Krótka skrzynia - Swap przełożenia głównego z syncro
bugalon
swap przełożenia głównego - c.d. dylematu
Zwykla skrzynia 020 (ATZ) wytrzymywala u mnie spokojnie z 9A na digifancie (porting czapki, wałki z KR i kilka innynch modów w nim bylo). Jak jest dobra to ja bym sie nie martwil bez wzgledu na przelozenia.
Bugalon
Mk2 syncro 1.8 16V T - GT2871R - składa sie :)
Mk3 Variant TDI 1.9 AFN na pokladzie
Bugalon
wytrzymać to wiem że wytrzyma ale tu chodzi o jeszcze krótsze przełożenia jak ATZ bo z przełożeniami biegów od 2y. a jak tobie to jeździło? były bardzo krótkie biegi? aż za krótkie?
- sas_gti
- Mistrz KieroVWnicy
zrobiłem małe porównanie
koła 195/50/15; odcincka na 6300 obr/min.
Po lewej skrzynia ACD (główne 3,667) a po prawej skrzynia tez ACD ale z przełożeniem głównym z 4z (4,467). W miejsce gdzie można wpisać przełożenie szóstego biegu dałem dałem piątkę z 4z dla porównania.
http://www.teammfactory.com/gearcalcula ... on+1+%26+2" onclick="window.open(this.href);return false;
Jak się zmieni odcinkę z 6300 na np. 3000 to uzyskamy prędkości dla danego biegu przy 3 tys. obr/min.
Jeśli do skrzyni damy główne z 4z czyli 4,467 to nie jest wesoło w trasie bo na 5tce przy 3000 tys mamy około 82 km/h, ale jeśli damy główne z 4z (4,467) i piątkę(0,745) z 4z to przy 3000 tys obrotów mamy 98 km/h wieć praktycznie tyle samo co na seryjnej skrzyni z głównym 3,667.
A jakie przeznaczenie autka jeśli wolno spytać?
aha jeszcze jedno, ty masz 2y ale to jest dokładnie to samo co ja mam czyli ACD poza 5tym biegiem.
Jak w linku zmienisz sobie po lewej przełożenie 5go biegu na 0,912 to będzie to dokładne odzwierciedlenie skrzyni 2y.
dzięki za info, robiłem wczoraj taka symulacje na innej stronie. przeznaczenie auta to hmm auto do pracy i codziennego użytku, rzadko trasy dłuższe. co chciałbym uzyskać: jeszcze lepsze przyspieszenie samochodu= jeśli się nie myle to złudzenie, że przybyło pare kucy pod maską. autko na takiej skrzyni powinno jeszcze lepiej wchodzić na obroty i przyśpieszać?
Ostatnio zmieniony pn lut 13, 2012 16:00 przez socpaw, łącznie zmieniany 1 raz.
- sas_gti
a czemu autko ma lepiej przyspieszać po wymianie tylko 5ki i to na dłuższą?socpaw pisze:czy nie rozsądniej założyć tylko do 2y piatkę z 4z i na takiej skrzyni jeździć?? autko na takiej skrzyni powinno jeszcze lepiej wchodzić na obroty i przyśpieszać?
Myślałem, że chcesz skrócić skrzynie a Ty teraz piszesz o czymś odwrotnym. Przecież jak do 2y dasz piątkę z 4z to Vmax bedzie okolicach 250 km/h zamiast 205. Wiec bedzie sie zbierał na piątce jeszcze gorzej niż obecnie. Na pozostałych biegach beż żadnych zmian bo przeciez ich nie wymieniłeś!
Moze naświetlę:
-jak do swojej seryjnej skrzyni 2y dajesz przełożenie główne z syncro to skracasz wszystkie biegi.
-jak do swojej seryjnej skrzyni 2y dajesz przełożenia poszczególnych biegów z syncro to te biegi wydłużasz.
ze zmęczenia coś źle napisałem... nie wiem skad to zdanie się tam wzięło
czyli jak myślisz opłaca się dawać to główne przełożenie z syncro do 2y? zyskam lepsze przyspieszenie??
jazda na takiej krótkiej skrzyni nie bedzie męką dla silnika ??
Re:
sas_gti pisze:nikt nie wie?
Może to są śruby ori VW tylko o jakimś innym przeznaczeniu?
http://www.bar-tek-tuning.de/lshop,show ... erren,.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=49479
Re: Krótka skrzynia - Swap przełożenia głównego z syncro
a ile to normalna cena tak ciekawości sie zapytam. Fakt BARTEK to dość droga firma ale ponoc mega dobra. Ale ja jeszce żadnych doświadczeń z nimi nie mamtoffic pisze:Cena z kosmosu
śruby do 020 idzie kupić za ok 40zł/komplet, trzeba tylko w odpowiednim sklepie zapytać i nie chwalić sie znajomym, z czego pochodzą bo wstyd
