Wszystko pasuje ...są nawet modele starszych pomp z sdi ,gdzie nawet korpus jest na "fasolach " ,więc pasuje do 1z ,czy AHU ... a w środku bebechy jak w pompie z AFN-afan_VW pisze:munior, czyli co poprzekladac wszystko z pompy sdi do pompy z 1z ? oprucz koła wiadomo. bedzie to pasowac wszystko
Czy można zastosowac pompe wtrys od 110km do 90km tdi
- munior
- Forumowy spamer :)
czyli pompa z afn-a ma takie bebechy jak w pompie z mk4 sdi ?
VW
JohnyWalker
Re: Czy można zastosowac pompe wtrys od 110km do 90km tdi
fan,głupio się pytasz,a handlujesz częściami do tdi
Damian3942
- Auto: Passat b5 fl 2003r Kombi
- Silnik: AZM
koledzy a mam pytanie znajomemu turbinka pożarła olej wiadome jak się to skończyło...
kupił silnik 90 konny z 2003r (sam blok i pompę) dawca to jakiś seat (silnik nie wiem jakie ma oznaczenie bo nie mam dostępu do tego) pytanie moje brzmi, czy wg tego co piszecie obejdzie się bez problemów po zmianie silnika, czy sterownik stary będzie pasować bez problemów? elektryka zostaje oczywiście stara cała turbina założona 110konna dodam że jego golf to mk 4 z 99 roku a silnik był AHF zrobiony na 130KM... nie zakładam nowego tematu bo tego trochę jest na forum
passat b5 115KM AZM 2003r
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Jeżeli osprzęt przerzucił z poprzedniego silnika,to jaki ma nastąpić problem? Ma lataćDamian3942 pisze:czy sterownik stary będzie pasować bez problemów?
Z jego osprzętu uszkodzeniu uległa turbosprężarka,więc kupił drugą ze 110,pompę wtryskową niech przełoży z poprzedniego motoru i po krzyku
Ta którą kupił z blokiem też powinna pasować,ale może być zastana,bo nie wiadomo ile była nie używana.
Damian3942
- Silnik: AZM
odpalali silnik przed zakupem. dzieki za info
a co jeżeli zmieniona była dawka paliwa na komputerze na większą? bo nie chciał odpalać przy zimnym.. no i jednak pompa jest od niego (90) i wtryski a turbina tylko od 110...
