznie od reflektora do reflektora i nawet 160 konne G60 nie miały takiej dużej) a i tak ma problemy z temperaturą, ja nawet na pompie z silnika 1V 3 razy zmieniałem uszczelkę.
arwam
Efekt końcowy jest taki, że mam 1,6 TD JR, z turbiną KKK K24.
Do niego taki oto zestaw adaptacyjny: http://picasaweb.google.com/krzysztof.r ... estawACME#
Pytanie moje - Oryginalna chłodnica golfa nie zmieści mi się do komory silnika, jest za szeroka. Chcę dobrać coś popularnego, co przy okazji wchodzi na wymiar. Znajomy ma wsadzonego do samuraia 1,6 D z chłodnicą żuka od Andorii 2,5D, spisuje mu się to bez zastrzeżeń. Czy turbodoładowanie powoduje większe obciążenia termiczne silnika i w konsekwencji konieczność zastosowania większej chłodnicy? Żukowa łatwo dostępna i chyba największa jaka się sensownie mieści. Do niej oczywiście będzie wentylator elektryczny.
Druga rzecz - zdaję sobie sprawę, że na dużej sprężarce silnik będzie ożywał od jakiś 3 tysięcy. Jeździłem jednak wolnossącym i on bez doładowania radził sobie lepiej od seryjnej benzyny 1,3, a na samurajskich przełożeniach reduktora 3 tysiące obrotów i prędkość idącego człowieka jest możliwa
Tym jednak nie mniej - da się jakoś zamanipulować wartością ciśnienia doładowania w funkcji obrotów?
Trzecia kwestia - jakiej mocy, momentu (i przy ilu rpm) można się spodziewać po 1,6 TD JR z K24?
Silnik ma nowe broki, panewki wałka pośredniego, pierścienie, gniazda zaworów, prowadnice, komory wstępne, wszystkie uszczelki wymienione, szlifowane cylindry, ogarnięte tłoki itp. Warto do niego założyć intercooler? 80-90KM by mnie zadowalało, powyżej na zablokowanych dyferencjałach mógłby już ukręcać półosie...
Dużo czytam na forum, ale mody większości użytkowników to trochę inny świat niż moje toczydełko
Pozdrawiam | Suzuki Samurai 1,6 TD
Tak 1.6 td ma tendencję do przegrzewania się, w golfie jak szybko jedziesz na trasie, zaczyna się olej gotować i temperatura rośnie.
Chłodnica w golfie ma wymiary 675x322 jak dobierzesz coś o podobnej powierzchni to powinno być ok, wskazane jest założyć metalową uszczelkę pod głowicę - oszczędzisz sobie nerwów.
Intercooler także warto założyć, dołożysz tochę koksu (zwiększysz dawkę) i silnik będzie elastyczniejszy. Żeby zwiększyć ciąg z dołu zrób układ wydechowy o takiej średnicy jaką ma wirnik na wydechu turbosprężarki czyli 60mm, najlepiej z jednym tłumikiem - nie więcej. Kolejna sprawa do dolot - filtr powietrza musi być odpowiednio duży tak samo jak airbox. Jeśli chcesz mieć naprawdę elastyczny silnik musisz założyć duży tłoczek do pompy, wtedy poprawa jest znaczna, golf przyspiesza z piątego biegu niemal od wolnych obrotów, co na standardowej pompie jest niemożliwe.
Jeśli masz możliwość to dołóż chłodnicę oleju z prawdziwego zdażenia (zamiast wymiennika przy filtrze) - powinno pomóc ogarnąć temperaturę, a i turbo dłużej pożyje.
[ Dodano: 19 Lut 2010 01:27 ]
Jak masz zdrowe turbo to możesz osiągnąć 200-220 Nm przy około 2500-2800obr/min z tym że diesel zachowuje się zupełnie inaczej niż bena, jak nie będzie miał obciążenia to nie będzie sprężarka ładowała i nie będzie niutonów, dlatego zakłada się długie skrzynie.
Ostatnio zmieniony pt lut 19, 2010 02:30 przez t0mal, łącznie zmieniany 1 raz.
Silnik jest i zapierdziela
Po zimnej nocy silnik odpala, ale trzeba mu dodawać gazu i strasznie nim telepie, leci trochę dymu z okolic kolektora, turbiny... podejrzewam, że któryś wtrysk jest uszkodzony i nie chodzi na jednym cylindrze. Po chwili się uspokaja i wtedy jest całkowicie w porządku. Wolne obroty ma chyba za wysokie, ale będę wiedział jakie kiedy zrobi się obrotomierz
Za jakiś czas wkleję coś z prób terenowych.
- xxxGlaDxxx
K24 no to szału nie będzie, turbodziura jak sie patrzy
ja uważam że jednak lepszy byłby AAZ. Podając prozaiczne porównanie, bardzo stromy podjazd na jednym z Wrocławskich parkingów podziemnych, ja musze redukowac na 1 bo na 2 nie ma pary z dołu żeby podjechac, a moj kolega AAZ-tem w 3 osoby na 2 biegu leciutko sobie podjezdzal taka sama predkoscia jak ja. Silnika nie mam dojechanego, bo tego AAZ-eta objezdzam z rollki, z kreski i z kazdej strony jak sie da, po prostu AAZ jakos żywszy jest z dołu i łatwiej reaguje na dodanie gazu, a zdaje mi sie ze w terenie to jest bardzo wazne. No, ale co tu prawic, musztarda po obiedzie, oby sie dobrze sprawowal i nie grzał zbytnio
Jakie masz przełożenia?
Ja na jedynce i reduktorze mam: 3.652 (jedynka w skrzyni) x 2.268 (reduktor na biegach terenowych) x 3.727 (dyferencjały) co daje całkowite przełożenie ok. 30,87:1, to wszystko na kołach 215/80R15. Jeszcze za dużo nie jeździłem, jak będzie duży problem z turbodziurą, to najwyżej wrzucę K14, ona chyba szybciej wstaje, prawda?
- xxxGlaDxxx
szybciej wstaje ale jest malutka więc dużego ciśnienia nią nie napompujesz go usmażysz sprzegło i wydmuchasz uszczelke pod głowicą
ogolnie lepiej wrzuć garetta T2, jak na moj gust jest lepszy. Rozumiem ze nie masz instalacji chłodzenia turbiny cieczą ? ja bym na twoim miejscu w to zainwestował jak masz zamiar wrzucać k14 albo t2
a co do przełożeń to pytaj mnie jeszcze, nie znam sie na tym, mam serie skrzynie 4T, a jakie tam sa przełożenia to pewnie ktoś inny bedzie wiedział.
arwam
anaba255
- Auto: mk3
- Silnik: 1Z
Sprawdz wężyki przelewowe na wtryskach, ewentualnie mogą być jakieś nieszczelności w układzie zasilania paliwa, a że Ci dymi w okolicach kolektora, to tez jakaś nieszczelność.KSikorski pisze:Po zimnej nocy silnik odpala, ale trzeba mu dodawać gazu i strasznie nim telepie, leci trochę dymu z okolic kolektora, turbiny...
Jak nie chcesz zmieniać ciśnienia doładowania(0.8bar), to k14 spokojnie tyle nadmucha, bez szkody dla turbiny.
A co do obiekcji do silnika 1.6 D/TD względem 1.9 D/TD, to wrzucę swoje trzy grosze, bez dyskusji
To znakomite jednostki, nie maja wady obrywajacego sie klina na kole pasowym, kręcą się wyżej, więc kiedy w 1.9 trzeba zmienić bieg 1.6 jeszcze pojedzie, mniej pala, są lżejsze, sa do nich tańsze części. Wada jaka każdy widzi to mniejsza pojemność (jak rasowi Amerykanie) i słabsza konstrukcja. Ale jakoś ludzie te motory kręcą do dużych mocy( ponad 100km z 1L cm3) i żyją.
A juz najbardziej mnie bawią spekulacje na temat 1.5D, że to zupełnie inna jednostka niz 1.6, jakiś motor eksperymentalny VW, niewytrzymałe, szrot i wogule. A VW tylko zwiększył skok tłoka.
