[mk3] Samopoziomowanie lamp z allegro
- BartekGib
Może masz po prostu w miarę luźno zamontowane odbłyśniki, bo nigdy nie słyszałem o układzie samopoziomowania w odbłyśnikowych reflektorach halogenowych
Spróbuj gwałtownie zahamować, tak, żeby Ci dziub ostro zanurkował. Zobacz wtedy efekt. Ale nie wydaje mi się, żebyś miał u siebie ten układ.
Ostatnio zmieniony wt lut 02, 2010 17:13 przez BartekGib, łącznie zmieniany 1 raz.
64 [i]KM[/i]
124 [i]Nm[/i]
[b]Nie wstydzę się tych wyników 8)[/b] ! ! Nowe Photo's - Poniżej ! !
[url=http://www.polskajazda.pl/Samochody/Volkswagen/Golf/68446][img]http://img228.imageshack.us/img228/2356/wstaw.jpg[/img][/url]
124 [i]Nm[/i]
- BartekGib
Jakie masz dokładnie lampy u siebie ? Na pewno na żarówce halogenowej i odbłyśniku ?
64 [i]KM[/i]
124 [i]Nm[/i]
124 [i]Nm[/i]
- BartekGib
Koledze musiało coś przywidzieć albo przesłyszeć. Jak mówiłem wcześniej - luźne odłbyśniki i latają.
64 [i]KM[/i]
124 [i]Nm[/i]
124 [i]Nm[/i]
Przy luznych odblysnikach, nie wcisnietym do konca silniczku od sterowania w lampe, w zaczep to latalyby mu caly czas, jadac na wprost po dziurach czy nawet bruku by widzial, ze swiatlo, lampa drzy, a wcale o tym nie napisal, moze faktycznie ma taki gadzet u siebie a Wy go od razu jedziecie.bartekgib pisze:Jak mówiłem wcześniej - luźne odłbyśniki i latają.
- BartekGib
Tical - czy ktokolwiek tutaj używa niemiłych słów w stosunku do kolegi ? ? ? Wydaje sie to nam po prostu niemożliwe - raczej bezsensem byłoby montowanie tak drogiego układu do zestawu reflektorów halogenowych. Zapytał się - więc mu wytłumaczyliśmy, że w ori tak nie było i że samopoziomowanie występowało TYLKO I WYŁ. w ref. xenonowych.
A co do tych luźnych odbłyśników - to byś się zdziwił. U mnie w Hella MK3 a'la MK4 podczas regulacji odbłyśników, na początku ustawiłem je bardzo luźno. I jak dociskałem hak holowniczy to odbłyśniki lekko i powoli zmieniały pozycję, a kiedy znowu naciskałem na maskę - takim samym tempem zmieniały pozycję w drugą stronę. Po ustawieniu odbłyśników zniknęło podnoszenie/opuszczanie. Stąd domnienam, że kolega ma lekko luźne odbłyśniki.
[ Dodano: Sro 03 Lut, 2010 ]
Tical - zresztą z tego co widzę, masz takie same lampy jak ja. Ustawiałeś kiedykolwiek odbłyśniki ? ? ? To poluźnij je stanowczo i zobacz, że nie będą latać, ale będą się podnosić i opuszczać wolnym tempem. Przynajmniej u mnie tak było.
Ostatnio zmieniony śr lut 03, 2010 16:42 przez BartekGib, łącznie zmieniany 1 raz.
64 [i]KM[/i]
124 [i]Nm[/i]
124 [i]Nm[/i]
Widac ze masz doswiadczenie w tym temacie, system poziomowania najpierw wykonuje samotest a nastepnie ustawia sie tak jak polozony jest wahacz, i to nie na tyle poniewaz przy kazdej zmianie polozenia wahacza zmienia sie polozenie soczewki w lampie (dla myslacych inaczej mowie o polozeniu w pionie).Steinway pisze:bez kitu lampa poziomuje się bezpośrednio po właczeniu świateł i to tyle z jej poziomowania.
Nie tak do konca glupi, sprawdzalem na przykladzie Golfa mkIV, Passata 3B, 3BF oraz Audi Allroad Quattro w tych modelach system poziomowania lampy jest przymocowany do wachaczy, jak ruszysz wahaczem zmieni sie wysokosc swiecenia lampy i dziala to podczas jazdy samochodem jak i na postoju (np. jak nacisniesz na blotnik, i pod warunkiem ze auto nie stoi jednym kolem na krawezniku).Steinway pisze:Kiedyś z kolegą zatrzymały na Sobaki i bo kumpel się trochę zagalopował, a było tak że kumpel miał xenon ale nie miał sprysków. Wyobraźcie sobie że pies był na tyle głupi że nagniatał auto z przodu żeby zobaczyć czy xenony się poziomują, k**** takiego imbecyla jeszcze w życiu nie widziałem, zresztą.... każdy pies to kretyn!!!
Nie broniac policjanta on wiedzial co robi (gdyz tak tez mozna spr samopoziomowanie lampy) i niestety w tym momecie akurat dla mnie Ty wychodzisz na kretyna...
Ostatnio zmieniony śr lut 03, 2010 18:28 przez Kill3ill, łącznie zmieniany 1 raz.
Not 4 Movi'n Just 4 Crusi'n
