Wtryski z ASV 220/300bar w silniku 1Z Relacja po zmianie.
ja mam jota w jote tak samo , założone nowe wtryski asv prz przebiegu ok 400 tys , dawke trzeba było zmienic , korekcje równiutkie 0.3 - 0.5 kąt wtrysku terz przestawiłem , odpala raczej bez problemu oczywiscie telepie jakby nie palił na wszystkie w ujemnych temp.lepiej odpala jak jest np -15 - 20 tak mi sie wydaje, jak bys miał jakies pomysły daj znac , z dawką startową sie bawiłem i nic nie daje
Ostatnio zmieniony pt lut 05, 2010 14:42 przez woojas25, łącznie zmieniany 1 raz.
darkjustice
Na forum dużo jest o wymianie wtrysków, natomiast nasz problem wydaje być się 'nowym'.
Dotyczy to zarówno pomp 1Z oraz AFN. Konstrukcyjnie pompa wtryskowa z AFN nie różni się niczym od tej ASV ( natomiast tam problem raczej nie występuje...mile widziane wypowiedzi posiadaczy aut z tym silnikiem).
Zrozumiałe może być,że opisywane objawy występują w 1Z, ale że w AFN...?
Pomijając kwestie mechaniczne, róznice w oprogramowaniu mogą nie pomagać
Jak bardzo jest obciążona pompa w 1Z po wymianie szpryc na 220b?
...a ja palę gume na wstecznym ;]
A wtryski od AFN i ASV różnią się teoretycznie tylko właśnie tym jednym ciśnieniem.
Więc kto ma wymienione wtryski ale regulowane na 190/300 ?
Albo kto ma w 1Z wtryski od AFN-a ?
Nowsza odmiana czyli jaka ? Taka jak w AFN i MK4 ?leo... pisze:VP37darkjustice pisze:Jak bardzo jest obciążona pompa w 1Z po wymianie szpryc na 220b
praca na biegu jałowym to 500-700 kpa
przy większych prędkosciach obrotowych 800-1000 kpa
nowsza odmiana 1400-1600 kpa
wg.\hubertusa Guntera'a ... osobiście nie sprawdzałem
Ostatnio zmieniony pt lut 05, 2010 15:26 przez luzur, łącznie zmieniany 1 raz.
Może i telepią, ale załapują jednocześnie na wszystkie garnki,
a tu problem jest niezależny od przebiegu i wygląda tak:
- stare wtryski - motor łapie jednocześnie na wszystkie gary,
- nowe wtryski 220/300 - motor nie załapuje odrazu na wszystkie gary.
Ostatnio zmieniony pt lut 05, 2010 16:43 przez luzur, łącznie zmieniany 1 raz.
- Fucker
- "KAMELEON" BLACHARSTWO/LAKIERNICTWO
Dziś auto stało w garażu +15st. i nie szarpał ani troszeczkę po odpaleniu.
Ponownie powtarzam, że na ori wtryskach 1Z nawet przy -15 nie szarpał po odpaleniu. Świeczki są 100% ok.
Moją pompę wtryskową odkupiłem od faceta z Niemiec, który zakupił pompę NOWĄ z BOSCHA, dał za nią grubo ponad 1000euro. Facet zrobił na tej pompie max. 20tyś. km i wracając do Niemiec rozwalił swojego golfa. Jest to pewne, bo swoje auto serwisował w PL u mechanika, gdzie ja miałem kiedyś praktykę. Odkupiłem tą pompę za 1550zł. I na pewno nie jest to wina pompy.
A moje wtryski były sprawdzane na prostej maszynie i otwierają się wszystkie przy około 209 bar, wiadomo nie będzie już 220bar, bo mają nalatene już, albo tylko 70tyś. km.
Musiał by się ktoś wypowiedzieć, co ma włożone wtryski AFN, które miały tylko 190bar lub hybrydowe ustawione na 190/300 bar. Tylko od Cowboya prawie wszyscy kupują 220/300 bar. I pewnie nikt nie zwrócił uwagi na lekkie szarpanie pod odpaleniu.
Ostatnio zmieniony pt lut 05, 2010 17:17 przez Fucker, łącznie zmieniany 2 razy.
panowie powiem tak jak sa minusowe temp to ja w swoim całkowicie seryjnym 1z ale wtryski asv juz ida do mnie tez mi lekko telepie silnikiem ale to przez moze z 3-5 sekund, wszystko jest ok
1.9 TD boost pin,KW,1,2bar,smoked front
viewtopic.php?f=88&t=217777" onclick="window.open(this.href);return false;
obecny KwiatkoVWóz
1.9 TDI 1Z+ 216,BBS RS,FMIC,FK,Raid HP
viewtopic.php?f=88&t=378323" onclick="window.open(this.href);return false;
Vagowanie,odczyt,kasowanie błędów
obecny KwiatkoVWóz
Mrozy mrozami,
ale ten efekt można zaobserwować przy temperaturach w okolicach zera lub minimalnie powyżej.
W okolicach 0 stopni, sprawne tdi powinno palić od strzała na wszystkie garnki.
Jakby tak się działo tylko przy -15 czy -20 stopniach to bym sobie ani nikomu tym głowy nie zawracał.
Wydaje mi się że po zmianie pompy na mocniejszą, efekt nie załapania od razu na wszystkie gary chyba zniknął.
Osobiście jakbym zmieniał jeszcze wtryski np. na 216-ki
to na pewno poproszę o regulację na 190/300.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 70 gości
