Większe wtryski do AAZ
- Mr.Mclaren
Odświeżę temat,
mam AAZ-a z 9/93 roku (intercooler, pompa z boostpin-em)
wiem ze do 10/93 montowane były fabrycznie wtryski jedno-sprężynowe, a po 10/93 tzw długie 150Bar (028130201b)
z tego co znalazłem to te drugie noszą nazwę dwu-sprężynowe, i charakteryzować się mają cichszą pracą silnika.
Kupiłem końcówki Boscha DNOSD274 0434250139 przewidziane do silnika SB, mam wtryski jednego i drugiego typu i zastanawiam się w które obudowy zamontować te nowe końcówki? co mi polecacie?
Maciej
Maciej
- grzesiek1524
Witam! Chcę odświeżyć temat bo szukam i szukam i nie mogę znaleść nigdzie odpowiedzi na moje pytanie. Kupiłem właśnie pompę z grzybkiem, od 1.6 TD z intercoolerem i chcę się dowiedzieć czy trzeba koniecznie wymieniać wtryski od tamtego silnika czy mogą być te moje z 1.6 TD 1V do którego chce właśnie zamontować te pompe.
viewtopic.php?f=87&t=382112&start=14" onclick="window.open(this.href);return false;
arwam
- grzesiek1524
no tak się właśnie zastanawiam bo wykręciełm od gostka 3 wtryski i 4 nie mogłem strasznie zapieczony musiał być jeden klucz pękł a drugi się rozgął
I jeszcze jedno czy jak bym zostawił te wtryski od 1v to jak założe pompe z grzybkiem i dam intercooler to ile mogę z niego wycisnąć kucyków??
arwam
WIĘKSZE WTRYSKI do AAZ
Byłem wczoraj u mechanika i powiedział że wtryski się kończą (strasznie dymi na biało zaraz po odpaleniu bez przyspieszacza) - czy to słuszna diagnoza?
Jeśli tak to pomyślałem że skoro i tak muszę coś z tym zrobić, to może wymienić końcówki wtrysków na jakieś wydajniejsze. Z jakiego silnika (lub o jakim symbolu) najlepiej jest kupić końcówki żeby podeszły do AAZ''ta bez rzeźby i przy okazji żeby nie uszkodziły pompy lub głowicy? Pompę mam seryjną ze zwiększoną dawką paliwa, przy ciśnieniu max. 1,1 bar nie dymi na czarno.
- munior
- Forumowy spamer :)
denu pisze:Byłem wczoraj u mechanika i powiedział że wtryski się kończą (strasznie dymi na biało zaraz po odpaleniu bez przyspieszacza) - czy to słuszna diagnoza?
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
denu,
Jeżeli będziesz kiedyś zmieniał,to załóż DNO SD 265 (Mercedes)-wydajne i ciche.
Jemu olej w głowie się skończył...denu pisze:Byłem wczoraj u mechanika i powiedział że wtryski się kończą
Więc o czym mowa?denu pisze:Pompę mam seryjną ze zwiększoną dawką paliwa, przy ciśnieniu max. 1,1 bar nie dymi na czarno.
arwam
Michał_1977 pisze:Jemu olej w głowie się skończył...![]()
to było dobre
co do białego dymu jeśli czuć w nim olej to turbo sprawdź i u pompiarza kąt wtrysku. jak masz pompę seryjną to na ZEGAR!!! nie na słuch.
ale najprawdopodobniej to tak jak wszyscy piszą że to tylko para w spalinach
Panowie mam zamiar zmienić rozpylacze wtrysków w swoim 1.6TD JR, na SB-kowe. Poprzedni właściciel wsadził rozpylacze z 1V. Mam pytanie, jakiej marki rozpylacze polecacie, oprócz BOSCH?
W IC mają na stanie tylko MONARK,ale nie znam marki
Golf mk2 "PANZERWAGEN" Off-Road Swap SYNCRO - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 3#p6148733" onclick="window.open(this.href);return false;.
Audi 80 B4 1,9 M-TDI 1Z
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Dobra i powszechnie chwalona marka,ale raz miałem ich wtryski wykonane w chinach...Boże zlituj się...Orzeł_01 pisze:MONARK,
Michał czy te wtryski były montowane np. w Mercedesie 123 , 2,0D ?Michał_1977 pisze:Jeżeli będziesz kiedyś zmieniał,to załóż DNO SD 265 (Mercedes)-wydajne i ciche.
