Duże spalanie w Golf 1.6
CIENKII
Post autor: CIENKII » śr gru 30, 2009 02:49
seta_lp,
Ale to chyba źle że Ci się nie grzeje?? Bo 50 stopni to silnik niedogrzany jest...
zle zle . . i to bardzo . . ale nie mam ochoty isc do garazu lub na dworze robic bo troche piździ ;/ trzeba kuypic jakis dobry termostat z tego czytam to np Wahler . kupilem jakies kupa francuskie i od poczatku zje..... ;/;/;/
ale na spalanie nie narzekam bo mam inny sposób na jego zmniejszenie :D
krisss.79
Post autor: krisss.79 » śr gru 30, 2009 03:06
Ciekawe jaki, :grin: moze tak podzielisz sie z kolegami z forum :grin:
Zapraszam do ogladania mojej czerwonej strzaly
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=279221
seta_lp
Post autor: seta_lp » śr gru 30, 2009 11:03
CIENKII pisze:trzeba kuypic jakis dobry termostat z tego czytam to np Wahler . kupilem jakies kupa francuskie i od poczatku zje..... ;/;/;/
Właśnie ja kupiłem Wahlera i wychodzi że on też od nowości był zepsuty... Reklamować mi się nie opłaca bo do Lublina deko daleko z Wawy...
CIENKII
Post autor: CIENKII » śr gru 30, 2009 13:51
krisss.79,
a czytales kiedys o oporniku ktory sie zaklada na czujnik ECU aby ,,oszukac'' komputer ?
opornik oszukuje i wysyła sygnal do kompa ze ,niby'' ma juz 90C .
przy jeździe po miescie z zepsutym termostatem moj 1.3 palil ok 12 litrów . po zalozeniu opornika spadlo do 8 ZIMĄ ! tydzien czasu po -14 C !!
jedni napisza ze druciarstwo . drudzy ze moglem se diesla kupic trzeci ze gaz . .
a ja ani gazu ani diesla nie chce . . poprostu oszczedzam prostym sposobem i oszczedzam katalizator :D a silnikowi nic sie nie dzieje . .
krisss.79, jak bys chcial to na PW Cie napisze co i jak :D
pozdraVWiam
LASOT-A
Post autor: LASOT-A » śr gru 30, 2009 16:04
To i ja poproszę na PW. Pozdro.
Brillantschwartz perleffect - LA9V
Jeżdże nisko, leże na glebie, grunt to zawieszenie... Jedziesz?
pasażer
Post autor: pasażer » śr gru 30, 2009 17:12
seta_lp pisze:
Rok temu do III 1.6 AFT kupiłem Wahler, jakieś 40zł i szybko pięknie się nagrzewał. Niedawno kupiłem do Bory 1.6 AKL też Wahler, już dwa razy droższy, i bardzo wolno osiąga 90!
Na postoju to nawet nie czekam, zaś podczas jazdy mus z 7km zrobić nim złapie 90.
Silniki 1.6 AFT i AKL podobne, a różnica duża. Tracić kolejne 80zł na termostat czy to jednak tak ma 1.6 AKL? hmmmm....
seta_lp
Post autor: seta_lp » pn mar 29, 2010 15:19
Panowie mam pytanko bo problem prawie rozwiązany... Wymieniłem czujnik temperatury ale temperatura nie dochodzi nadal do 90 tylko tak 80-84 stopnie... Pytanie czy ssanie powinno już się wyłączyć?
[url=http://img153.imageshack.us/img153/6310/projekt2010.jpg][img]http://img689.imageshack.us/img689/9072/58992905.jpg[/img][/url]
krisss.79
Post autor: krisss.79 » pn mar 29, 2010 22:47
seta_lp, masz obrotomierz? to wiesz jak szybko schodza obroty,mysle ze ssanie wylacza sie przy 30 ,40 stopniach,choc umnie jeszcze wskazowka nie dojdzie do 40 C,a obroty juz spadaja do 880 czyli tyle co przy rozgrzanym silniku;]
Ostatnio zmieniony pn mar 29, 2010 22:47 przez krisss.79, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 118 gości
