Po wymianie rozrządu
pisiek.phil
pisiek.phil
jest opis po angielsku błędu. a temp paliwa mierzysz w "measure block" i poklikaj po grupach, jak bedzie "fuel temp." to to jest temperatura paliwa, odczytaj wskazania.pisiek.phil pisze:Jedyny błąd jaki jest to 01117 paliwa i jaką tamp. paliwa pokazuje w bloku pomiarowym. tego jeszcze nie wiem jak zrobić muszę poczytać.
[ Dodano: 10 Sty 2010 23:24 ]
Wiemarturo pisze:arturo, w lewym dolnym rogu fuel temp to nie jest temp w stopniach C
pisiek.phil
- Adamm
arturo, po co ma klikac po grupach jak podalem mu w ktora ma zajrzec grupe !
w grupie 007 sa temperatury paliwa , w dolocie, i cieczy
01117 to blad zacisku DF alternatora
pisiek.phil
- Adamm
pisiek.phil, nim sie nie przejmuj
temp jesli to wartos z wykresu to tez w miare ok
sprawdzales grupe 04 tak jak Ci pisalem jak sie zachowuje po przelaczeniu na basic settings?
Ok! ja nie pamiętałem w jakiej grupie jest temp paliwa, jak podałeś to spoko wiadomo że w 007.Adamm pisze:po co ma klikac po grupach jak podalem mu w ktora ma zajrzec grupe !
podaj wartość z grupy 007 tam juz masz w st.Cpisiek.phil pisze:fuel temp 134 ale na 100% nie pamiętam
te 134 to pewnie z bloku 000, czyli coś tu nie gra bo na wykresie przy wartości timing 255 i temp 134 powinien mieć pionową żółtą linie.
pisiek.phil
dobra sprawdzę jutro z pracy wracam około 14 ale po tych opadach to sam nie wiem. pracuje na stadionie śląskim a jutro trening ma górnik ale myślę że do 17 podam wszystko do analizy powiem szczerze mechaników mam już dość wyciąbneli zemnie tyle kasy szok i najlepiej wymienić turbo następny silnik kapa a inny pompa do śmieci tylko jak jadę w trasie to auto super idzie tylko te zapalanie i kąt dobranoc wszystkim i dzięki za pomoc. ale się rozpisałem
[ Dodano: 11 Sty 2010 16:53 ]
Cześć oto dane zczytane vagiem
[ Dodano: 11 Sty 2010 16:59 ]
to na zgaszonym silniku
- Adamm
na zgaszonym zawsze bedziesz mial taka wartosc.
sa dwie opcje, ta z rozrzadek zebys go poprawni ustawil i dopiero kat wtrysku
lub sprobuj poluzowac pompe, odpalis auto, wlaczyc wykres i odciagac pompe maks do siebie, az wykres bedzie tam gdzie trzeba, jesli to sie nie uda to trzeba zasosowac pierwsza opcje
pisiek.phil
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 46 gości
