Słabe ciepło z nawiewów
Rapciuch
GRAPHITE BANDIT
GRAPHITE BANDIT
Post autor: Rapciuch » pn gru 21, 2009 22:28
flatron316 pisze:A pompa ci pompuje pod prawidłowym ciśnieniem?
Tzn czy po przegazówce lepiej nie grzeje?
u mnie po gazowce chyba lepiej grzeje ale nie jestem do konca pewien?
MK3 GRAPHITE BANDIT BY RAPCIUCH
http://www.youtube.com/watch?v=NboLh1CF_Zk
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=235904
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images38.fotosik.pl/182/9de68333fed276a8med.jpg[/img][/url]
flatron316
Post autor: flatron316 » pn gru 21, 2009 23:02
To masz pompe do wymiany .Albo poradzić sobie inaczej...
Rapciuch
GRAPHITE BANDIT
GRAPHITE BANDIT
Post autor: Rapciuch » pn gru 21, 2009 23:04
flatron316 pisze:To masz pompe do wymiany .Albo poradzić sobie inaczej..
jak? :chytry:
flatron316
Post autor: flatron316 » pn gru 21, 2009 23:10
a tak :grin:
http://moto.allegro.pl/item853836526_el ... _w202.html
ja to z lenistwa w sumie założyłem -i z obawy że zaczne grzebac i wymieniac pompę w swojej starej ruinie to zacznie się płyn lać -ale sprawdza się świetnie .
W lecie nie włączam(mam wyłacznik w kabinie) właczam tylko zimą -mam wstawione we wlot nagrzewnicy.I mam ciepełko.
tu jest za 8 dych ja kupiłem za 5 chyba -nie pamietam
Rapciuch
GRAPHITE BANDIT
GRAPHITE BANDIT
Post autor: Rapciuch » śr gru 23, 2009 15:47
flatron316 pisze:a tak
http://moto.allegro.pl/it..._c202_w202.html
KOLEDZY MAM JUZ CIEPLO I JEST TAK ZAJEB... ZE W KOSZULCE MOZNA SMIGAC:p DZIEKUJE WSZYSTKIM ZA PORADY:]
flatron316
Post autor: flatron316 » śr gru 23, 2009 17:15
Rapciuch pisze: KOLEDZY MAM JUZ CIEPLO I JEST TAK ZAJEB... ZE W KOSZULCE MOZNA SMIGAC:p DZIEKUJE WSZYSTKIM ZA PORADY:]
Napisz co zrobiłes ze jest ok?
Ralph2502
Post autor: Ralph2502 » czw gru 24, 2009 12:20
...nic nie napisał co zrobił tylko cieszy się sam,bo po co pisać :cool:
flatron316
Post autor: flatron316 » czw gru 24, 2009 15:55
Ralph2502 pisze:...nic nie napisał co zrobił tylko cieszy się sam,bo po co pisać :cool:
Może to tajemnica zawodowa ? :smoke:
Ostatnio zmieniony czw gru 24, 2009 15:58 przez flatron316, łącznie zmieniany 2 razy.
Rapciuch
GRAPHITE BANDIT
GRAPHITE BANDIT
Post autor: Rapciuch » pt gru 25, 2009 19:17
a zrobilem tak odpowietrzylem i bylo srednio, jak zmienilem plyn na inny taki zwykly to problem znikl sam dziwne nie koledzyi mam znow cieplo:P
krisss.79
Post autor: krisss.79 » pt gru 25, 2009 21:33
Rapciuch pisze:a zrobilem tak odpowietrzylem i bylo srednio, jak zmienilem plyn na inny taki zwykly to problem znikl sam dziwne nie koledzyi mam znow cieplo:P
Jaki miales wczesniej plyn?,i na jaki teraz zmnieniles[firma] :grin:
Zapraszam do ogladania mojej czerwonej strzaly
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=279221
Rapciuch
GRAPHITE BANDIT
GRAPHITE BANDIT
Post autor: Rapciuch » pt gru 25, 2009 22:15
krisss.79 pisze:Jaki miales wczesniej plyn?,i na jaki teraz zmnieniles[firma] :grin:
wczesniej mailem kuler a teraz mam taki tescowy i jest lepszy od tych firmowych w sumie to tylko moje zdanie:]
krisss.79
Post autor: krisss.79 » pt gru 25, 2009 22:19
Hmm dziwne :goof: ,moze jednak warto sprobowac bo umnie tez cos slabe ciepelko :grin:
[ Dodano: 25 Gru 2009 21:20 ]
Ja mam petrygo
bartek stef
Post autor: bartek stef » sob gru 26, 2009 12:37
dolącze si do tematu
a jak jest uszkodzony korek od zbiorniczka wyrownawczego plynu?? to jakie beda objawy??? wogole robi ta jakas roznice czy korek jest z dziorawy??
numb7
Post autor: numb7 » wt gru 29, 2009 13:15
Ja jak miałem uszkodzony korek zbiorniczka wyrównawczego to po pierwsze układ nie trzymał ciśnienia (jak ugnieciesz, którąś grubą rurę z układu to będzie bulgotało w zbiorniczku) i czasami przy odpalaniu zimnego potrafiła mi połowa płynu chłodniczego wycieknąć (podobno też przez nieszczelny korek). Teraz mam nowy i nie mam żadnego z tych objawów. A z nagrzewaniem mam taki sam problem jak autor tematu i chyba spróbuje wszystkich rad od Was :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 136 gości
