Turbo k14 a t2
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » wt lut 09, 2010 11:32
jarekkoval pisze:chyba t0mal kiedys pisal ze ciutke wytrzymalsza jest K14
Chyba musiałem być po piwku :bigok: Mam jedną k14 w garażu - odkręciła się jej nakrętka kompresora - mało brakowało a wpadłaby do muszli (i to w całkiem dobrym turbie - 0 luzu na łożyskach) Dodatkowo KKK ma całkowicie zabudowany zawór upustowy co sprawia, że często się zapieka.
Garrett będzie lepszy, doładowanie można regulować na sztandze.
[ Dodano: 09 Lut 2010 10:39 ]
Garrett T3 nie jest też jakiś wspaniały, w 1.6 była montowana jego najsłabsza wersja i niewiele wydajniejszy od małych sprężarek, jedyna jego poważna zaleta to duże koło na wydechu i gruby wałek, przez co pozwala kecić silnik na wyższe obroty.
Ja bym próbował zaadoptować coś z serii GT, albo Garretta T3-50 (wydaje się dobry do wysokiego doładowania)
koVWal
Golf Uzależnia
Golf Uzależnia
Post autor: koVWal » wt lut 09, 2010 19:50
xxxGlaDxxx, a gdzie ty nową suszarkę kupiłeś?
Moje MK2 ;)
viewtopic.php?t=304644
Moje byłe MK3 TDI GTI 20 JAHRE----> viewtopic.php?f=88&t=363229
xxxGlaDxxx
Post autor: xxxGlaDxxx » wt lut 09, 2010 20:26
koVWal Mk2 pisze:xxxGlaDxxx, a gdzie ty nową suszarkę kupiłeś?
http://turbo-rkf.prv.pl/kontakt.html
Ł-u-k-a-s-z
pada garrett t3
Post autor: Ł-u-k-a-s-z » czw mar 18, 2010 21:51
sorki za troche inny temat ale poco smiecic :grin: jak w temacie zaczyna mi padac t3 i zastanawiam sie nad zmiana na mniejszy model :chytry: i nie wiem czy do k14 , t2 trzeba zmieniac cos w silniku czy tylko wyjac turbo i zmienic,i koledzy która załorzyc :food: ,dodam ze mam jr bez chłodzenia turbo czy t2 były bez człodzenia
arwam
Post autor: arwam » czw mar 18, 2010 23:12
koVWal Mk2,
trochę lepsza jest T2 ze względu na większą częśc wydechową
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » pt mar 19, 2010 00:47
PROXII, dopływ i spływ oleju jest inny, inna jest rura do filtra powietrza.
Małe turbo mocno obciąża układ przeniesienia napędu.
Ł-u-k-a-s-z
Post autor: Ł-u-k-a-s-z » pt mar 19, 2010 07:56
t0mal, czyli jednym słowem najlepiej t3 bo inaczej przeróbki :grin: wiem ze obciaza tylko ja duzo jezdze po miescie i praktycznie do3 , t3 u mnie nie istnieje :crazy:
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » pt mar 19, 2010 10:55
PROXII pisze: t3 u mnie nie istnieje
Bo masz trupa nie sprężarkę ot co, zdrowa t3 ładuje już od 2000obr/min, przy około 2500 masz maksymalne ciśnienie, a jak ładnie gwiżdże :) żadna inna tak nie umie.
jenrix
Post autor: jenrix » pt mar 19, 2010 20:59
t0mal pisze:zdrowa t3 ładuje już od 2000obr/min, przy około 2500 masz maksymalne ciśnienie, a jak ładnie gwiżdże :) żadna inna tak nie umie.
potwierdzam u mnie przy 2200 na obrotku T3 daje juz około 0.2 bara :bajer:
Ł-u-k-a-s-z
Post autor: Ł-u-k-a-s-z » pt mar 19, 2010 21:36
t0mal, tylko na którym biegu bo mi na 4,5 tez ładuje, juz gorzej z 3 :grin: a tak na małej szuszarce to mam juz kopa przy mniejszych biegach a na t3 nie,a co do odgłosu t3 to wiem jak pieknie chodzi nawet nie mam radia wole słuchac turbo :chytry: chociasz ostatnio to juz nie ten sam swist :crazy:
Ostatnio zmieniony pt mar 19, 2010 21:41 przez Ł-u-k-a-s-z, łącznie zmieniany 1 raz.
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » sob mar 20, 2010 08:05
U mnie 1.5 bara da radę i na jedynce napompować.
BENITO
Post autor: BENITO » sob mar 20, 2010 09:47
t0mal, albo zostawiasz za sobą Batorego i mas zdużą pompę albo ściemniasz. T2 1,5 bara potrzebuje minimum 3 biegu i to przy maksymalnej dawce jaką możesz ustawić na pompie 9mm.
Powrót do korzeni, GTD to jest to.
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » sob mar 20, 2010 12:12
Miałem wcześniej t3 które dojechałem do końca i na niej było tak jak piszesz. Pozatym maksymalnie ładowała 1.8 bara. Ta co teraz u mnie siedzi ładuje ponad 2 bary - na wskaźniku wychodzi poza skalę.
koVWal
Golf Uzależnia
Golf Uzależnia
Post autor: koVWal » sob mar 20, 2010 15:38
Panowie interesuje mnie bo mam KKK- 14 i widzę że turbo t3 ładnie gwizdze... Chodzi mi o to jak bym chciał założyć to muszę coś zmienić czy tylko ściągam starą i wkładam t3 i wszystko ok?
Moje MK2 ;)
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 27 gości
