Sposób n słabe ogrzenia w mk2 i innych vw ;]
guti
Post autor: guti » czw sty 28, 2010 23:58
jeryk10 pisze:Guti wystarczy ze odkrecisz tunel od biegow i musisz odkrecic za tunelem oslone ktora jest poloczona z srodkowymi kratkami pod radiem Ta oslona jest przykrecona na dwie plastikowe srubki M6 Po wyciagnieciu tego masz klape na widoku i mozesz sie przyjzec czy ma ta gabke cala
mowisz o osłonie z której wychodzą kanały na nawiewy na morde ? na srodek i po bokach ?? i to bede mial juz po jej sciągnieciu na wierzchu klape ?
kurde wymienialem deche.. to nie chciało mi sie robic nagrzeniwcy.. a miałbym wsystko jak na dłoni.. a teraz człowiek kur...uje sam na siebie :D
to jeszcze zebym był pwny.. czyli tylko kanał srodkowy , pozniej osłone ( ten taki baniak ) i mam klape w razie czego do podklejenia ?? :D oo jestescie wielcy... czuje sie niemal tak samo jak po 5 latach uzytkowania golfa dowiedzialem, sie ,ze mozna odpiąc linke od dołu sciagajac półke...:D a ja zawsze myslalem, ze nie ma tam miejsca ( probowałem, zeby nie było :P, ale ręka nie wchodziła, zaczepialem o kanał powoetrza boczny ) i odkrecalem licznik ( a tu juz jazda totalna.. pozniej odpinanie linki za licznikeim.. masaakra :) ) mam nadzieje , ze to bedzie ta przyczyna słabego grzania... bo w sumie na płynie non stop jezdze.. poprzedni wlascicel ( kolega ) tez dbał o autko.. no i weze do nagrzewnicy sa gorące ( przypadek u kumpla kiedy wymienialismy nagrzewnice w pasku , to jeden był wąz ciepły , drugi letni.. ) .
[ Dodano: Czw Sty 28, 2010 11:00 pm ]
krzysiekj1990, niech Ci Bozia w dzieciach wynagrodzi dobry człowieku :) natknąłes mnie nadzieją na ciepło w aucie :)
przy najblizszej okazji działam :D
długo Ci zajęła cala operacja ??
krzysiekj1990
Post autor: krzysiekj1990 » pt sty 29, 2010 00:05
no troszke ok 2 godzin xD bo nie wiedzialem co sciagac wgl zeby sie dostac do tych klapek ale tak troszke ponad godzine ci to zajmie no i mialem utrudnione bo nie mam garazu wiec farelka w aucie i wszystko w aucie robilem czyli troszke skrepowane ruchy ale sie da :) :bigok: POZDRAWIAM
A i jak bd kleil to najlepiej tym budaprenem nie rob na cieplo tym pistoletem bo mi stopilo pianke :) :bigok:
guti
Post autor: guti » pt sty 29, 2010 00:07
jeszcze jedna wątpliwosc.. moze udałoby mi sie zakleic te dziury samoprzylepna tasmą ?? czy po całosci nowa gąbke ?? no i kolejna niejasnosc.. czy tam sa jakies wysokie na tyle temp.. ze tasma sie pic.. nie odklei ??
krzysiekj1990
Post autor: krzysiekj1990 » pt sty 29, 2010 00:11
tasma watpie czy ci zalapie bo przyklejasz to do golej blachy to moze odpadac a najlepiej gabke po calosci i bd git :) w lato ta gabka zapobiegnie dostawaniu sie cieplego powietrza wiec bd mial chlodniej w lato :bigok:
[ Dodano: 28 Sty 2010 23:14 ]
Chociaz kolego ci powiem ze boczkow tez nie sciagaj bo w niczym nie przeszkadzaja sciagnij tylko panel srodkowy i ten plastik co laczy nawiew na twarz bd Szybciej :bigok:
hehe___
Post autor: hehe___ » pt sty 29, 2010 00:15
krzysiekj1990 dobrze mowi ;p
ja probowalem to robic na tasme i straszna lipa ;p jak wymienialem te gąbki odrazu wymienialem nagrzewnice lto calosc zajela mi mhmm 2 h
guti
Post autor: guti » pt sty 29, 2010 00:20
krzysiekj1990 pisze:Chociaz kolego ci powiem ze boczkow tez nie sciagaj bo w niczym nie przeszkadzaja sciagnij tylko panel srodkowy i ten plastik co laczy nawiew na twarz bd Szybciej
tak tez wlasnie mysle... ze półki zostawie.. wyciagne tylko srodek... , pozniej ten baniak.. i do dzieła.. teraz bede rozmyslal o kleju jakims rozsadnym.. zeby szybko lapał .. mocno.. i nie powodował halucynacji podczas jazdy :D
orienrujecie sie mniej więcej jaka powierzchnia jest tej klapki ??
gąbeczke ( ta pianke ) dam moze podwójnie.. zloze , skleje i przymocuje do blachy.. a co do klejenia dwustronna.. to kurcze.. powiem Wam ze jakis czas temu , przykleiłem cos do blachy dwustronną tasmą i trzyma sie.. ,. tylko to w tem pokojowej jest.. a tam roznie :D raz ciepło , raz zimno , raz gorąco.. moze nie wytrzymac :D
krzysiekj1990
Post autor: krzysiekj1990 » pt sty 29, 2010 00:25
to jest blacha ocynk chyba ze masz jeszcze pozostalosci po gabce w co watpie :) mozna sprobowac na dwustronna tasme :) a myslalem jak robilem nad poxipolem albo osmiorniczka fajnie by sie ten klej nakladalo mozna sobie manipulowac jeszcze gabka bo tak szybo nie zaschnie :bigok:
guti
Post autor: guti » pt sty 29, 2010 00:27
krzysiekj1990 pisze:to jest blacha ocynk chyba ze masz jeszcze pozostalosci po gabce w co watpie
no .. jak zostały te okruszki po gabce.. to moze byc problem z przyklejeniem..
sprobuje jednak najpierw na tasme..
hehe___
Post autor: hehe___ » pt sty 29, 2010 00:30
odradzam asme 2-stronna nie łapie
a wymiary blaszek sa 2 inne jedna jest grubsza jedna ma mniej wiecej 17 cm wysoka (??) 8 szeroka(??) druga troche wiecej
guti
Post autor: guti » pt sty 29, 2010 00:34
hehe___ pisze:odradzam asme 2-stronna nie łapie
no to tasma odpada w takim razie.. hmm , a co trzyma do blachy sie dosc dobrze ? ( pomijając kleje ? ) moze jakas papierowa ??patex do tego pozniej dwustronna ??
no, ale to jedna klapke trzeba okleic ?? czy dwie.. bo ta druga to od kirunku przeplywu chyba..
hehe___
Post autor: hehe___ » pt sty 29, 2010 00:40
no raczej 2 bo jesli okleisz tylko tą ktora steruje cieplo>zimno to w momencie gdy bd chcial przestawac nawiew bd sobie wialo z kazdej strony (no chyba ze zamkniesz kratki) :P
ja mowie robilem to na budapren i bylo naprawde ok ;) ciezko znalesc jakis klei bo duzo wypala pianke :/
raz na raktykach przerabialem lampy drogowe i tesz podklejalem taka pianke podobna w lampie i elektryk dal mi taki czerwony poxipol i on wlasnie nie przepalal moze to ?
krzysiekj1990
Post autor: krzysiekj1990 » pt sty 29, 2010 00:46
papierowa odd wilgoci odpadnie moze co najwyzej ta srebrna sprobowac ona jest podobno mocna a czy czasami pianki od centralnego co sie nimi owija rury itp nie maja juz kleju na sobie ?? :grin:
guti
Post autor: guti » pt sty 29, 2010 00:46
hehe___, ta druga chyba u mnie dziala ok :) bo jak sobie na cos ustawie.. to dziapa poprawnie :) albo szyba, albo nogi, albo nogi i morda, albo morda :)
hehe___
Post autor: hehe___ » pt sty 29, 2010 00:48
no jesli tak mowisz to moze rzeczywiscie nie ma sensu ;)
nigdy nie mialem przyjemnosci z tymi wlasnie tasmami typu patex
jestem ciekawy jak by sie zachowyalo to z jakims akrylem badz silikonem ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 117 gości
