pozdrawiam
Przerywanie golf 2 1.6
http://allegro.pl/show_item.php?item=75180262 polecam wlasnie wczoraj wymienilem , nierwie jak predzej , btw jak uszczelka pod gaznikiem wywalona to zauwazyc idzie tylko na benzynie nie na gazie (bynamniej u mnie tak bylo-malo bym nierozbil auta - wspomaganie mechaniczne na skrzyzowaniu zablokowalo jak zgaslo auto na skrecaniu
pozdrawiam
pozdrawiam
Mam silnik 1,6 RF i identyczny problem. Zmieniłem świce 2 tyś km temu na bosha, problem z szarpaniem i gaśnięciem pojawił się dopiero jakiś niespełna miesiąc temu, a mulenie znacznie szybciej, nie pamiętam czy było na starych świcach, bo szybko je wymieniłem, po kupieniu samochodu.Kubus20 pisze: U mnie na postoju obroty są raczej równe. Chodzi o to, że:
1. Jeżeli silnik jest jeszcze zimny, tzn. chwilę po rozpoczęciu jazdy i zrobie tak, że jadę na przykład jadę na 3 na dośc wysokich obraotach i puszczę na luz to silnik schodząc z obrotów gaśnie, ale tylko i wyłącznie na zimnym silniku.
2. Przy normalnym przyspieszaniu silnik zachowuje się w miarę normalnie, ale przy gwałtownym wciśnięciu pedału gazu zachowuje się tak jakby się dławił i łapie takiego muła na kilka sekund po czym wyrywa ostro do przodu.
Mam nadzieję, że teraz objawy u mnie są całkowicie jasne :>
Co do pierwszego przypadku to ja obstawiam raczej sondę i bardzo zastanawiam się nad zapłonem.
Dodam jeszte do tego, że czasami na rozgrzanym silniku po wyłączeniu zapłonu było charakterystyczne szarpanie silnikiem, tak jak by był źle ustawiony zapłon, teraz też ten objaw występuje częściej.
tak sobie łącze to troche z pogodą, bo ostatnio strasznie mokro jest, może to kogoś naprowadzi na jakiś pomysł
jak coś mi się uda poradzić to dam znać
pozdrawiam
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=28745 cos podobnego????
===slucham tylko najlepszej muzy, jezdze autem najlepszej marki===
(O===vw===O)
(O===vw===O)
- Kubus20
- VW Baron
Spoko misiek, nie musisz krzyczeć :>
Dzisiaj mialem okazje to przegonilem troche golfa(4 bieg 60km/h gaz w podłoge i tak do 100-120km/h) i zauwazylem, ze objawy nie sa tak dokuczajace jak wczesniej. Ten samochod ma jakies humory
czy jak
Zauważyłem, że na ciepłym silniku zdarza się, że muszę go dość długo kręcić, żeby zapalił, więc coraz bardziej podejrzenie pada na zapłon.
A przerywacz sprawdze napewno tylko nie wiem kiedy, bo z czasem ostatnio nieciekawie.
chodzi o to misiek ze jak ktos pisze DUZYMI LITERAMI to inni uwazaja to jak krzyk - ze jakos sie chcesz wyroznic... ale pewnie o tym wieszmisiek10111 pisze:JA NIE KRZYCZĘ TYLKO WIĘKSZOŚĆ ZAPOMINA O JESZCZE BARDZO WAŻNEJ CZĘSCI
(O===vw===O)
(O===vw===O)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 154 gości
